Ikkunan tummennus
Miika79
Viesti Kirjoittaja Miika79 »
Boiga kirjoitti:Tietääkös joku onko tässä keskipohjanmaalla missä edullista tummentajaa?
En tiedä onko edullinen mutta tekee taatusti hyvää jälkeä:
Akku ja tuulilasihuolto Puh: 050-558 6087
Sijaitsee tuossa Heinolan alueella, eli aivan uuden ABC:n lähellä jos olet kokkolassa liikkunut.
#2465 VW Polo BlueGT -15, 99T -80
Boiga
Viesti Kirjoittaja Boiga »
Kiitokset tiedosta (ei tuo yka liian kaukana ole ja saa taas yhden syyn lähteä mahdollisesti sinne käymään). olisiko sinne ylivieskan paikkaan numeroa tai paikan nimeä?
Kokkolaan voisin soitella... Eipä noihin kaikkiin ole kuin n. 1h ajomatka joten ei se kaukana ole, pitää vain töistä lähteä hieman aikaisemmin sen takia sitten :)
AP
Viesti Kirjoittaja AP »
Boiga kirjoitti:olisiko sinne ylivieskan paikkaan numeroa tai paikan nimeä?
Happo Raimo Tmi
puh. 0400-174486
Ammattimaista jälkeä ne ainakin tekee. Itsekin kävin yksi päivä kysymässä tonnarin lasien tummennuksen hintaa, en vaan muista paljonko pyysi :oops: .
Boiga
AP kirjoitti:
Happo Raimo Tmi
puh. 0400-174486
Olipas kallista kun puhelimitse kysyin.. Sattuisiko olemaan muita yhteystietoja saatavilla? Ilmeisesti keltaisilta sivuilta kun viitsisi selata kaikki teippausfirmat läpi? Mutta näissä on mielestäni aika arvokkaita useimmiten...
Ehdotuksia otetaan vastaan edullisista (mielellään alle 100eur jos löytyy) paikoista..
uukka
Viesti Kirjoittaja uukka »
Itse voisin tuollaisen takalasin tehdä 90 eurilla, SunGardin kalvoilla sekä takuulla. Paikkana olisi Pori, joten jää hiukan kauaksi pohjanmaasta...
# 1552
- ng900T -97, piristetty
- ng900T -95, osina
YuZzI
Viesti Kirjoittaja YuZzI »
Paljon pitää olla lämpötilaa että laseja voi vielä kalvotella?
Psychocowboy
Laitatin 3M kalvot elokuun alussa omaan kulkineeseen (5-ov). Maksoi 270€. Muuten on toiminut hyvin mutta ensi viikolla menee jo toinen kalvo takuu vaihtoon. Ensin oli naarmuja sivuikkunassa, seuraavana päivänä vaihtoon. Ja nyt menee takaikkunan kalvo vaihtoon, jossa on myös joku vika kalvossa(rokonarpinen pinta kapealla mutta pitkähköllä matkalla). Vikahan saattaa olla että sain juuri jotkut kalvon perät tai jotain.... En saisi hermostua mutta nyt alkaa nuo asbestihihat jo käryämään :evil: :evil:
a9000
Viesti Kirjoittaja a9000 »
Onko edelleenkään kellään tietoa
a) missä voisi tummennuttaa ikkunalasin sillä sähkö tms. menetelmiällä, eli ei kalvoja
b) mistä saia ostaa valmiita tummennettuja laseja
just näin yhden golfin jossa oli tyylillä tummennetut lasit, eikä ollu kalvolla
Psychocowboy kirjoitti:Laitatin 3M kalvot elokuun alussa omaan kulkineeseen (5-ov). Maksoi 270€. Muuten on toiminut hyvin mutta ensi viikolla menee jo toinen kalvo takuu vaihtoon. Ensin oli naarmuja sivuikkunassa, seuraavana päivänä vaihtoon. Ja nyt menee takaikkunan kalvo vaihtoon, jossa on myös joku vika kalvossa(rokonarpinen pinta kapealla mutta pitkähköllä matkalla). Vikahan saattaa olla että sain juuri jotkut kalvon perät tai jotain.... En saisi hermostua mutta nyt alkaa nuo asbestihihat jo käryämään :evil: :evil:
Juhasu
Viesti Kirjoittaja Juhasu »
Onko muuten näkyvyydessä eroa kauheasti sisältä ulospäin katsottaessa esim. 5% ja 20% kalvojen läpi?
Siis tarkoitan että heikentääkö nuo tummimmat kalvot myös omaa näkökenttää ulospäin katsottaessa (esim. hämärässä)? Ostin 5% kalvoa takasivulaseihin (en vielä ole kokeillut miltä näyttää) ja ajattelin että pitäisikö takalasiin ostaa 20%.. Parantaako tämä näkyvyyttä ulospäin katsottaessa ja näyttääköhän tämä ulkoapäin nyt sitten hölmöltä?
Happo
Viesti Kirjoittaja Happo »
Juhasu kirjoitti:Onko muuten näkyvyydessä eroa kauheasti sisältä ulospäin katsottaessa esim. 5% ja 20% kalvojen läpi?
Kyllä se aika tumma on toi 5%. Varsinkin pimeällä ei tahdo hirveästi nähdä takalasista. Kannattaa harkita hieman haaleampaa kalvoa takalasiin.
Saab 9³
Tuha
Viesti Kirjoittaja Tuha »
Onko kellään kokemuksia ketä Satakunnassa suorittaa lasien tummennuksia ammattitaidolla?
uukka
Itse suorittelen tummennuksia valtuutettuna SunGard-kalvojen asentajana Porissa. Itseä on paha mennä kehumaan, mutta kaippa jotakin ammattitaitoakin on kertynyt tehdessä. :oops: Mukaan saa valmistajan takuun materiaaleille sekä työlle.
Hintoja ja lisätietoja saa numerosta 040-5764 889.
# 1552
- ng900T -95, osina
Tuha
uukka kirjoitti:Itse suorittelen tummennuksia valtuutettuna SunGard-kalvojen asentajana Porissa. Itseä on paha mennä kehumaan, mutta kaippa jotakin ammattitaitoakin on kertynyt tehdessä. :oops: Mukaan saa valmistajan takuun materiaaleille sekä työlle.
Etkö voisi yleisesti antaa jotain hinta-arviota jos vaikka tonnarin takaovien lasit sekä takaikkunan tummentaa?
Boiga
Jos on kiinnostusta niin voin laittaa kuvia lasien tummuudesta sisältä ja ulkoa katsottuna... Valmiiksi on koneella kuvia aurinkoiselta säältä sekä sisältä ulos että ulkoa sisälle... Mulla siis cd tonnarissa 35% kalvolla takalasi ja takasivulasit...
tontur
Viesti Kirjoittaja tontur »
Lustigilta tuli tarjous: 340 € kaikki muut paitsi tuulilasi.
Ja autona 9000 CS
9-3 1,9 TiD -08 (myyty)
9-3 2,2 Tid -99 (myyty)
9000 Aero -95 performance by Hirsch (myyty)
9000 CS 2.3T -98 (myyty)
900 2.1 16v -93 (myyty)
#2526
