Sisätilan lämmityslaitteen puhallin
Re: Sisätilan lämmityslaitteen puhallin
Kannattanee ottaa tuo tehottomuus puheeksi myyjän kanssa. Viallisen osan palautus, rahat takaisin ja korvaus ylimääräisistä työtunneista. Vaatinevat pyynnön kirjallisena ja perusteluineen, mutta vapaamuotoisena kelvannee. Kun tarpeeksi moni tekee näin, saadaan ehkä kelvottomimpia osia pois markkinoilta.
Edit: Tuliko johdot liittimeen oikein, onko pyörimissuunta sama kuin alkuperäisessä?
Joni.Komulainen
Viesti Kirjoittaja Joni.Komulainen »
Niinpä, professional parts Sweden taas asialla
Kokeilin laittaa tänään johdot myös väärinpäin eli olivat kyllä oikeinpäin.
No, kenno tuli vaihdettua ja ohjeiden mukaan pestyä: ei enää hirveetä hajua lämmitys päällä. Ilmastoinnin höyrystinkotelon poistoletku oli ihan täynnä moskaa ja tukossa ja sen pää ihan "liimautunut" umpeen....ei mikään ihme , että kaarteissa kondenssivesi lensi aina ennen puhaltimeen....eli jotain positiivistä tuosta urakasta sentään.
Viimeksi muokannut Joni.Komulainen, Ti Elo 04, 2015 14:33. Yhteensä muokattu 3 kertaa.
Saab 9000 cs 2.0t7 -98 (Stage 1 by Vesa67)
Saab 9000 cc 2.0i -90
Mawerick
Viesti Kirjoittaja Mawerick »
^mä oon muuten todennut ihan saman, eli orkkis puhallin oli paljon tarviketta tehokkaampi.
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
Joni.Komulainen
Lisäksi toi tarvike jo ulkoisesti vaikutti huonommin tehdyltä: lyhyemmät hiilet, eri metallista, ei paljoa painanut, materiaalit heppoisemmat ja ääni kuin ylikierroksille laitetulla halvalla hiustenkuivaajassa, jossa laakerit eivät ole öljyä nähneet.
Swataia
Viesti Kirjoittaja Swataia »
Ois puhaltimen vaihto tässä itelläkin edessä kun laakerit loppu, saako marmorilta parempia tuotteita tähän vai myykö kaikki samaa pp sweden kuraa? :?
Joni.Komulainen
Itse tilasin juuri Pro-Carservicesta alkuperäisen 99 euron hintaan (plus postituskulut).
Marmori myy varmaan samaan hintaan kuin Saab outlet eli 1.745 kruunua (=180-190 euroa) ja näyttää kyllä alkuperäiseltä.
Viimeksi muokannut Joni.Komulainen, Ti Elo 04, 2015 12:44. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Mawerick
Joni.Komulainen kirjoitti:Itse tilasin juuri Pro-Carservicesta alkuperäisen 99 euron hintaan.
Pelkkä moottori vai puhaltimen kanssa?
#2366
Joni.Komulainen
Hinta oli siipineen
Swataia
Tilasin PCS:ltä hintaan 99€. Alkuperäinen SAAB-tuote on.
e: koska olen puusilmä niin en nähnyt SAAB-tekstiä ropelissa ja Orio-tekstiä paketissa, viesti korjattu... :lol:
pkoski
Viesti Kirjoittaja pkoski »
Lainaan ketjua kun asia liippaa niin läheltä... eli kyseessä MY98 cse automaatti-ilmastoinnilla.
Nyt sitten puhallin lopetti puhaltamisen. Otin puhaltimeen menevän virtapiuhan irti, siis se puhaltimen lähin liitin akvaariossa. Mittasin jännitteet:
- puhallin off-asennossa 12.4 V
- puhallin auto-asennossa 4.8 V
- puhallin voimakkuussäätimestä manuaalisesti minimiin (= off?) 12.4 V
-> tästä yksi painallus tehoa lisää 4.8V ja pysyy tässä lukemassa kun puhallustehoa laittaa lisää.
