Kampikammiontuuletusventtiili
andelin
Viesti Kirjoittaja andelin »
Frostgrey kirjoitti: oliko, muuten vaikea ottaa se öljynkerääjä pois sieltä imusarjan alta :?:
Itseasiassa se oli todella helppoa 8) , sillä autosta oli kone pöydällä... :wink:
Oikeasti moottorin ollessa paikallaan se taitaa olla melko ärsyttävä homma. Luulisi onnistuvan ehkä helpommin alakautta kuin yläkautta.
Kannattaa ensin poistaa öljyntäyttöputki niin pääset paremmin käsiksi. Öljynkerääjä taisi olla kiinni kahdella pultilla (13mm avain) ja nyppää vain ne 2 letkua kyljestä ensin pois. Luultavasti letkut ovat melkoisen hapertuneet mikäli autosi on iältään luokkaa 98-99 ja ajettu 150tkm eli ne kannattanee vaihtaa.
Tsekkaa muuten hyvin oikea paikka sille nipalle siinä öljyntäyttöputkessa ettei ota nippa kiinni bensakiskon korvakkeeseen.
Ei muuta kuin hommaa yrittään, pitäisi kyllä onnistua melko pienellä työllä, luokkaa pari tuntia... :?
Saab 9-3 Aero Cabriolet 2008 https://www.nettiauto.com/saab/9-3/9679108
Kuuppa -72 odottaa entisöintiä
SammyWagon
Viesti Kirjoittaja SammyWagon »
Kävin eilen Aineella teettämässä huohotin päivitystä, mutta ei siellä tiedetty mitään tuommosesta korjaus sarjasta. Meinasivat vaihtaa takaiskuventtiilin tuohon ohuenpaan letkuun joka menee imusarjaan, mutta se oli vaihdettu jo aikaisemmin isompaan, eli se korjaus oli tehty jo aikaisemmin. Onko kellään muilla tehty tuota korjausta huollossa niin että ne on porannut tuon "jarrunipan" öljyn täyttöputkeen? Mikähän tuon korjaussetin osanumero on.
EX: 9-3 SC 1.9 TIDS Vector (updated)
EX: og 900s (updated)
#3046
patse
Viesti Kirjoittaja patse »
Kit Vent Carter 5962428
Tuolta ekalta sivulta käännettynä. Toivottavasti meni oikein, kun on pussi kuvassa väärinpäin :wink:
patse kirjoitti:Kit Vent Carter 5962428
