Ajettava ruohonleikkuri
Rafu
Re: Ajettava ruohonleikkuri
Viesti Kirjoittaja Rafu »
Miltä näyttää ilmansuodatin?
"In an insane world a sane man must appear insane"
#2558, 9-5 Vector wagon A 2002, 9-5 vector wagon A 2008
900i
Viesti Kirjoittaja 900i »
Hyvältä. Käytetty myös ilman sitä. Sama juttu. Voisiko tosiaan männänrengas/öljyrengas olla poikki, monta niitä lieneekään. Kuormituksen kasvaessa savutus alkaa.
Saab 9-3 SC 2,0t my:2011.
#1015
Tomsson
Viesti Kirjoittaja Tomsson »
Kävin koeistumassa tuommoisen järkäleen eilen ja täytyy sanoa, että siinä taitaa olla meikäläisen traktori. 117cm leikkuuleveys, sähkömagneettinen terän käynnistys ja 20hp v-twin motti 8)
http://koti.mbnet.fi/tomsson/temp/murray_emt20460h.jpg
hz81
Viesti Kirjoittaja hz81 »
Tomsson kirjoitti:Kävin koeistumassa tuommoisen järkäleen eilen ja täytyy sanoa, että siinä taitaa olla meikäläisen traktori. 117cm leikkuuleveys, sähkömagneettinen terän käynnistys ja 20hp v-twin motti 8)
Itse kävin kanssa koeistumassa Murrayn ja oli julman kokoinen värkki!
Päädyin kuitenkin 18.5 heppaiseen hydro Stigaan 107cm leikkurilla.
OPEL
SAAB 9-5 Aero A5 vm. 2004
#2570
sero
Viesti Kirjoittaja sero »
Leikkaan nyt kolmatta (ja viimeistä) kesää ruohoa kesätöikseni. Kaikenlaisilla vehkeillä tullu ajeltua kun tahtovat olla kovia särkymään "ammatti"käytössä. :D Muutaman jutun voisin kuitenkin nostaa esille.
Ehdottomasti etuleikkurinen, ellei sitten jalkapallokentän tyylisiä alueita ajele. Säästää huomattavasti vaivaa kun ei tarvitse joka puskanreunaa pikkukoneella työntää.
Paljon aluetta, tasainen maasto, harva leikkausväli --> isompi ja tehokkaampi kone leveällä leikkuupöydällä. Jos tulee leikattua esim. kerran 2 viikkoon niin ihan turha kuvitella pienillä laitteilla 30cm nurmee kaatavansa.
Pieni/sokkeloinen alue, epätasainen maasto, tiheä leikkausväli --> pieni kone kapealla leikkuupöydällä. Epätasaisella alueella kapea leikkuupöytä tekee huomattavasti siistimpää jälkeä ja pystyy leikkaamaan monista paikoista johon isompi ei mahdu. Jos leikkuuväli on tiheä eikä nurmi ehdi kasvaa pitkäksi, niin vähempitehoinenkin leikkuri riittää.
Hyviä merkkejä joista kokemuksia:
-Huqsvarnan isot leikkurit. Selkeästi luotettavimmat ja kovinta rääkkiä kestävät laitteet, leikkuujälki myös siistein.
-Stiga/Viking pienet leikkurit kapealla (107cm) leikkuupöydällä. Hieman muovisia laitteita vrt. esim husq pienet leikkurit. Kuitenkin erittäin käytännöllisiä siistin jälkensä ja jokapaikkaan taipuvan keskirunkoohjauksensa ansiosta. Vaatii tiheän leikkuuvälin.
-Ransomes isot leikkurit. Joitain laitteita löytyy edullisesti käytettynä. Erittäin jykevää tekoa ja tarkka leikkuujälki. Haittapuolena kova ääni ehjissäkin laitteissa.
Huonoja kokemuksia:
-Kubota isot leikkurit. Selkeästi epäluotettavin ja huonoin leikkuujälki, ei kestä kovaa käyttöä. Teräpöytä on erittäin herkkä, ja muutaman kiven linkoamisen jälkeen voimansiirtoakseleissa on parin sentin välykset. Joissain malleissa on myös törkeähkö suunnitteluvirhe, jossa takapyörä seuraa kääntyessä ulommalla kaarella kuin leikkuupöytä. Aiheuttaa särkyneitä aitoja, katkenneita puita, jyrättyjä pensaita ja ansatilanteita joista pois pääseminen vie sen 30min.
Saab 9-5 -99, ex Saab 900i -86, #4929
Ässä
Viesti Kirjoittaja Ässä »
Nyt on tämmöinen nelivetoinen Husqvarna.
Sillä meinaan kokeilla myös aurata lumet talvella. Saapa nähdä, miten käy... miehelle tai koneelle :lol:
900 Aero 1989,
MB Vito Mixto, Ford Galaxy
Ässä
Ässä kirjoitti:Nyt on tämmöinen nelivetoinen Husqvarna.
Aika hyvin tuo toimii talvellakin ja pitoa on kohtuullisesti. Mutta miksiköhän kummassa valmistaja kieltää laittamasta noihin AWD-malleihin lumiketjuja ja pyöräpainoja?
900 Aero 1989,
Julle
Viesti Kirjoittaja Julle »
Varmaan parempi, että potkii tyhjää, ettei särje voimansiirtoa.
