Kojetaulun valot
Sami
Re: Kojetaulun valot / kytkinvalot
Viesti Kirjoittaja Sami »
petteri75 kirjoitti:Pitäisi vaihtaa seuraavien kytkimien polttimot:
Sähköisen kattoluukun käyttökytkimen polttimo (1 kpl)
Sähköisten lasinnostimien keskikonsolin käyttökytkimet (5 kpl)
Sähköisten lasinnostimien takaovien käyttökytkimet (2 kpl)
Sähkölämmitteisten etuistuimien käyttökytkin (1 kpl)
En tiedä noista polttimista, mutta kiinnostuksesta katsoin omasta autosta vm 91 jossa kattoluukun, sähköikkunoiden ja takasähköikkunoiden on/off kytkimet on käsijarrun takana omassa paneelissaan. Ei näyttäisi olevan valaistuja noi kytkimet mun autossa? Onko vm 90:ssä eri paikassa noi kytkimet ja valaistuja vai pitäisikö munkin paneelissa olla valaistut? (jos pitäisi olla valaistut myös 91:ssä niin paneelihan pitää heti avata ja selvittää noi polttimet)
Mustang 3.7 automaatti 2012
Saab historia:
Saab 900 T16 1991
Saab 99 Turbo 1978
Saab 900i 1985
Saab 900 Turbo8 1986
Saab 900 Turbo 16 1992
Saab 900i 1987
Saab 900i 1988
Saab 900i 1989
Penkkien välissä oleville s-lasien napeille, ts. sille katkaisinpaneelille on vain yksi valo. Löytyy, kun lattameisselillä nostaa paketin ylös ja kääntää ympäri. On laitettu aika syvälle joten nokkapihdeillä tai kapeakärkisellä lattameisselillä. Sellainen mutterin näköinen valokanta näkyy, oli muistaakseni 2W.
Viimeksi muokannut dimebak, La Elo 16, 2008 18:32. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Opel Insignia Sports Tourer Executive 200 Turbo A 2022, käyttökinneri
9-5 Aero Wagon 2004, harrastekinneri
petteri75
Viesti Kirjoittaja petteri75 »
Kiitokset Mimmille, tuota tuli totta vieköön googletettua jonkin aikaa - tuloksetta.
Oma satku on vm. -90, eli tehty loppuvuonna -89. Kuljettajan puoleisesta turvavyöstä on se punainen PRESS-painike hajonnut, ja sen alla näyttäisi aivan oikeasti olevan kaksi polttimoa, joten olisiko mahdollista, että satkussa olisi käytetty tonnarin kanssa samaa turvavyön lukkolaitetta, mutta sitä vain ei ole kytketty valaistuksi? Olisihan se kieltämättä hienoa, että siinäkin valo loistaisi pimeydessä.
Ilmeisesti tonnarin valokeskipaneelia on käytetty myös satkuissa, tämä taitaa olla hiukan erilainen? Ainakaan itse en osannut löytää isoa poltinmötikkää panelissa. Reostaatti taitaa jäädä avaamatta, ellen saa jostain kolmea pari apukäsiä.
Ainakin tuossa -92:ssa on vain yksi polttimo. Tosin tuossa vakiona ollut paneli oli ihan erinäköinen kuin veljen -91:ssä ollut. Mulla on nyt paikoillaan puhtaasti tonnarista otettu paneli ja siinä oli samalla lailla valo kuin alkuperäisessä oli.
petteri75
Dodiin, nyt on sitten kovasti vihreää valoa. Hommassa meni kyllä jonkin aikaa, kun kaikki hapettuneet kontaktipinnat kävi läpi ja näillä nakkisormilla tuollaisten pikkuosien kanssa näpertely vaati hiukan kärsivällisyyttä. Lopputulos on kyllä ihan hieno, takaovissakin on nyt valaistut sähköikkunoiden käyttökytkimet (aivan uutta allekirjoittaneelle). Keskikonsolin kytkimet ovat vain sen verran kuluneet, että nyt ne tarvitsisi uusia; voisi kokeilla esim. pienikärkisen valkoisen maalitussin kanssa.
Reostaatin kanssa ei sitten ollutkaan niin paljoa onnea. Sen kyllä sai näprättyä auki kohtuullisella menestyksellä, kahteenkin kertaan mutta sitten sain rikottua sen polttimon kiinnikkeet jonka jälkeen ei mikään enää palanut hyvin. Nyt sitten tarvittaisiin uusi harjoituskappale, mutta se onkin sitten viimeinen polttimo mikä ei pala - kaikki muut loistavat.
Satkun valokytkinkonsoli sisältää viisi erillistä katkaisinta, jokaisessa oma polttimonsa joka on juotettu kiinni. Tonnarin kappaleessa on erilainen liitin ja se on muutenkin järkevämpi - yhdellä vaihdettavalla polttimolla. Satkussa tuli lisää vielä sähkökäyttöisen kattoluukun käyttökytkimistä ja em. takaovien sähkölasien napeista.
Polttimoiksi tuli tuolta Partcolta (Pohjois-Haagassa) hiukan alkup. pienempiä polttimoita, 14V 40mA - 14V suositeltiin, koska laturin jännite on korkeampi kuin 12V ja pieni polttimo saattaisi joutua koville. Jossain Saabcentralin sivuilla suositeltiin leikkaamaan vanhat polttimonkarvat vain tarkasti pois ja juottamaan uusi päälle, itse tein näin ja ainakaan vielä auto ei ole palanut oikosulkuun menneistä tinauksista.
t-lahdenmaki
Viesti Kirjoittaja t-lahdenmaki »
Heittäisin tähän väliin vielä yhden kysymyksen:
Miten ne mittariston 2 polttimoa saa vaihdettua? Mulla vasen pimeenä, uudet jo ostettu mutta miten sen mittariston saa irti? ja mulla ei todellakaan ole mitkään pianonkorjaajan tai kellosepän sormet.......
Timo-Juhani Lahdenmäki #2155
*Sydämeltään aina Saabisti*
-Kia Ceed 1.6 CRDi EX SW ´09 (Oma siirtymäväline)
-Skoda Superb Sedan 2.0 TDi DSG '18 (Vaimon kulkine)
-Ex Saabeja 10 kpl....
-Blopa-
Viesti Kirjoittaja -Blopa- »
Ei sitä mittaristoa tarvii ottaa irti ainakaan vm-91 satkussa. Ottaa vaan sen etukaiuttimen ritilän pois, ni mittariston polttimot on heti siinä, ja sinne mahtuu isompikin koura kopeloimaan. Mulla oli siinä kaiuttimen ritilän oikeessa reunassa semmonen metallilipare, mikä tuotti vähän tuskaa ennen kuin tajusin et mistä se jumittaa.
-9³ SC 1.8t A5 BioPower Stage1 vm-07-
-900i 16V vm-91-
