Pieni ajatusleikki, turbotonnarista tuplaturbo ?
Jope
Re: Pieni ajatusleikki, turbotonnarista tuplaturbo ?
Viesti Kirjoittaja Jope »
vuorpe kirjoitti:
Jani O kirjoitti:Entäs Griffinin V-kone ja siihen turbot?
Jos rahaa riittää vaan, VTT:lle kun sitä rahaa palais n.tonnin verran...
Eikai katittoman tonnarin tarvi VTT:n kautta kiertää? Ainoa ongelma tuossa on, että koneen tilavuus kasvaa suuremmaksi, kuin mitä säännökset sallivat. CC-koppaista ei ole V6-koneella tehty, joten tuskin CS:n V6 kelpaa verrokkilaitteeksi.
Ville Jouppi #1780
Famnium
Viesti Kirjoittaja Famnium »
kyllähän tässä kovasti yritetään erikoista saappia tehdä, kun vaan saisi ensin sen vision selkeäksi mitä haluaa, ja auto tosiaan on alla lukeva "työauto" ja näinollen työmatka/huvittelu/kruisailu ajossa, mutta työmatka kun sattuu olemaan niin lyhyt että bensan puolesta on ihan sama paljonko kone kuluttaa.
Tässä on paljon puntairoitu asioita mitä autoon pitäisi tehdä ja paljon on saanut mielenkiintoisia ehdotuksia foorumin kautta ja kiitos siitä, tosin vielä ei ole selvää mikä tehdään jos tehdään, ja tehdäänkö tämä vai ostetaanko aero, vai helikopteri.
eikä nyt kuitenkaan sitä rahaa ole niinkuin roskaa eli sitäkin täytyy hieman miettiä, kun ei kuitenkaan viitsisi satsata 10 000 euroa 88vm saapiin, mutta erikoista ja omalaatuista olisi tehtävä, kun vielä parhaillaan kikkaillaan perheemme ykkösautonkin parissa niin hommia riittää ja raha varmasti löytää paikkansa..
Saab 9000i ´88
Volvo V70 2.5T AWD ´98
xjford
Viesti Kirjoittaja xjford »
Famnium kirjoitti:kyllähän tässä kovasti yritetään erikoista saappia tehdä, kun vaan saisi ensin sen vision selkeäksi mitä haluaa, ja auto tosiaan on alla lukeva "työauto" ja näinollen työmatka/huvittelu/kruisailu ajossa, mutta työmatka kun sattuu olemaan niin lyhyt että bensan puolesta on ihan sama paljonko kone kuluttaa.
mä olen painiskellut samojen asioiden kanssa jo toista vuotta. ajatus on erittäin kiehtova nimenomaan erikoisuuden vuoksi. tosin mun projektiin ei sisälly tonnaria vaan 900CD.
oma projekti ei ole vielä lähelläkään valmis ja ei varmaan ikinä valmiiksi tulekkaan, mut kesällä varmaan päästään ottamaan savut tosin vielä vakioruiskulla mut kahella hyrrällä kuitenkin.
itse näin helpommaksi laittaa 2 pientä ahdinta joiden paineputket yhdistyvät ennen cooleria. 1,4 sylinteri syöttää toista ja 2,3 toista. tämä sytytysjärjestyksen takia. tiedä sitten onko merkitystä, tuskin haittaakaan.
pakosarjan teko satkuun oli aika simppeliä, tonnariin varmasti vaikeampi koska tilaa on paljon vähemmän. pakoputket ajattelin vetää molemmilta turboilta taakse asti äänien takia. mut sekin varmaan vasta myöhemmin kun muutakin hommaa olis.
paljon tulet varmaan kohtaamaan ongelmia ja epäluuloja, ainakin itsellä niitä on riittänyt, mutta uskon että on vaivan arvoista. tsemppiä projektiin.
oujee unohtui mainita että käyttöautoksi tää mullakin on tulossa :)
mikko
laitetaan loppuun vielä yks projektikuva viime syksyltä.
saab 900 turbo -80 kesäauto
jaguar xj6 -79 kesäauto
Suppari
Viesti Kirjoittaja Suppari »
^^ toiset puhuu toiset tekee,olet tekijä miehiä!
