Jälkiasennus soitin 9-3
Kaks-Seiska
Re: Jälkiasennus soitin 9-3
Näköjään onkin ISO-liittimet jo alunperinkin siellä.
#3929
Saab 9-3 ss -05
jeippo
Viesti Kirjoittaja jeippo »
Nostellaampa tämmöstä ajankohtasta aihetta..
Itellä soittimen vaihto menossa. Lukemani perusteella siis pitää Pun-Kelt piuhat kytkeä ristiin. Että saa soittimen toimiin.. Nyt tosiaan ei pidä muistissa mitään tuo soitin. Toimii kylläkin, mutta ei tosiaan memory toimi nii vetelee joka kerta ku auton starttaa nii näytön ylös mikä on rasittavaa. Mutta siis keltanen ja punanen ristiin niin pitäis alkaa toimiin..ainaki lukemani perusteella.
Ja sit.. mikäs tää punertava liitin on? Siittä lähtee kaks piuhaa sillee tuonne oikealle vänkärin puolelle päin, ja loput piuhat siittä liittimestä menee tuonne kuskinpuolen suuntaan. Siihen tulee ilmeisesti siis ainaki ratin napit ..mutta entä muuta?
Ja mikä ihmeen 1,5Dinin koko tuo vakiomankan reikä tuossa on!? Varmaan saa tilaamalla oikeanlaisen loodan, tai sit toinen oli mitä mietein, niin jos tuosta Sidin alapuolella olevan lärpäkkeen leikkais huis vit, niin sit se ois 2Din kokonen tuo aukko.. taidan tehdä sen, niin saan tuon pienen säilytyslokeron siihen lisäks sit. Toinen vaihtoehto oli et tekis siihen jonku savunvärisen pleksinpalan. Mut ennemmin vetelen tuon turhan palan tuosta sidin alta veks.
jeippo
Jees soitin toimii hienosti. Vaati tosiaan punasen ja keltasen piuhan ristiinkytkemisen, niin rupes tuo muisti toimiin..säikähin jo että tonnin soitin on verkonpaino :D En sitte jaksanu vielä ruveta tuota palkkia sidin alta muokkaileen, sillä pitäis irrottaa koko kehys että sais sen kunnolla käsittelyyn. Taidampa tehä sitteki sen peitelevyn siihen vaan...ku jaksaa.
Kaks-Seiska
A_K_O kirjoitti:Lokeron ja mankan asunnuskehyksen väliin kuuluis virallisesti tuollainen "asennuslevy", näkyy tuolla viimeisellä sivulla:
http://www.saabdocs.com/Finnish/instruc ... 1796fi.pdf
1-din mankan asennusosat:
-Lokero 4822235
-Asennuslevy 400101796
Maksoivat yhteensä jotain 24€ marmoritiskillä.
Lainailin NG900 soitinta koskevasta topikista. Hinta noille tosiaan alle 30€, että aika halvalla pääsee pilkkomattakin ja saa kotelon pikkutavaralle.
Punaisen liittimen kautta kulkee rattinappiohjauksen lisäksi ilmeisesti näyttötiedot sidille ja se alkuperäisen radion ominaisuus, että sammuu vasta kun avaimen irrottaa virtalukosta. Ja ikävä kyllä mitään noista ominaisuuksista ei ilmeisesti voi hyödyntää kuin alkuperäisen soittimen kanssa.
#3929
Saab 9-3 ss -05
jeippo
Nojoo..nyt ku valaistiin asiaa, eikä vie meikäläistäkään vararikkoon nuot osien hinnat, niin ehkäpä käyn saba tiskillä tilaamassa nuot :) ei tuo nyt vaiva olis tehdä pientä peitelevyä, mutta helpommalla ja melkeen halvemmalla pääsee nuin :) eli siis nuot osanumerot mitkä laitoit, niin käy suoraan mun '01 9-3seen?? Kiitokset suuret :)
Kaks-Seiska
Jep, samoilla osilla asensin omaanikin soittimen vastikään. Linkissä näkyy olevan .pdf:nä asennusohje, jos eivät tiskiltä anna paperilla mukaan.
