Määräaikaishuolto tulossa
artako
Re: Määräaikaishuolto tulossa
Viesti Kirjoittaja artako »
Pitäisi vaihtaa polttoainesuodatin. Missä kohtaa se on autossa vm -99 9-5 2.0T?
(Löytyi ETSI:llä)
Viimeksi muokannut artako, Ke Loka 15, 2008 17:40. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
9-5 Aero wagon M -04, 900 Turbo -90, 96 2-t -65.
foppa
Viesti Kirjoittaja foppa »
Päätin suorittaa määräiaikaishuollon siis pajalla. Huomiseksi ois varattu.
Tulipa tässä mieleen, että jossain vaiheessa syttyy varmaan jonkun näkönen "huoltoilmoitus"-valo, kun eivät sitä pajalla kuittaa. Voiko sen nollata omatoimisesti vai tarviiko siihen jonkun tietokoneläppäritech2härpätinvermeen ?
:saab:
jmarin
Viesti Kirjoittaja jmarin »
foppa kirjoitti:Päätin suorittaa määräiaikaishuollon siis pajalla. Huomiseksi ois varattu.
Tulipa tässä mieleen, että jossain vaiheessa syttyy varmaan jonkun näkönen "huoltoilmoitus"-valo, kun eivät sitä pajalla kuittaa. Voiko sen nollata omatoimisesti vai tarviiko siihen jonkun tietokoneläppäritech2härpätinvermeen ? :saab:
Manuaali kertoo (toinen kerta tällä viikolla, kun annan saman neuvon - eikö ihmiset lue nykyään mitään? ;-) Ei tartte kuin yhden toimivan sormen.
foppa
argh :roll:
Pitääpä siis lukaista :)
foppa
jepulis.
ottivat 120€ 150t huollosta, josta raitisilmasuodattimen vaihdoin itse.
kaius
Viesti Kirjoittaja kaius »
Noo niin, alkohan sitä rahaa palamaan...
Eli 170 tuhannen huolto 02-malliselle Aero Sedanille manuaalilaatikolla. Olin pyytänyt jos vaihtaisivat laatikon öljyt samalla kun ei ollut tietoa onko niitä koskaan vaihdettu ja lisäksi pyysin katsomaan ohjausakselin pientä välystä ja pyörien suuntausta kun katsastuksessa asiasta huomauttivat.
No, ensimmäinen soitto koski jarrupaloja ja takavaimenninta. Kaikkiin kulmiin pitäisi vaihtaa palat ja vaimenninpöntössä on reikä ulkovaipassa. Menoksi vaan, sanoin, kun auton täytyy tuolla autobahnilla joskus topata aika kiireesti ja se vaimentimen sisävaippa mennee puhki aika pian.
Neljä tuntia myöhemmin toinen soitto. Olivat koeajolla kuulleen outoa ääntä etupäästä ja diagnoosina vasen etulaakeri sökö, vaihdetaanko? Vastasin että vaihdetaan vaan.
Lopputulemana lasku vaatimattomat 2100 euroa. Kristus!
Sisältää 8,67 tuntia työtä à 55 euroa, ym. osat, öljyt koneeseen ja lootaan, tulpat, jarrunesteen, useita eri suodattimia (ilmalle, öljylle, polttoaineelle) ja kolmella eurolla vaseliinia. Lisäksi vielä talvirenkaiden vaihto samoille vanteille ja kesäkumien säilytys kevääseen asti.
No, nyt on kuin olisi eri auto. Kyyti on hiljaista, laatikkokin toimii huomattavasti paremmin mikä ei kyllä taida voida johtua öljyn vaihdosta. Olisikohan tuota vaseliinia livahtanut vähän kepin niveliin tai jotain? Ratti ei enää "klikkaa" kääntäessä tai liikkeelle lähtiessä ja rengasmelu katosi taianomaisesti. Ilmeisesti aika suuri osa siitä olikin sen viallisen laakerin ulvontaa.
