lisäpitkät ysi vitoseen
white9-5
Re: lisäpitkät ysi vitoseen
Viesti Kirjoittaja white9-5 »
Itsellänikin heräsi ajatus xenonien laittamisesta pitkiksi, koska kävin perjantaina katsastamassa tuon Aeron ja samalla oli puhetta katsastusmiehen kanssa xenoneista ja niiden laillisuudesta. Sitten katsastaja alkoi tähyileen lamppujen merkintöjä ja pellin avattuaan löysi merkinnät valaisimen yläreunasta. Totesi niistä että näihin umpioihin saa laittaa xenonit molempiin (lyhyet/pitkät). Pitkillä vaatimuksena on vain pesurit ja lyhyillä pitää olla lisäksi automaattinen korkeudensäätö.
Saab 9-3 SS Linear M6 MY08
white9-5
Mietinkin tuossa vain näitä referenssi juttuja, jos katsastusmiestä on uskominen että kaikki neljä haloa sais korvata xenoilla. Mahtas olla kirkkaat. 8)
Maikki
Viesti Kirjoittaja Maikki »
Vectorin keulalle laitoin Boschin 225 rallyet 37.5 ref 100w polttimoilla.
9-5:een saa näköjään kätevästi coming home-valot kun vahingossa ottaa lisäpitkien herätevirran valojenvalvontareleeltä eikä pitkien releeltä :lol:
Avain pois virtalukosta ja kuskin ovi kiinni niin lyhyet valot palavat n. 10s
Hetken aikaa sai ihmetellä mitäs on kytketty väärin :mrgreen:
Wagonisti
Viesti Kirjoittaja Wagonisti »
Tech:llä vai millä säädetää? Vai kuuluisiko tuohon jonkun sortin leveä hymiö perää =D
Ahdonvoimaa
Blackviggen
Viesti Kirjoittaja Blackviggen »
Morjes
Mites on saako laittaa ja onko saatavana lisä-pitkiä sumareiden paikalle? Sellassia orkkis paikoille meneviä? Tossa Startissa oli lisäpitkien asennuksenta juttu, männä viikolla maininta et paljon vaihdetaan sumareiden paikalle pitkiävaloja. Eli onko joku laittannut 9-5 ko pakettia ja jos on mistä osti...
2763 -"Saab on auto isolla A;lla "9-5 SE 2.3t 98" green metalic , KA900 8v 88" pystäri, OE exät: 900i 16v 91 ]"red devil ".900i 8v 89" white pollari.9000 CD 2.0 92" ]grey metalic.
tuli ostettua alkuperäiset lisävaloraudat femmaan.
katselin eilen ku irrotin maskin että ainoa paikka on äänitorvien rautojen kiinnitys pulttien alle? olenko oikeassa? raudoissa on 2 reikää ylin sattuis edellämainittuun ,mutta miten alemmat?
onko sulakerasiassa tosiaan rele valmiina? kohde vm99.
no udellaan asennusohjetta for dummies. jos kuvien kera oikein niin
nalleolut@luukku.com on oikea tapa lähestyä , muuten yv tavoittaa.
Hei, kovin kiinnostaisi nähdä foto niistä raudoista.
Ei siellä valmiiksi ole relettä tehtaan jäljiltä.
viggen
Viesti Kirjoittaja viggen »
Farkussa on kaksi tavallista lisäriä joista toinen hajalla taas, otan ne pois ja ajattelin laittaa 40 kpl LED rampin, jonka saa upotettua keulaan. Samanlainen tai lyhempi, kuin kuvan uudessa Passatissa. Sen saa hyvin suojaan, eikä törrötä ulkopuolella.
http://dsmdesign.se/
Long range lamp? Mita tarkoittaa.
Speedparts sivulla on kuva raudoista
ysifemma
Viesti Kirjoittaja ysifemma »
Lisävalosarjan asennusohjeita on jossakin netisyövereissä ja varmaan myös ihmisilläkin tallessa tietokoneillaan ...
Harmi kun ei enää ole palvelin käytössä jonka kautta noita ohjeita sai kätevästi siis kyseessä oli saabdocs.com sivusto.
http://saabworld.net/f15/accessory-inst ... ocs-31076/
Vai tietäskö joku mistä noita Saabin siis tarkemmin femman tiedostoja saisi vielä?
Saab 9-5 2.0t 1998
pdf odotti sähköpostissa ku kotia saavuin ,nyt on ohjeet printattuna.
alkuperäisen johtosarjan ku löytäis vielä ni ois liitokset nätisti tehtynä.
Alpi83
Viesti Kirjoittaja Alpi83 »
Mulla odottelee laittoa LuminaLightin 70W ref 17,5 Led lisäpitkät.
Riipasin vanhasta autosta mukaan koska ovat aivan järisyttävät valotykit.
Ei mitkään halvat mutta valoa löytyy ja tosiaan järkevät ref lukemat niin saa laittaa laillisesti autoon.
Tällä hetkellä taitaa olla 150€/kpl hinnat mutta aivan Super hyvät.
puskurissa on kiinni raudat joissa äänitorvet. mikä pulttikoko sinne sopii?
ysifemma
M8 x 20
Saab 9-5 2.0t 1998
eli alkuperäinen koko? hiukan pidemmät joutunee lisävalorautojen kanssa laittamaan.. ehkä.