Osaako kukaan sanoa ovatko nämä jänniteluvut ok?
Puhallin vaihdettu 3x viimeisen 7 vuoden aikana. Viimeksi 3 vuotta sitten laitettiin Motonetista ostettu ja en muista oliko Bosch vai joku muu (kuitissa "Croma Bosch").
Ex Saab 9000 CSE 2.0t A50 1998
Wiikari
Viesti Kirjoittaja Wiikari »
Tuha kirjoitti:Taitaa joku päivä olla puhaltimen moottorin vaihto edessä, kun nyt kuuluu jo oikealle käännyttäessä rahinaa, eli joku hankaa johonkin ja kohtuu paljon. Mutta siis vain oikealle päin käännyttäessä.
Mulla oli sama vika. Vesi pääsi kerääntymään puhallinkoteloon. Putsaamalla poistoletku (sijaitsee akvaariokotelon poistoputken sisällä) vaimeni jurinat moottorista. Kieltämättä vettä tuli ja paljon..
#6892
-97 Saab 5D COMBI SEDAN 9000 CSE-2.0t stage 1
-04 Saab 9-3 1.8t stage 1
Hukkaportti
Viesti Kirjoittaja Hukkaportti »
Myös täällä alkoi puhallin hyytyä aina oikealle kurvatessa, akvaarionpoisto tukossa.
Paikka löytyy moottoritilassa rintapellistä keskellä, n. reilun kyynärän mitan syvällä. Paikassa läpimitaltaan n. 30 mm läpällä varustettu kumitutti. Läppää raottamalla ja keskisormi väkipakolla (=kärsä ruttuun) niin syvälle, että lopulta rintapellin aukko löytyy ja voi tunnustellen todeta aukon olevan täynnä mönjää.
Raitisilmasuodatin pois ja muutama litra vettä AC kennonpäälle ja sitten sitä kärsää sörkkimään sormella tai sopivalla rassilla.
Vettä kun alkaa tulla läpi, niin sitten sitä kärsään läppää samanaikaisesti kiinni painaen kärsän rutkutusta viemäripumpun tavoin, kunnes mönjät häipyy ja viemäröinti pelaa taas.
Lopuksi operaation tuloksen verifiointi lyhyellä koeajolla ja valmis!
CS 2,0t -97 225 000 km
dappercom
Viesti Kirjoittaja dappercom »
Vieläkös noita tonnarin puhaltimia voisi Boschilasena jostain löytää? Ainakin netistä ainoa jonka löysin on Australiassa.
Tuntuu ainoa valmistaja niille olevan tuo Pro Parts Sweden. Viitsiikö sellaista laittaa nykyisen vikisevän tilalle? Yllä ainakin puhuttiin niiden tehottomuudesta.
#7529
Saab 9000 CS 2.3tA 1997 E85
Saab 99 GL 1981
ex: Saab 9-3 Aero 2001 Biopower
Saab 9000 CSE 2.3t 1996
Hukkaportti
Tuossa kun Googlailin jotain aiheeseen liittyvää, ainakin tuolta sellaisen saisi.
Tämä sama taidettiinkin tuossa jo aiemmin mainitakin, nyt myös linkki ohessa.
https://www.ebay.com/itm/Bosch-Interior ... KT&vxp=mtr
dappercom
Jep. Hinnaksi tulisi kuitenkin varmaan lähemmäs 300e kun lähtee Austraaliasta postittamaan ja siihen tullit ja muut päälle... Joutuu varmaan Pro Partsilla menemään. Vähenee kyllä tonnarin orkkisosat markkinoilta nopeasti. Viitisen vuotta sitten hain vielä boschin puhallinmoottorin vain paikallisesta autosähköliikkeestä. Nyt tuntuu olevan maailman harvinaisin osa.
#7529
Saab 99 GL 1981