Kirpaisi, mutta kannatti, toivottavasti myös pitemmällä aikavälillä.
ex-Saab 9-5 Aero Sedan -02
nyky-Saab BMW 535dAT -06
kaius
Musti kirjoitti:
kaius kirjoitti:...Sisältää 8,67 tuntia työtä à 55 euroa, ym.
Merkkiliikkeen työtuntihinta Luxemburgissa?
Jep.
Rengasmelu lähti ilmeisesti kesärenkaiden mukana palatakseen jälleen keväällä.
Voi olla. Kesärenkaat ovat aika kuluneet Goodyear Eagle F1:t. Saas nähdä keväällä palaako ulina. Nyt tosin hiljaisuutta rikkoo sitten puolestaan tuulilasin kulmasta kuuluva suhina. Ei vissiin kuulunut aiemmin laakerimetelin alta. Edellinen omistaja oli toukokuussa vaihdattanut lasin vakuutusyhtiön piikkiin ja nyt täytyy vissiin kysellä josko vaihtotyöllä olisi takuuta jäljellä.
Sami Kuupas
Tämmöistä pitäis alkaa huollatamaan
Viesti Kirjoittaja Sami Kuupas »
9-5, 2003,152tkm, farmari, merkkihuollettu (viimeksi 150tkm), automaatti, 2.0l 150hv turbo moottori...
Mitä tuossa olis tulossa seuraavia huoltoja ja mitä vikoja odotettavissa lähitulevaisuudessa?
PKS pitäisi joku hyvä kohtuuhintainen huoltopaikka löytää, onko suosituksia?
Sami Kuupas
No 2003 vuodesta on tuo tietä nähnyt..
Mimmi kirjoitti:Huoltoajankohtaa määrää kilsojen lisäksi AIKA.
Merkkiliike, jos haluat pitää 8 vuoden huolenpito-ohjelman voimassa edelleen.
PCS Jyväskylä on erinomainen vaihtoehto.
En lähde ajelemaan hyvän huollon perässä Kampista JKL asti, lähemp'ää pitäis löytyä...
Sami Kuupas
Ennustusta ei tässä nyt niinkään kiinnosta, mutta
kokemus olisi hyvä lähtökohta tulevaisuuteen varautumiselle.
Saappi Kuski
Olisi itsellänikin 130t huolto lähikuukausina tulossa.
Saabisti lehdessä mainostaa joku Autohuolto T.Holmberg (Vanha Nurmijärventie, Vantaa). Onko porukalla kokemuksia sujuuko 9-5:n huollot hyvin? Ilmeisesti jollakin tavalla saabeihin erikoistunut kun klubilehdessäkin mainostaa?
Entä mikä on Torek Auton (Espoo) nykytila omistajavaihdoksen jälkeen?
AD liikkeet tekee myös merkkikohtaisia huoltoja. On käynyt mielessä kysyä niiltäkin tarjousta kun ovat muutaman muun homman tehneet asiallisesti.
9000CS 2,3
mienkoiv
Viesti Kirjoittaja mienkoiv »
Saappi Kuski kirjoitti:Olisi itsellänikin 130t huolto lähikuukausina tulossa.
AD-liikkeeltä tuli itselle kutkuttava tarjous 170 000 km:n määräaikaishuoltoa varten, verrattuna merkkiliikkeen haista paska -hintaan...ja hyvin olivat tehneet (tarkistelleet osioen kuntoa :D )
kysele ihmeessä joka puolelta, leimat napsuu AD:stakin!!!!
#5179
rele
Viesti Kirjoittaja rele »
AD korjaamo antaa myös työlle 2 vuoden takuun.
# 3904 9-5 vm. 2001 KA
koistha
Viesti Kirjoittaja koistha »
Saappi Kuski kirjoitti: Entä mikä on Torek Auton (Espoo) nykytila omistajavaihdoksen jälkeen?
Käytin tuossa kuukausi takaperin huollossa ja ihan hyvät fiilarit jäi. Ihan asiallisen oloinen kaveri tämä uusikin on.
#2332
