Ikkunat helposti huurussa
Tero
Re: Ikkunat helposti huurussa
Viesti Kirjoittaja Tero »
Hmm.. Tonnaria vois kohta rueta elvyttämään talven jäljeltä ja tulikin mieleeni tontun huurtumisongelma..
Lueskelin tuossa, että cd:ssä ilmanpoistoaukot voisivat olla tukossa? Eli onko ovissa jotain reikiä, joista pitäs ilmaa virrata ulos? Oisko jotain kikkaa millä todeta, pääseekö ilma pois matkustamosta?
Tuli syksyllä kokeiltua ovet/ikkunat kiinni defalla puolisentuntia, niin kaikki ikkunat olivat täysin huurussa, ilma ei vissiin halua poistua matkustamosta... Neuvoja korjaukseen kiitos.
Saab 9-5 Aero -00
Ilmanpoistoaukko on CD:ssä oikean takapyörän takapuolella takahelmakotelossa kuten CC:ssäkin. Tutki onko lattiamattojen alla kuivaa ja varmista että ilmastoinnin sisäilman kierrätysläppä ei ole jumittunut kierrätysasentoon.
Tero
Sisäkierron läppä toimii. Kenno jälleen vaihdettu uuteen(turhaan :mrgreen: ), ja sama homma jatkuu.. Kuskin ja apparin lattiat märät ajon jälkeen, sitä ennen kuivat kun ne defalla kuivasin. Nestepinta valui 2-3cm puolessa tunnissa. Selkeästi liukasta nestettä eli jostain se jäähdytinneste tulee edelleen. Tutkitaan vikaa.
Saab 9-5 Aero -00
Tero
Oiskohan kellään enää mitään kikkoja tähän ongelmaan. Autossa siis jo toinen kenno vuoden sisään vaihdettu. Onko tuo motonetin kenno joku välittömästi porsiva malli?
Letkut ei vuoda, eikä auto tiputa alle mistään vettä. Kuitenkin nestettä häviää suhtnopeasti paisarista ja lattiat alkaa kastumaan ja vettä häviämään ajossa.
Lueskelin tuossa, että paineilmaa syöttämällä vedenkiertoon saattas vuoto löytyä? Kukaan kokeillu vastavaa keinoa. Öljyt kuitenkin normitasossa kokoajan, ei syö eikä häviä. Paisarissa ei öljyä seassa, kansi remontti tehty muutama vuos sitten.
Saab 9-5 Aero -00
