Peilikolmion irrotus + hifistystä
AC
Viesti Kirjoittaja AC »
NG900SET -95 kirjoitti:
Kun oven resonoinnin saa hallintaan alkaa muutne taustapeilit rämisemään seuraavaksi. Tai räminän kuulee ensi kertaa..
Eli täs hommas joutuu sellaseen kierteeseen et loppua ei näy :lol:
No jos tyytyis ovien vaimennukseen. Vaimensit kai ovista kaikki peltipinnat ja ovipahvin sisäpuolelta, vai miten teit? Peteihin toi bitumin kiinnitys ei varmaan oo hankalaa mutta tohon pahviin... :?
BMW 320dA Coupe LCI
NG900SET -95
Viesti Kirjoittaja NG900SET -95 »
AC kirjoitti:
Vuorasin bitumilla ovikotelon niin hyvin kuin pystyin. Joka paikkaan ei bitumia saa edes sulattamalla joten suosittelen ensin laittamaan nestemäistä eim. Noise Killeriä. Se maksaa 160e/4L jonka pitäisi riittää koko autoon jos lisänä käyttää bitumia. Bitumin päälle laitoin takaoviin äänieristeraskasmattoa ja eteen niin paljon vanua kuin ikkuna mekanismi salli. Lisäksi tukin bitumilla ovipellin reiät ja vuorasin vielä osan ovipahvista.
Laita yv:nä sähköpostiosoitetta niin laitan ensi viikolla digikuvia kun olen taas töissä.
9-5 2.3t Biopower A -08
Ex: 9-5 Aero Wagon A -05
Ex: 900 SE 2.0T -95 Maptun stage 6
AC
No niin, nyt laitettiin myös vehkeet kontissa järjestykseen.
Huopaa, MDF-levy, pleksiä sekalaisia tarvikkeita ja muutama tunti työtä kului hommaan. Eilen aloitettiin ja tänään tuli valmiiksi.
Johtoja vielä vähän piilotetaan, jonku thyyninglampunhan tonne vois lykätä :lol:
Kuvia täällä
BMW 320dA Coupe LCI
frenzy
Viesti Kirjoittaja frenzy »
Piti itsekin aloittaa auton hifistys. Vahvistin, subi sekä erillis-sarja eteen
..virta sekä RCA johdon laiton jo, mutta kun otettiin saabin mankka irti niin tuli vähän yllätyksenä...ei ollutkaan RCA lähtöjä
Mistä vuosimallista lähtien saabin integroidussa mankassa on ollut RCA lähdöt?
entä sopiiko se kyseiseen autoon (allekirjoitus)
toinen vaihtoehto on ostaa mp3 soitin ja laittaa se johonkin muuhun paikkaan..
#2599
Audi A6 -17
MB ML320 -07
Ex-93SS
TiDS -08 Ex-ng900SE T
AC
Kyllä siinä linjalähdöt on, mutta ne pitää ottaa siitä pyöreästä liittimestä.
Muistaakseni siihen saa valmiin sikahintaisen adapterin, mutta halvempi, eikä juurikaan hankalampi, vaihtoehto on tehdä se itse. Linjalähtöjä on eteen ja taakse. Tästä kuvasta käy ilmi nastojen järjestys, jonka perusteella kaapeli on helppo tehdä. En sit tiedä saako tuollaista liitintä mistään, mutta onnistuu se muutenkin. Kyllä tämän foorumin käyttäjistä muutama on hommassa onnistunut.
Saabin mankan voi toki korvata jollakin paremmalla, ostat vaan siihen ylimääräiseen tilaan sen säilytyslokeron. Huomioi että Saabin radio ei ole vakio 2 DIN-korkuinen, vaan hieman vajaa.
BMW 320dA Coupe LCI
frenzy
kiitos neuvosta..
autossani on lisäksi SID2 ajotietokone, jonka näyttö toimii mankan näyttönä.
jos ostan toisen soittimen, niin toimiiko sid kunnolla?
#2599
Audi A6 -17
MB ML320 -07
Ex-93SS
AC
frenzy kirjoitti: jos ostan toisen soittimen, niin toimiiko sid kunnolla?
Toimii, en muista vaatii ko Techiä mutta toimii kuitenkin ongelmitta.
BMW 320dA Coupe LCI
Turbo Sensonic
AC kirjoitti:
Toimii. NG900:n AS2:n ei vaadi ohjelmointia Tech2:lla, vaan ainoastaan oikean avauskoodin. Olen vaihtanut omaan autoon sekä AS2:n, että SIDin, ja molemmat ovat toimineet aivan loistavasti yhteen.
OG9-3:n AS2 vaatii ohjelmointia Tech2:lla.
#1438
NG9-5 2.0TTiD 3/2011
NG9-3CV 1.9TiD 7/2007
9000CD23T
Hifistystä...( lainattu tuningtarinasta ) Ottakaa oppia....
Nyt oli se jännä hetki kun lyödään uusin Tompalta ostettu Bass-idiot-wankers levy soimaan boosterin kautta. Virta päälle, soitin päälle, Mika kyytiin ja sitten Power-näppäin pohjaan: Ei mitään. Mikä helvetti oli vikana? Ei soundin soundia. Väänsimme kaikkia hanikoita ja kun virta oli päällä niin perkele, pyyhkijät kun pisti päälle niin johan tapahtui. Basso oli aivan mieletön. Soundi ulottui Mikan arvion mukaan ainakin yhteen hertsiin. Nyt saman tien piti laittaa Panda käyntiin ja lähteä Turkuun ajamaan varikon ohi. Auto käyntiin ja eikun menoksi. Esko väänsi avaimesta ja Panda huusi kuolemaa. Kierrokset oli Mikan arvion mukaan noin 14-tuhatta Mahtoikohan se kaasuvaijerin venytys tehdä tämän? Aivan sama, pääasia että on bassoa. Ainoa asia mikä tässä hommassa ihmetyttää, on se että miksihän Tomin liikkeen hintalappu oli bosterin kyljessä ja siinä luki 20 euroa.
Turbo Sensonic
Mimmi kirjoitti:Offtopic: Onneksi olkoon vain Tomi, teit miehen työn, kun sait väsytettyä itsellesi Saabin.
Offtopic: Kiitti! Kyllähän tota hommaa sai vääntää ja vatvoa, ennenkuin päästiin (minua) tyydyttävään lopputulokseen (eli Saabiin).
Kun päästiin sopimukseen auton hankinnasta, niin meinasivat tarjota mulle "väkisin" Vectraa tai Lagunaa Kuva
No, katsotaan, jos sitä vaikka tulisi sitten tulevaisuudessa potkijaisiin tuolla "muhkealla" 122 hv:n tehoreservillä :wink:
#1438
Turbo Sensonic
Mimmi kirjoitti:Muista laitattaa vetokoukku SS:ään, jotta saat pommisi kanssa paikalle. :lol:
Niin, tai sitten päinvastoin, jotta SS pysyy "pommin" vauhdissa mukana :wink:
#1438
m.p.k
PEILIN KOLMIO
Viesti Kirjoittaja m.p.k »
Muovinen kiinnike katkeaa 97% todennäköisyydellä,mutta ei haitaa pysyy
se yhdelläkin.
