saab 9-5 sid modaus
sero
Re: saab 9-5 sid modaus
Viesti Kirjoittaja sero »
Kiitoksia jcarlson! Ihan lukuhommissa vasta oltiin.
Hyvin pysy käynnissä eikä tuuletin puhaltanut kun käytti akun napaa irti. Olipa melkoinen huojennuksen tunne 8). Nyt herää kysymys mikä meni vikaan. Sammuttelin kaikki laitteet ettei kuormittas väylää ja tein liitokset kolvaamalla :? . Kiersin johtoja vielä rullalle, että signaali säilys hyvänä. Vastusta en kyllä laittanut hi ja low johtojen väliin mitä ecuprojectilla jotkut on tehny.
Vois kohta koittaa uuestaan, vai kannattaako suosiolla pbusia lähtee metsästämään hanskalokeron takaa?
Saab 9-5 -99, ex Saab 900i -86, #4929
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Koita vaikka vielä, T7 Can Flasher toimii lukemiseen myös varsin hyvin. Niin kauan kun pysyt pelkissä lukuoperaatioissa niin et voi saada sekaisin kuin ram-muistin joka nollautuu akkua irti käyttämällä. Jo ei ala luonnistua niin 100% varma konsti on ottaa ecu pöydälle. P-bus autossa toimii varmasti paremmin myös.
sero
Kokeilin T7flasheria kans mut ei pelannu. Ennen kun avaan sen kotelon, niin onko liian iso virta kannettavan akkulaturissa 16V 4,5A jos pöydällä flashaa?
Mitä ootte käyttäny yleensä virtalähteenä?
jcarlson
Ei se virtaa ota sen enempää kuin tarttee. :) Alle 400mA se jää, 16.5V on vielä OK rajoissa regulle, kattoo vaan ettei lämpene pidemmän päälle turhan paljoa kotelo.
sero
Tuossa kuva kytkennästä http://img25.imageshack.us/img25/6985/img1548ci.jpg
Ei vaan vieläkää toimi, ehdotuksia missä mättää?
Ajurit mitkä asensin on (VCP & D2XX) ja DLL. Virtalähde antaa sen 12-16V. Kytkentäjärjestys on: kaikki liittimet kiinni, virtalähde päälle, ohjelma päälle. Kokeiltu on saabopenprog, T7canflasher ja T7suite. Canusbissa palaa koko ajan punainen valo.
Niin ja yritän vasta lukea ecua.
9000T&95SE
Viesti Kirjoittaja 9000T&95SE »
Ihan kuin et olisi kytkenyt groundia tuolle D9-liittimelle (tai sitten en vaan näe sitä kuvassa). Itselläni on nastat 2, 3 ja 7 kytketty.
9-5 Aero 2,3TA -07
9-5 SE 2,0tA -98
sero
D9:lle ei tosiaan tule kuin can high ja -low. Ei kai se muuta tarviikkaa kun penkissä fläshää?
jcarlson
Onhan varmasti CAN L ja CAN H oikeinpäin? Kuvassa näyttäisi siltä että voisi olla väärinpäinkin.. Tuossahan on D-liittimen pinout http://www.canusb.com/gra20.gif
CANUSB:n groundia ei ole välttämätöntä kytkeä, toimii ilmankin.
sero
Ovat oikeinpäin. Testasin huviksee vaihtamalla low ja high piuhat niin käyttäyty ihan samalla lailla kun oikeinkytkettynäkin, punasta vilkutti :?
jcarlson
Vaikuttaa aika oudolta. Ei se periaatteessa mahdotonta ole että se CANUSB-adapterikin olisi valmiiksi rikki. Tai sitten sulla on jotain ajuriongelmaa siinä koneella, koita toista?
sero
Ajurit on jotkut ehkä vähän vanhemmat, mackan oli postannu ne ecuprojectissa tämän vuoden puolella kuitenkin.
Hemmetti vieköön, sattuuko kellään etelä-savon alueella olemaan canusbia? Jos on niin yv:tä kehiin.
sero kirjoitti:Kokeilin T7flasheria kans mut ei pelannu. Ennen kun avaan sen kotelon, niin onko liian iso virta kannettavan akkulaturissa 16V 4,5A jos pöydällä flashaa?
Kaikki hakkurit ei anna kunnolla sähköä ulos ilman kuormaa, joten kannattaa varmistaa että sähköä on oikeasti tarjolla, kun käytetään alle 10% reservistä. Keinokuormalla voi helpottaa, jos siitä on kiinni.
sero
Muuntaja ja ecu lämpenee, eiköhän siellä virtaa kulje. Sähkökynällä mittailin yli 12V joka johdosta. Viimeisenä keinona kokeilen vielä asentaa ajurit ja ohjelmat toiselle koneelle. Tuo vista+norton combo säestää ihan omiaan, mm. poisti saabopenprogin .exe tiedoston kun sitä koitti käynnistää. Tulkitsivat ohjelman vaaralliseksi ja poisti sen ilmoittamatta juuri mitään :lol:
Eikö kellään canusbia etelä-savossa?
E2: mittasin jännitteet kun virtalähde oli kytkettynä ecuun, semmoinen 15,5V eculle tulee
Viimeksi muokannut sero, Ma Maalis 01, 2010 21:05. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
sero
Tuli vaan mieleen, kun autossa koitin ottaa yhteyttä ecuun, niin virrat kääntäessä päälle alkoi puhallin heti huutamaan. Johdot olivat paikoillaan, mutta en ollut antanut millekkään ohjelmalle mitään komentoja vielä. Normaalia?
jcarlson
Ei ole normaalia, oisko se CANUSB hajalla ja työntää kokoajan jotain sontaa niin kovasti sinne CAN-väylään että DICE ei johdot paikallan löydä Trioniccia ja flektit alkaa huutaa. Samasta syystä ei lähtenyt käyntiin kun TWICE ja Trionic ei päässeet kommunikaatioon ja ajonesto jäi päälle.
