moottorin lämpenemisnopeus
773E
Re: moottorin lämpenemisnopeus
Viesti Kirjoittaja 773E »
uusi93 kirjoitti:Defalla on B207 moottoreihin sekä säteily- että lohkolämmitintä (lohkolämmitin asennetaan samoin kuin tuo edellä mainittu Calix). Tuo virheellinen maininta Aerosta varmaan johtuu siitä että 03-05 Aerot olivat B207R moottorilla eli sama lohko kuin muissakin B207:oissa. VM03 SS:ssä oli ongelmia että moottorinohjaussofta ei suostunut toimimaan kunnolla lämmitetyllä autolla, joten siksi Defa suositteli (ei pitäisi enää suositella) tuon säteilylämmittimen käyttöä. Ongelma oli että auto mittaa ulkolämpötilan olevan pakkasella, mutta moottori onkin lämmin, kun sitä on lämmitetty. Tuo ongelma on korjattu myöhemmillä moottorinohjaussoftan päivityksillä myös VM03 autoihin.
Ois tarkotus asentaa lohkolämppäriksi vesitilan lämmitin (koneen takana olevaan termostaattikoteloon tuleva) vm 2003 Aeroon. Mistähän tuota korjattua moottorinohjaussoftaa kannattaisi lähteä etsimään, jos ongelmia lämppärin käytössä ilmenee? Ja mitä ne ongelmat muuten edes ovat?
A turbo: exhaust gasses go into the turbocharger and spin it, witchcraft happens and you go faster.
Pakari
Viesti Kirjoittaja Pakari »
Ongelmana on se, ettei auto käynnisty kun on lohkolämmittemällä lämmitetty. Menee rikkaalle ja kastelee tulpat. Tällöin auttaa se, että painaa kaasun pohjaan ennen starttausta ja starttaa kaasupohjassa. Tällöin polttoainetta ei syötetä ja sylinerit tuulettuu 10-15s(startilla). Seuraavalla startilla sitten hörähtää käymään.
Ensiapuna tähän, otat lohkolämmittimen pois ja odotat 3-5min, esim. harjaat auton lumesta ja käynnistät vasta sitten.
Kuuluuko autosi alustanumero tälle välille?
(31000001-31025600)
Jos kuuluu, ongelma koskettaa autoasi. Jos taas ei, niin luultavasti ei ole ongelmia.
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
9000 CSE 2,0T Jubileum -97
900c -89
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
773E
Ei kuulu, huh! :saab:
Jos ongelmia kuitenkin jostain kumman syystä ilmenee, niin mistähän softan saa?
Eza^
Viesti Kirjoittaja Eza^ »
Saabin merkkihuollosta
1,9tdi
karg
Viesti Kirjoittaja karg »
Tai joltain asiaan perehtyneeltä foorumilaiselta ;)
773E
karg kirjoitti:Tai joltain asiaan perehtyneeltä foorumilaiselta ;)
Aivan totta.
Sun tekemä softakorjaus mun auton toiseen ongelmaan (SAI-pumpun virheily) on kyl pelannu erittäin hyvin. On kyl hienoa, et tää foorumi on olemassa.