9-5 Aero - 00
sabatti 96
Tuli hommattua käytettynä tollanen traktorimalli ruohonleikkurin (electrolux) kutakuinkin sama ku partner&husqvarna. Ärsyttävä piirteenä huomasin kun leikkaa nurmea ja kun kytken pakin päälle nii laite sammuu. Eikös sen sammutus-kytkimen voi ottaa sieltä huoletta pois?
SAAB 9-3 -98 2.0 cabriolet
SAAB 96 -75 Das Båten
Fordson super dexta
JuAn
Viesti Kirjoittaja JuAn »
Partnerissa on ainakin virta-avaimen asennolla mahdollista ohittaa se turvakatkaisu ( asennot: seis-käynti turvakatkaisu ohitettu-käynti turvakatkaisulla-startti ), katsohan et löytyykö omastasi se... :?
900 GL 3D -83
sabatti 96
Heh, no joo olihan siinä sellainen. Kannatti kysästä, muuten olisin luultavasti lähteny ruuvaamaan katkaisijaa irti :lol:
Minä kiitän
Fordson super dexta
Eerikki56
Viesti Kirjoittaja Eerikki56 »
Murrayn ongelmia
Ostin joku aika sitten käytetyn Murray-merkkisen päältäajettavan ruohonleikkurin. Kone on vm. 2002 eli kohtalaisen iäkäs. Myyjä kertoi koneen toimivan hyvin ja siinä oli ihan uusi akku. Muutaman kerran kaikki menikin hyvin, mutta nyt... Kone starttaa hyvin ja käy hyvin, mutta kun lasken leikkurin alas, kone sammuu :( Satuisiko kukaan tietämään, missä vika ja vielä parempi, kuinka korjaan tai minne vien koneen korjattavaksi?
Terv. Eero
Uteip
Viesti Kirjoittaja Uteip »
Eerikki56 kirjoitti:
La Heinä 24, 2021 16:03
Murrayn ongelmia
Terv. Eero
Penkissä on turvakytkin joka sammuttaa moottorin kun penkillä ei istu ja terä pyörii. Nyt ilmeisesti penkin tunnistimessa tai johdoissaan on vikaa.
Ex:Saab 90i -86
naapurissa olis ollut husku rider 13 myynissä ja kävin koeajamaan sen ja päädyin luonnollisesti työnnettävään leikkuriin jonka raahasin kuupan peräkontissa paikalliselta romulavalta pihaan :mrgreen:
tosin naapuri möi jo sen 400 e pois. 8O
Lerssinen
Näiden ajokoneiden kanssahan on tullut touhuttua, Stiga Park on "ykköskoneena" joka tuli konevikaisena aikanaan.. Kyljessä reikä joten kone levälleen ja siellä oli yllättäen katkennu kanki
Läiskisputingilla reikä umpeen, uus kangi paikolleen ja menoksi
Muuten tuli hyvä mutta pytty oli ottanu sen verran itteensä että kuumana alkoi huohottaa sillain "reilusti"
https://www.youtube.com/watch?v=B06S9kSB6u0
No, ei se ollu oikein elinkelpoinen joten ostin ihan uuden kansiventtiilimosan ja sittenpä tuolla onkin leikattu ongelmitta jo vuosia
https://www.youtube.com/watch?v=cU41UgcGWZA
Siinä sivussa sitten hommasin riesaksi V2 koneisen hydrauliikkavammaisen Ariens X16 nelivetohydrostaatin
Ostin käytönnössä kilohinnalla joskin siihen meni sitten rahaakin eikä muutenkaan menny sillain ihan ku strömsöössä mutta jos kiinnostaa hidastempoinen lässytys aiheesta niin tuossa on juttua järjestyksessä
https://www.youtube.com/watch?v=2GoOfr0k3IY
https://www.youtube.com/watch?v=C3wKCzTbpng
https://www.youtube.com/watch?v=b3OPMNRQI9g
https://www.youtube.com/watch?v=dPhm1BfgMvI
Ja lopputulema
https://www.youtube.com/watch?v=g1ZtW10fZlI
Eihän sitten kahta leikkuria ole ilman kolmatta, kaverilta laukesi tänä kesänä moottori tuommosesta rattorimallista ja se tyrkkäs sen raadon mulle..
Siitä oli kone ajettu ihan seulaksi ja korjauskelvottomaksi.. Tyrkkäsin nurkkaan kunnes käveli vastaan (yllättäen) taas särkynyt B&S moottori, tällä kertaa kansiventtiilinen 12.5 malli joten otin sen auki ja siellähän oli myös kangi poikki
Vika ja syyllinen, tuo öljyn pikakorkki vuotaa öljyt mäelle joten jos teillä on nuita niin poistakaa tai seuratkaa ainakin jatkuvasti
Eipä siinä, vaikka kanki oli leikannu oikeen tunteella kiinni oli pytty naarmuton ja männässä vain hienoisia naarmuja joten uus kanki paikoilleen, kampiakselin kaulan kiillotin santapaperilla ja viilalla näppituntumalla sekä kone kasaan. Letkut ja sähköt kiinni sekä käyntiin
Nyt on sitten tuollainenkin, kävin tuon ison kentän ajamassa ja hyvin pelaa :mrgreen:
Tässä ny näitä viimeajan värkkäyksiä kotoa, paljon nuita on remontoitu kavereille ja tutuillekkin :D
Iveco 50C14 -05
Dacia Duster -18 4x4
Dacia Dokker Van -14
Mercedes-Benz 313/adria -03
Plymouth Valiant -62
MB w108 3.5 - 71
