Nastasääntö puree 2008 katsastuksessa
Svc
Re: Nastasääntö puree 2008 katsastuksessa
Viesti Kirjoittaja Svc »
wesku kirjoitti:Huvittavaa näissä rengasasioissa on myös ettei mikään kiellä esim. laittamasta vasemmalle puolelle uusia (nastattomia) renkaita joissa 9 mm pintaa, ja oikealle 20 vuotta vanhoja 3 millin pinnalla olevia renkaita (tai maalis-marraskuussa 1.6).
Kyllä se on kiellettyä:
Asetus ajoneuvojen käytöstä tiellä 4.12.1992/1257
16§
3. Henkilö- ja pakettiauton (M1- ja N1 luokka) sekä kokonaismassaltaan enintään 3,5 tonnin perävaunun (O1- ja O2-luokka) ja erikoisauton samalle akselille asennettavien renkaiden on oltava mitoiltaan, rakenteeltaan ja ominaisuuksiltaan samanlaiset. Jos tällaisessa autossa tai perävaunussa käytetään muita kuin vyörenkaita, sellaiset on asennettava kaikkiin pyöriin. Muussakaan autossa, auton perävaunussa tai hinattavassa laitteessa ei samalla akselilla saa käyttää siinä määrin erilaisia renkaita, että siitä voi aiheutua haittaa tai vaaraa.
Svc, Saabiton saabisti
hz81
Viesti Kirjoittaja hz81 »
Svc kirjoitti:
Kyllä kieltää:
16§
Ei kai tuohon voi puuttua ainakaan periaatteessa jos renkaat ovat saman levyiset, korkuiset, tuumakooltan samanlaiset ja nastamäärän poikkeama ei ole yli 25% ? Se että onko järkevää niin se onkin toinen juttu. :lol:
OPEL
SAAB 9-5 Aero A5 vm. 2004
#2570
Svc
hz81 kirjoitti:
Svc kirjoitti:
16§
Aika mestari on se, joka todistaa, että 20 v. rengas vastaa ominaisuuksiltaan uutta. Urasyvyyskin on "ominaisuus"...
wesku
Viesti Kirjoittaja wesku »
Ok. Siitähän saa sitten vaikka uuden kampanjan pystyyn. Olisko vaikka 30 % ero kulutuspinnassa tai 40 % ero renkan iässä sopiva hylkäysperuste ? Vai onko jo erilainen kuvio ja eri valmistaja/malli kiellettyä ? Kuitenkin vain samalla akselilla, etu-ja takarengastukset saavat kai olla keskenään miten erilaisia tahansa ?
Mihin muuten tuo 25% nastaero perustuu yleensä ottaen, onko suoraan jossain laissa tai asetuksessa vai em.pykälien tiimoilta määriteltyjen ohjeiden sisältöä ?
Montako % muuten jarruissa sallitaan heittoa nykyään ?
Julli
Viesti Kirjoittaja Julli »
wesku kirjoitti:Ok. Siitähän saa sitten vaikka uuden kampanjan pystyyn. Olisko vaikka 30 % ero kulutuspinnassa tai 40 % ero renkan iässä sopiva hylkäysperuste ? Vai onko jo erilainen kuvio ja eri valmistaja/malli kiellettyä ? Kuitenkin vain samalla akselilla, etu-ja takarengastukset saavat kai olla keskenään miten erilaisia tahansa ?
"Ajoneuvon eri renkaissa saavat nastamäärät poiketa enintään 25 prosenttia ajoneuvon sen renkaan nastamäärästä, jossa nastoja on eniten."
Kyllähän nämä on ihan laissa säädetty, ei se katsastumies omasta päästä mitään keksi.
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1992/19921257
Käyttöjarrussa heittoa saa olla max. 30 % ja käsijarrussa max. 70 %.
900i
riisi serkku suudelma aurinko
Haza
Viesti Kirjoittaja Haza »
Hitsailin tänään "ruostumatonta" ranskalaista kulkuneuvoa leimakuntoon ja ihmettelin siinä miten katsastuksessa ei ollut tullut lappuihin mitään mainintaa renkaista kun edessäkin oli huonokuntoiset pinnatut nastat niin takana niissä ei paljoa nastoja tai pintaa ollut ja toisessa oli halkeama keskellä kulutuspintaa josta pullisteli kankaitakin jo näkyville...
wesku
9-5T kirjoitti:
wesku kirjoitti:Nastarenkaissakin riittää 1.6 milliä pintaa maaliskuusta marraskuuhun.
Olen erimieltä tosin vain ihan järkeily pohjalta enkä tiedä onko näin oikeasti mutta luulisi että nastarenkaat lasketaan aina talvirenkaiksi ja niitä koskee talvirenkaan 3mm ura vaatimus.
Talvirenkaalla ei ole 3 mm vaatimusta muulloin kuin joulu-tammi-helmikuussa. Asia on esitetty rengasliikkeiden ym. informaatiossa usein virheellisesti, ehkä ihan tahallisesti.
16 §
Auton, auton perävaunun ja hinattavan laitteen renkaat
1. Auton etupyörissä ei saa käyttää renkaita, joiden puutteellinen tasapaino voi haitata ohjausta. Kulutuspinnan pääurien syvyyden tulee auton, auton perävaunun ja sellaisen hinattavan laitteen renkaissa, jonka suurin sallittu nopeus on suurempi kuin 40 km/h, olla vähintään 1,6 mm. Akselilla, jolla on paripyörät, tämä vaatimus ei koske molempia pyöriä. Pääurilla tarkoitetaan leveitä uria renkaan kulutuspinnan keskialueella noin kolmen neljänneksen leveydellä kulutuspinnasta.
2. Henkilöautossa (M1-luokka), jonka kokonaismassa on enintään 3,5 tonnia, ja pakettiautossa (N1-luokka), kokonaismassaltaan enintään 3,5 tonnin erikoisautossa sekä kokonaismassaltaan yli 0,75 tonnin ja enintään 3,5 tonnin perävaunussa (O2-luokka) on joulu-, tammi- ja helmikuun aikana käytettävä talvirenkaita, joiden kulutuspinnan pääurien syvyys on vähintään 3,0 mm.
=> muina aikoina kuin joulu-tammi-helmikuussa riittää siis 1.6 mm, riippumatta siitä onko kyseessä talvirengas, nastarengas tai mikä tahansa rengas
wesku
Julli kirjoitti: Käyttöjarrussa heittoa saa olla max. 30 % ja käsijarrussa max. 70 %.
Onko tämä mainittu jossain laissa tai asetuksessa ?
rälläkkä
Viesti Kirjoittaja rälläkkä »
wesku kirjoitti:
AKEn julkaisemissa katsastuksen arvosteluperusteissa se on sanottu.
espe
Viesti Kirjoittaja espe »
Svc kirjoitti:
16§
...eli ei passaa laittaa eri puolille autoa erilaisia rengaspareja, ainostaan eri akseleille :roll: :?:
9-3TA SE -00/01 käyttöautoksi tarkoitettu...
9-5 Aerowagon -03.
Kaide
Viesti Kirjoittaja Kaide »
wesku kirjoitti:
Paitsi että kesällä ei saa ajaa nastarenkaalla vaikka siinä ois mikä pinta
femma jos toinenkin
Jorppe
Viesti Kirjoittaja Jorppe »
Firges9000 kirjoitti:Jos nastojen lukumäärässä on yli 25% heittoa, siis eniten/vähiten nastoja olevien renkaiden kesken , on se pelkästään hylkäysperuste katsastuksessa.
Oho... Hyvä että katsastin lintan 31.12.2007 :P Siinä mahtaa heitellä nuo nastamäärät miten sattuu...
Jäsen #3551
Saab 9-5 Aero '04 (KA), + 95, 96, 90, 900 malleja vuosilta '62-'91
merlin
Viesti Kirjoittaja merlin »
samahan tuo onko niitä nastoja vai ei , ajotapa ratkaisee kuitenkin kaikista eniten...
kun sitä joka aamu katselee tuota menoa moottoritiellä kun uusilla autoilla painetaan kelistä riippumatta 140... ite oon selvinny "kierrätysrenkailla 95 vuodesta alkaen" eikä ole tullut kolarin kolaria...
99 VM.75 aut.
900i 8v CC 1989
Jaguar XJ6 1996
Mercedes Benz 220 1972
Fiat Ducato matkailuauto 1987
#3941
liteFun
Viesti Kirjoittaja liteFun »
Jorppe kirjoitti:Oho... Hyvä että katsastin lintan 31.12.2007 :P Siinä mahtaa heitellä nuo nastamäärät miten sattuu...
Niin tuo nastasääntö on kyllä ollu jo 1993 lähtien voimassa...
Firges9000
liteFun kirjoitti:
Katsastaja ilmoitti mulle, että tänä vuonna noudattavat tuota sääntöä, kirjaimellisesti.
Muuta vikaa eivät löytäneet meidän toisesta tonnaristamme.
Taitaa pelit olla sen verran hyvässä iskussa, että pitää mennä tollasiin.
Olisi ollut huomautuksen paikka, eikä hylsyn.
Koska vain yksi rengas oli susi ja muut kolme aivan timantteja.
Tosta yhdestä oli kaikki nastat katkenneet
Jäsen 1124
Saab 9000 2,3 Fpt/94, steg3
