taka-akseli poikki
- "Hirsch"
Re: taka-akseli poikki
Melko komiaa
Saab 9-5 Vector -03 450 tkm
Numerossa 040 538 0231 autetaan kohtalontovereita, on tekkii ja miggii
Veinhän minäkin muutamat täsmäosat satkuun etelä Saksaan ja sitten kadulla nostettiin laatikko pois satkusta ja uusi tilalle.hieman joutui impromvisoimaan kun ei ollut kaikkia TK millä purkaa
Minulla on puretetusta 9000Cd -90 takaakseli myytävänä. 0400780520
Jossain tapauksissa sinne taka-akselille syntyy tilanne jossa kaikki ripustukset ja itse akseli on täysin hapertuneet, mutta kori autossa perästä muuten hyvä. Siinä täytyy tulla tilanne ettei aina maadoitu akseli koriin kunnolla.
Enihei, Tampesterista vois myäs löytyä akseli, jos sattuu tarviin.
- "Hirsch"
Kiitän tarjouksista, mutta omastatakaa taitaa olla vielä pari akselia jäljellä vaikka "uusi" on kohta paikoillaan. Ottaa taas hieman aikaa tääkin projekti, kun käy osia puhaltemassa ja maalailee niitä sitten paksusti yms. ja tekee ku kerkee. Huomasin myös et takajarrukilvistä näyttäs olevan hieman pulaa. Jossain nurkissa saattais olla käytettyt, mut jos kokeilis jättää vallan pois ja katsotaan mitä katsuri sit joskus tuumii. No varmaan käskee vaihtaan ainakin ruosteiset jarrulevyt uusiin...
^Osta vaan uudet, niitä saa vielä 103 euroa/kpl.
#1598
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
Jarrukilvetkö 100e
Siinäpä uustuotanto mahdollisuus. Voiko niitä tehdä 3d tulostuksena
- "Hirsch"
103€/kpl alkuperäiset. Niitä vois jo kannattaa kokeilla tulostimella.
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
Ne taida olla samat ku og900.? Vai ovatko?? Uudet ois hyllyssä 108 jakoisen siis
Jep, samanlaiset ne ovat, mutta og900:sen jarrukilpiin joutuu reijät tekemään ABS-Antureita varten. (Vaikka toki og900 on abseillakin tehty.)
#3628
Saab 9-3 NG 1,9TDi -08 | Saab 9-3 SE 2.0t 5D -02 | Saab 9-3 Cabriolet -99
Saab 9000 CS -93 2,3i VA | Saab 9000 CDE -94 VA I Saab 9000 CSE -92 VA
