kannettavista mp3 soittimista ipodit yms. kyselyä
Poy
Re: kannettavista mp3 soittimista ipodit yms. kyselyä
Viesti Kirjoittaja Poy »
Huttunen kirjoitti:Löytyy vaikka millä mitalla, täällä lisää aiheesta-> http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=14&t=82243
Ainakin Scosche FM-MOD02 on todistetusti 9-3 asennettu.
http://www.saabcentral.com/forums/showt ... p?t=150450
Mutta itse haen vielä fm-modulaattoria jossa löytyy seuraavat ominaisuudet:
- iPod-liitäntä telakointiportin kautta
- Lataa akun samalla
- RDS-teksti scrollaa SID näytöllä (artisti - kappale)
- Kaukosäädin
- Toimintavarma ja riittävän hyvä äänenlaatu
- Hintaluokka noin 100€
Pari ehdokasta on jo löytynyt. Pitänee ottaa seuraavaksi yhteyttä ja selvitellä toimitukset ja mahdolliset takuuasiat.
Oletko löytänyt jo vastaavaa tuotetta? Tiedätkö löytyykö tollaista jo jossa olisi RDS teksti?
-Pasi
Huttunen
Viesti Kirjoittaja Huttunen »
Poy kirjoitti:
- Kaukosäädin
-Pasi
Itse löysin muutaman varteenotettavan modulaattorin joista pistän lyhyen briiffauksen.
Dension ice>Link FM
http://www.icelink.fi/tuotteet.html#fm
+ Automaattinen on/off tunnistus soitin kytkettäessä
+ Automaattinen laturi
+ 3.5mm AUX-sisääntulo
+ Teline soittimelle
+ 7 vaihtoehtoista radiotaajuutta
+ Firmwaren päivitysmahdollisuus
- Ei kaukosäädintä
- Ei tue RDS-tekstiä
DICE Electronics RDS-FM iPod Kit
http://www.incaripod.com/Brand/DICE_Ele ... M_iPod_Kit
+ Artisti-Kappale lähetetään RDS-tekstinä
+ 4 vaihtoehtoista radiotaajuutta
- Ei soitintelinettä
- Ei kaukosäädintä
Connect2 iPlugRDS-TX MK2
http://www.cat.kwebdesign.co.uk/product ... uct_id=585
+ 8 vaihtoehtoista radiotaajuutta
+ Avaimenperänä toimiva langaton kaukosäädin
- Lataus ja RDS-teksti ei toimi 7G podien (120Gb) kanssa :evil:
Itselläni on juuri 120Gb podi jota Connect2 ei tue. Kyselin firmasta keväällä, on tulossa uusi ihka versio. Ja paskat, sinne oli tullut vain adapteri jolla saadaan 12V latausjännite pudotettua 5 volttiseksi. Eli lataa mutta RDS-tekstit ei näy. Perkele.
Hankin huuto.netistä akkuviallisen 30Gb 5G podin (47€) johon vaihdoin jo tehokkaaman 550mAh tarvikeakun (9€).
Kuva Kuva
Seuraavaksi pitäsi kai ottaa itseä niskasta kiinni ja tilata kyseinen värkki sieltä mistä sen saa halvimmalla, eli täältä..
Laite £79.97 + rahtikulut £15.61 = £95.58 eli noin 105€.
Onkos vm01 ysikolkin orkkisradiossa DIN, ISO vai FAKRA anteeniliitäntä?
dimebak kirjoitti:Ja sen voin vielä sanoa, että Nano kestää iskuja aikasta paljon. On meinaan tippunut käsistä eikä ole yhtään lommoa tai naarmua niistä tullut, vielä :mrgreen:
Lipesi nakeista ja osui nurkka edellä lattiaan = lommo tuli mutta toimii :wink:
Huttunen
Kuva Kuva Kuva
Vaikka ohjeessa lukee Connects2 iPlugRDS Mk2 niin oikeasti valmistaja on Paser, made in Italy. Tunnetaan saapasmaassa mallinimellä iPlugRDS-TX. Kaukosäädin on samantyylinen Saabin avaimen kanssa mutta vaikuttaa melko lelulta.
http://www.paser.it/int/cat3.php
Postikuluineen hintaa adapterille tuli noin 90€ Englannista, maksoin PayPalin kautta. Kunhan tässä pakkaset menee ja alkaa tulemaan aurinkoisen lämpimiä viikonloppuja niin voisi alkaa asennushommiin. Sellaista mietin vain että mitään juotoksia en ala tinaamaan, ainakaan itse. Mutta jos laittaisi kunnollisen reppuliittimen ja kuristesukan niin tulisi melko kestävä liitos? Ainakin rosvoliitintä parempi vaihtoehto mutta kuinka paljon?
Niin, vielä pitäisi hankkia teline soittimelle. Onko kukaan koskaan testannut saapiko iPod Classicin helposti kiinni Saabin omaan puhelintelineeseen?
http://www.elkparts.com/saab-93-m9802/a ... p2040.html
PS. jos joltakulta löytyy ylimääräinen puhelinteline niin saattaisinpa hyvinkin olla kiinnostunut, yv:llä tavoittaa.
