900 8v katin sielunelämästä
miksaus
Re: 900 8v katin sielunelämästä
Viesti Kirjoittaja miksaus »
auttakee auttakee...ei ole muuttunut edelleenkään vika miksikään. Kierrokset kylmänä 800 rpm ja laskee ekaan risteykseen 500 rpm. lämpimänä jotain 600 rpm.
kevyttä nypytystä kiihdytyksessä ja kaasua saa painella reilusti jotta saa kunnolla liikkeeseen. 8O
#4044
Saab 900i8 kat 2d -90 KA
Juha96
Viesti Kirjoittaja Juha96 »
miksaus kirjoitti:mites tuo alipainesäiliö tuolla lokasuojassa. Vaikuttaako se jotenkin tyhjäkäyntiin ja puhdittomuuteen? onko esim. takaiskuventtiiliä joka vuotais imusarjaan päin?
Toki vuoto tuossa säiliössä, lämmityslaitteen ohjauslaitteessa tai letkussa niiden välillä voi vaikuttaa käyntiin ihan samalla tapaa mitä mikä tahansa muukin alipainevuoto. Kannattaa kokeilla vaikuttaako käyntiin jos tilapäisesti tukkii tuohon suuntaan menevän letkun.
miksaus
miksaus kirjoitti:auttakee auttakee...ei ole muuttunut edelleenkään vika miksikään. Kierrokset kylmänä 800 rpm ja laskee ekaan risteykseen 500 rpm. lämpimänä jotain 600 rpm.
Voidaanko olettaa puolan olevan ehtoopuolella? Vai pitäiskö kokeilla 0,7 sijaan 0,8 tai 0,6 kärkiväliä tulpissa?
#4044
Simbe
Viesti Kirjoittaja Simbe »
http://www.porsche924-944.nl/924/Troubl ... .html#Poor
paine näyttäs olevan varsin monessa häiriössä aiheuttajana.
#6298
Saab 900 T16 -84
Saab 9000 2,0t CSE -94 (rahareikä)
99 Turbon kun sais...
miksaus
Noniin. Tuli otettua nuo viikko sitten vaihdetut tulpat pois ja näky oli kerrassaan hauska :lol: Märkiä suurin osa. Taitaa irrota huomenna suuttimet pois ja joutua kunnon ultraääni kylpyyn. Tässä taitaa olla vian aiheuttaja mahdollisesti?!???
#4044
miksaus
Eli nyt on sitten vaihdettu uudet suuttimet kumeineen viimeisen kirjoituksen jälkeen. Ei vaikutusta :(
Vähän aikaa meni ihan hyvin mutta nyt on taas alkanu meno takertelemaan. Pidempään saa tosiaan sahata käyntiin kuin ennen ja aika vaivoin lähtee käyntiin.
Joskus kun ei ole käytetty päivään pariin sammuu melkein heti startin jälkeen. Kun starttaa uusiksi jää yleensä käyntiin, mutta ei ota kierroksia kunnolla.
Mitenkä muuten tuo termostaatti, kun lämmöt ei nouse kuin alaviivan ja keskikohdan välille? Ja kun kylmänä painaa ylävesiletkua niin tuntuis olevan termari auki. Vaikutaako termarin mahdollinen toimimattomuus myös tuohon ryypyn toiminta ja yleensä tuohon seoksen muodostukseen?
Vinkkejä, neuvoja ja apua otetaan vastaan.
Ps. kokeiltu tarvikepuolalla myös mutta mielestäni ei vaikutusta.
Vanhan puolan toisio 7.36 ja ensio 1.4. Tarvikepuolan 6.35 ja 0.7
#4044
miksaus
Niinpä niin...taisi tässäkin olla vaan se vikana, että se alipainesäädin virranjakajassa oli poskellaan... Purin sen verran että näin paremmin virranjakajan sisälle ja sain sen varren paikkaan. Kulutus putosi noin 3l /100km.
Vielä tarvitsisi vaihtaa alkup. termostaatti uuteen ja vaihtaa pakkasnesteet.
Turhan kylmänä käypi, lämmöt ei nouse kuin juuri ja juuri alaasennon ja puolivälin keskivaiheille. No ei voi olettaakkaan että 20v vanha ja 112 tkm elämää nähnyt termari pelaisi enää kunnolla.
Nyt on ruuutia!
#4044
Ääni
Viesti Kirjoittaja Ääni »
Hieno homma että sait kuntoon!
miksaus
Mitens toi lambda muuten mahtaa pelailla kun välillä aaltoilee 0,2-0,7 ja välillä 0,5-0,6 ja välillä 0,1-0,8.... onko syytä olettaa että olisi vaihdon tarpeessa?
liittimen kun irrottaa kierrokset pysyvät n 900 rpm ja kun laittaa kiinni niin laskevat ja sahailevat miten sattuu.
onko tämä 0 258 003 957 oikea lambda?
fixuksesta saisi 75,00 eur
#4044