Mikä ruisku tulee?
///M
arttu
Viesti Kirjoittaja arttu »
Eipä siinä etteikö sinne pellin alle saisi tuollaistakin viritystä mutta se viritys pitäisi saada vielä toimimaan, joka ei olekkaan mikään helppo juttu. :!:
Famnium kirjoitti:...meniskö tuo garretin gt17 tuohon t3:n kaveriksi vai olisiko liian pieni kumppani ?
Meinaatko tehdä kaksoisahdetun (toinen herää myöhemmin) vai tuon mainitsemasi tuplaturbollisen (kumpikin urku auki rinnakkain)?
Oli kumpi hyvänsä niin hintaa tulee. :|
Laitahan kuvia sitten projektista. :)
hz81
Viesti Kirjoittaja hz81 »
Suppari kirjoitti:^^ toiset puhuu toiset tekee,olet tekijä miehiä!
Mikä ruisku tulee?
ja toiset tekee mitä osaa... toiset mitä haluaa. :lol: Hatun nosto xjfordille.
OPEL
SAAB 9-5 Aero A5 vm. 2004
#2570
xjford
hz81 kirjoitti:
Mikä ruisku tulee?
joo kiitosta vaan. ei ole ruiskusta vielä varmuutta. koitetaan ensin vakioruiskulla että toimiiko ahtimet ja mietitään sitten.
Famnium
tuossa pitää ilmeisesti laittaa hiukan väkevämpi putki ettei ahdista jos nyt laitan tuon toisen föönin kiinni ? eikös..
Saab 9000i ´88
Coltti
Viesti Kirjoittaja Coltti »
Oliko muuten xjfordilla joku erityinen syy, miksi laitoit turbot juuri noin päin?
Tuleeko og900:seen? Äkkiseltään kuvittelisin, että juuri toisinpäin saisi imu ja pakoputket tehtyä näppärämmin, vai onko nyt jokin jota en näe tai tajua? ;)
Eero Tiainen
Www.EerosGarage.fi
Tuha
Viesti Kirjoittaja Tuha »
Coltti kirjoitti:Oliko muuten xjfordilla joku erityinen syy, miksi laitoit turbot juuri noin päin?
Lukee tuossa, että tulossa 900:seen.... :lol: :lol:
xjford
joo ei sitä oikein hahmota kun ei kone ole autossa kiinni. takimmaisen turbon pakoputki taittuu jouhevammin etukautta ja toinen on ulkonäkösyistä samoin päin
V-M
Viesti Kirjoittaja V-M »
Omaan harraste peliin tulee 2 kpl kkk14 (2L dieselin) ahtimia, pakosarjaa olen siihen vasta miettinyt kun auto tulee työn alle vasta reilun vuoden päästä.
Tuo syy miksi kahdesta mennään yhteen on kylläkin yleensä kustannus eikä niinkään häviö kysymys.
Mutta tuollakaan en niinkään hae maksimi tehoa vaan käytettävyyttä ja ehkä hieman kokeilun halua siitä miten tuo onnistuu.
V-M
f-19
Viesti Kirjoittaja f-19 »
Famnium kirjoitti:tuossa pitää ilmeisesti laittaa hiukan väkevämpi putki ettei ahdista jos nyt laitan tuon toisen föönin kiinni ? eikös..
Hehe, vahvalla pohjalla... toinen näistä tuplaturboprojekteista ei taida valmistua ihan lähitulevaisuudessa :roll:
Mutta joo laita ihmeessä iso putki ettei ahdista. Suurin haaste projektissa onkin sitten ratkaistu.
Suppari
xjford kirjoitti:
Minkä kokoiset nuo ahtimet on? S1bg? ~40/40 rullat?
///M
Famnium
Mutta joo laita ihmeessä iso putki ettei ahdista. Suurin haaste projektissa onkin sitten ratkaistu.[/quote]
juu eihän tässä nyt ollakkaa heti mitään tekemässä, hyvin saatta olla että kun saan mielessäni ja teknillisesti asiat jotenkin järjestykseen niin tonnari joutaa jo paalauskoneeseen :D
Saab 9000i ´88
