Matkustamoilman puhallin lakkasi toimimasta
baasenar
Re: Matkustamoilman puhallin lakkasi toimimasta
Viesti Kirjoittaja baasenar »
Onko sitten jo itse puhallinkin antautumassa.
Saab mennen tullen
#3873
-Rane-
Porilaine
Viesti Kirjoittaja Porilaine »
Itsellä vähän samantapainen ongelma, ensin lyhyt oppimäärä vian synnystä ja grande finale.
Eli vaimon auto (NG900) lähti ajourista käsistä ja törmäsi penkkaan.
Ei mainittavia jälkiä/kolhuja.
Tömäyksen jälkeen kaikki toimi ok. Luultiin jo ettei mitään pahempaa tapahtunut.
Nyt kuitenkin ilmapuhallin ei aina lähde päälle kun auton laittaa käymään (autossa ei ilmastointia).Kun puhallus lähtee toimimaan niin kuuluu ihan normaalit äänet ja nopeuden säädöt pelaa ja voi vaikka sammuttaa välillä.
Mistä lähteä hakemaan vikaa?
Jokin kontaktihäiriö ehkä kun ajaa vähän isompaan monttuun niin voi joko sammua tai lähteä päälle puhallin!
Onko se puhalluksen säätöpaneeli paha irroittaa (Lämpö/voimakkuus/suuntaus)
Miten toimia?
#jäsen 4060#
OG 900 Tbo automaatti Vm1984
OG 900i Automaatti Vm1985 & 1988
99 Vm 1970 2kpl (projekti + varaosa auto)
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Tuohon fetin hajoamiseen:
- lähtökohtana ensin, että vaidettu fet on vastaava
- fetin jäähdytys toimii, eli lämmön johtuvuus kunnossa
- näiden edellisten jälkeen, kontaktivika johtosarjassa tai liittimessä, juotosvika
- itse puhallinmoottorissa vikaa
baasenar
Porilaine kirjoitti:Kun puhallus lähtee toimimaan niin kuuluu ihan normaalit äänet ja nopeuden säädöt pelaa ja voi vaikka sammuttaa välillä.
Itsellä samantapaisia oireita -> puhallin finaalissa. Vaihdoin uuden puhaltimen ja nyt pelaa loistavasti. Voihan olla myös jokin kontaktihäiriö. Mistä näitä tietää.
Saab mennen tullen
#3873
-Rane-
Porilaine
Oma puhallus ongelma ratkesi kun painelin hieman löystyneet puhallin moottorin liittimet raitis ilmasuodattimen alta kiinni.
Olivat ilmeisestikin saaneet siipeensä penkkaan ajon takia.
Oli hommassa sekin hyvä puoli että tuli puhdistettua raitisilma suodatin samalla, ei olis muuten varmaankaan tullu tehtyä erikseen :D
#jäsen 4060#
jape3
Viesti Kirjoittaja jape3 »
Täällä puhallin puhalteli akun tyhjäksi viime viikolla työpaikan pihalle :?
No tänään sitten tinasin uuden fetin paikoilleen ja kasasin piitahnaa käyttäen. Asensin boksin myös piitahnaa käyttäen. Otin sulakkeen pois, auto käyntiin, sulake paikoilleen ja puhallin alkaa puhaltaa välittömästi täysillä eikä hiljene muuten kuin sulakkeen irroittamalla. Prkl! Onko se sitten koko yksikkö pas...rikki?
Huomen aamulla on luonnollisesti ilmastoinnin täyttöhuolto 8O Pitää varmaan vähän konsultoida asentajaa sulakkeella ohjattavasta puhaltimesta :D
Pikselikorjausta 9-3
jape3
No niin, ilmastoinnin täyttöhuolto jäi tekemättä. Paineistuksessa löydettiin vuoto todennäköisesti matalapaineputkesta. Kyseessä se isompi putki joka kulkee konehuoneessa. Aika kettumaisen näköinen vaihtaa... Onko kukaan vaihtanut kyseistä putkea?
jape3
Ilmastoinnin putki vuotaa
Itse itselleni vastaten: Putken hinta oli jotain 276€ tjsp. Jätin vielä tilaamatta :?
Siinä kun on se pieni ja isompi putki naimisissa ja aikas pitkä on putkiasetelma.
Eli huhuillaan vielä uudestaan että onko kukaan irroittanut ko. putkiasetelmaa?
Asiaa sivuten kun haulla löysin surullisia tarinoita tayttöhuoltojen jälkeisistä aineiden karkailuista.
Seuraavassa pieni vinkki: Ilmastoinnin "Täyttöhuolto" maksaa yleensä aina sen min 80€ ja sen voi töräyttää lähes jokaisessa nyrkkipajassa. Siellä ei kiinnosta onko järjestelmä täysi vai tyhjä vaan maksat aina sen täytön. Jos järjestelmä vuotaa kuin seula, täytön hinta meni kirjaimellisesti taivaan tuuliin ja ilmakehä saastuu.
Enemmin ilmastoinnista tietävä paja tarkistaa ensin onko järjestelmässä tavaraa jäljellä jonka perusteella tehdään jatkotoimenpiteet. Esim. omassa tapauksessa järjestelmä oli tyhjä ja suoritettiinkin koeponnistus --> vuoto havaittu ja paikallistettu. Hinta 45€ Sisältää konsultoinnin ja suositukset jatkotoimenpiteistä.
Tässä en toki päässyt edes sitä yhtä tai kahta päivää nauttimaan ilmastoinnista :lol:
