Miksi Saab95 2.0t, vm 2002, ajettu 196000 km kylmänä ulisee?
helmer.gustafsson
Re: Miksi Saab95 2.0t, vm 2002, ajettu 196000 km kylmänä ulisee?
Viesti Kirjoittaja helmer.gustafsson »
Hei!
Käynnistin tänään -6 asteen pakkasessa ja mitään vikinää ei kuulunut, joten näyttäisi siltä, että CRC aerosooli hihna sumute ainakin tilapäisesti auttoi?
Olen kuitenkin hyvin kiitollinen kaikista neuvoista, joita olen saanut ja aion joka tapauksessa vaihtaa hihnan, tarkistaa rullat ja sihdin nyt kun tiedän miten tämä kaikki suoritetaan.
Kaikista arvokkaista neuvoista kiittäen,
Helmer
Saabisti
kaapo
Viesti Kirjoittaja kaapo »
Vm-98 9-5:ssä oli saman tyyppinen vika.
Ulina poistui kun vaihdoin öljyt ja uuden öljynsuodattimen.
Vanhat öljyt ei ollut kuin n. 4000 km ja suodattimena oli Saabin longlife putsari.
Tapahtuma oli noin pari vuotta sitten, ei enään ikinä Saabin longlife putsaria tähän autoon. Ei mitään ongelmia ns. tarvikeputsareilla tämän jälkeen.
Minuteman
Juu, auto on eri eli tonnari, mutta sama moottorikonstruktio ja sama suodatin. Viime talven pakkasilla alkoi ulinaa kuulua kylmäkäynnistysten yhteydessä, ja syyksi paljastui myös viallinen suodatin, paperipatruuna helisi irrallaan suodattimen kuoren sisällä. Öljynsuodattimen merkki taisi olla Fram tai FIAAM.
Minuteman
No korjataan nyt sitten että samantapainen moottorikonstruktio ja sama suodatin. Pointtina ollen se että viallinen öljynsuodatin saattaa hyvinkin ulista ja etenkin kylmänä pakkasessa öljyn ollessa jäykkää.
Tuo 9-5:een menevä suodatinhan on ihan "sama", mitä voi käyttää 99/90/og900 jne.Onkohan tuo suodattimen asento jotenkin ongelmallinen? Sehän on kyljellään, ja nuissa vanhemmissa saapikkaissa se on vain hieman kallistettuna. Ei tommosia suodattimen meluamisia ole kyl noiden saabien puolella kukaan puhunut. (Vai onko noi vanhemmat saabit niin meluisia, ettei joku suodattimen ääni kuulu?)
Suodattimissa on käsittääkseni ylipaineventtiili. Olisiko paksun öljyn tapauksessa sitten tylysti sellainen tilanne, ettei jäykkä öljy mene paperista läpi ja ylipaineventtiili laskee öljyn suodattamattomana läpi?
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Mulla kyllä tuo "ulina" paikallistui tänään hihnaan kun tarkemmin kuuntelin ja testailin. Kovemmilla pakkasilla huomaa helpommin että tulee hihnasta, on hiukan korkeataajuisempi ja seuraa kierroksia. Pitäisi vissiin tuo hihna ja ohjainrullia jo uusia, on varmaan jo 150tkm kulunut viime vaihdosta.
