xenonit viistokeulaan, kokemuksia?
JP_Vette
Re: xenonit viistokeulaan, kokemuksia?
Viesti Kirjoittaja JP_Vette »
Ken-1 kirjoitti:Jos saa olla vielä vähän utelias niin ovatko ne katsastumiehet huomanneet että "teidän kavereilla" on ollut xenonit paikalla?
Kaveri vei matalakeulatonnarin yksityiselle konttorille Seinäjoella ja sai hylsyn. Inssi kysyi onko pitkis sama kanta kuin lyhkäsis ja neuvoi ottamaan toisesta pitkästä polttimon toiseen lyhkäseen ja toisesta lyhkäsestä johto veks. Ilmanen uusintanäyttö ja korjauskehotus palaneesta lyhkäsestä valosta, en sitten tiedä oliko inssillä tarkotuksena vittuilla vai oliko hylkäysprosentti tilapäisesti liian alhaalla (tuttu menetti katsastuslupansa ku oli liian pieni hylkäysprosentti ja siitä seuranneista toimenpiteistä, jakoi siis tutuille leimoja ja viat korjattiin kunnialla ilman uusintaa, tai ainaki kaikki mun tuntemat tyypit korjas sen mitä inssi kehotti). Samapa tuo, asiallinen inssi oli eikä kaverille ollut liikaa vaivaa siitä 2min operaatiosta, menee kuulemma toistekki näyttämään autonsa sinne. :D
Siitä en sitten tiedä, että mitä tapahtuu joku menee koittaan surullisen kuuluisalle inssille Kankaapääs (tietää ken tietää, ei nimiä ettei haasteta oikeuteen), varmaa ottais kilvet pois tms.
900 Cabriolet 2.0T '95
marg3
Viesti Kirjoittaja marg3 »
AP kirjoitti:
9000LPT kirjoitti:PS.Onko muuten mahdollista käyttää jonkun muun mallin/merkin xenon valoja, koska muistaakseni -98 tai -97 vuotta vanhemmissa ei tarvitsisi olla kuin hyväksytyt umpiot. Lainsäädäntö vaatii mielestäni automaattisen korkeuden säädön vain tätä uudempiin. Eli ideana olisi laittaa hyväksytyt xenon umpiot, vai kaatuuko tämäkin idea johonkin mallikohtaisiin hyväksyntöihin.
Ei tuossa kyllä pitäisi olla mitään estettä, ainakin normi halogeeni umpiot voi vaihtaa toisesta merkistä, kunhan vaan on hyväksytyt. Matalakeula tonnariin voisi jonkun bimmerin valot sopia kokonsa puolesta, kummatkin aika matalat.
Niin saako ne xenonit lailliseksi jos laittaa jonkun auton umpiot jotka ovat hyväksytyt xenoneille? Jos omaan m1997 laitan e36:n umpiot jotka on xenoneille hyväksytyt ja jälkiasennus xenonit niin onko se leimalle kelpaava?
marg3
Niinpä tietysti
Viimeksi muokannut marg3, To Maalis 09, 2017 11:22. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Ahtopaine
Viesti Kirjoittaja Ahtopaine »
Mimmi kirjoitti:
Ahtopaine kirjoitti:Satkuun vois kokeilla joskus noita servolla olevia Bi H4:sia.
Been there, done that even got T-shirt :oops:
Kannattaako vaivautua... eli onko toimiva ratkaisu? ...ittellä on jokku boschin 16,5cm lisäpitkät jo tuossa, joten ei välttämätöntä ole tuo pitkille tuleva lisäteho. Lyhkäsille ei tietty haittaisi lisälumenit...
AnttiR
Viesti Kirjoittaja AnttiR »
Mites toi lallinen valotehojen kasvattaminen.? Vaihdetaan umpion naarmuuntuneet lasit uusin ( myös heijastimet , jos ne on sitä vailla ) , ostetaan +40-50 % vakiotehoinen polttimo ja VAIHDETAAN virtajohdot vähintään triplapaksuiksisiin ( jännitehäviö ! ) , alkaisko valoteho riittämään ? Kannattaisi koittaa enenkuin heittää arvailuja 8O
liteFun
Viesti Kirjoittaja liteFun »
Mun pystykeulassa on releet.
Vm 85 - 87 ei ole valonvaihtorelettä.