#3929
Saab 9-3 ss -05
jeippo
Ja hei sit vielä sellanen bropleema:
Näyttö ku aukee tuosta, niin joutuu pyyhkijänviikseä vetään hitusen itteensä päin ettei ota näyttöön kiinni. Näkyy tuossa kuvassa mikä on ylempänä.
Oisko tähän jtn fiksua ideaa jollain? Enkä nyt hae niitä vastauksia et: "vaihda soitin, katkase viiksi, tms".
saako soitinta sisemmäksi??? muuten tuntuu aika tekemättömältä jutulta
Risto
Viesti Kirjoittaja Risto »
:wink:
Viimeksi muokannut Risto, Ke Helmi 23, 2011 15:25. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
tiaipe
Viesti Kirjoittaja tiaipe »
jeippo kirjoitti:Ja hei sit vielä sellanen bropleema:
Ite ratkaisin autopc:n flippinäytön kanssa ton silleen että laitoin tavaralokeron alas ja näytön sen päälle hieman yläviistoon niin, että näyttö mahtuu juuri ja juuri tulemaan ulos viiksen yläpuolelle. Peittää kyllä SIDin täysin, mutta enpä tossa muutakaan vaihtoehtoa nähny. Ikävästi menee joku palkki juuri siellä yläosassa takana, että sen kanssa voi tehdä vähän ahdasta, riippuen miten syvä soitin on.
Saab 9-5 Aero automaatti -01
jeippo
Okeei.. asiallisia vaihtoehtoja.
Tuota harkihtin itekki, et laitan sen soittimen "ylempään 1 din aukkoon" ja sen kotelon alempaan. Se vastais silti siihen viikseen, mutta sit ku on tosiaan sen verran "syvä" tuo soitin, et se vastaa jo "normaali = suorassa asennossa" sinne perälle, et menee just ja just paikoilleen. Et sitä ei kyl saa vinoon asennettua. :?
Sit tuo, että Lämmittää ja taivuttaa..eipä käynnyt edes mielessä! Tuota taidanki koittaa ensimmäisenä, sillä se ei vaadi kuiteskaan ku n. 5mm että ei vastaa enään näyttöön. Tosin vihaan koko näyttöä ja nostan sen ehkä kerran kuussa ylös.. mut lähinnnä nyt vaan pelko et muija menee vahingossa aukaseen näytön, ja seuraavalla kerralla ku ite ajan nii "mystisesti" näytön motoriikasta palanu joku moottori tms. :D Not nice :D
Kiitoksia neuvoista.. Aina ku ei itellä :idea: välähdä heti ku pitäis, niin onneks sit muilla :)
jeippo
Eipä totellut pyyhkijänviiksi lämpöä.. mitä ihmeen muovia tuo sit on 8O
HAPE
Viesti Kirjoittaja HAPE »
Pitäs tässä asennella din2 mankka 9-3 vm-99 saabiin.Pitää näköjään vähän leikellä ton sidin alla olevaa palkkia. Mikkä noista liittimistä on ratin ohjauksen johtoja.Osasko joku muutenkin selittää noita liitin paikkoja mikä on mikäkin paikka.
Tossa linkki tohon alkuperäsen cd kytkentään http://kuva1.kuvablogi.com/iso/img3008313.jpg
Saab 9-3 Se TiD
sabatti 96
Mikä mankka? tarviit varmaan sellasen rattikaukosäädin adapterin, jos sellasta on edes saatavilla.
SAAB 9-3 -98 2.0 cabriolet
SAAB 96 -75 Das Båten
Fordson super dexta
Azanovix
Viesti Kirjoittaja Azanovix »
Niitä adaptereja on ainakin Alpinelle olemassa, maksaa muistaakseni jotain satasen pintaan. Onneksi omassa kiesissä ei ole ratissa muita nappeja kuin töötti niin ei tarvinnut köyhtyä. :D
Johtojen värejä ja liittimiä en valitettavasti muista ulkoa.
