Mystinen öljyvuoto
Pette
Re: Mystinen öljyvuoto
Viesti Kirjoittaja Pette »
Täällä on myös '01 9-5 Aerossa mystinen öljyvuoto. Mystiyys selittyy lähinnä sillä ettei vuotokohtaa selkeästi erota (=vuotanut niin paljon paikasta x että koko moottorin kylki ja öljypohja on kuin uitettu öljyssä). Vuoto on todella runsasta - ajon jälkeen auton alla on pisaroiden sijaan lammikko, öljyä on saanut lisätä käytännössä vähintään litran joka tankkauksen yhteydessä. :roll:
Sen verran osaan sanoa, ettei vuoto nyt tule ainakaan kannen tiivisteestä vaan selkeästi alempaa ja apukuskin puolelta, sen tarkemmin en näe saamatta autoa nosturille ja/tai pestyä moottorin alustaa nähdäkseni tarkemmin mistä sitä tavaraa puskee ulos. Haiskahtaisi joltain stefavuodolta? Millään ihan pikkuremontilla ei tuosta taida vuotopaikasta päätellen selvitä, eli konettahan tuossa joutuu avaamaan ja kenties irrottamaankin. Hyvä sauma vaihdattaa samalla nokkaketju + hilut...(?)
Mistähän tätä kannattaisi lähteä ratkomaan? Jos joku osaa suositella Saab-asiantuntevia pajoja/klubilaisia pk-seudulla (tarvittaessa myös hieman kauempaakin) jotka kykenisivät asiaa selvittelemään niin olisin kovasti kiitollinen.
Saab 9-5 Aero -01 Stage 2
Julle
Viesti Kirjoittaja Julle »
Kampuran tai öljypumpun stefa, ei kummonen homma.
9-5 Aero - 00
anttimak
Viesti Kirjoittaja anttimak »
Kampiakselin stefa sotki minulla koko koneen kyljen ja pohjan niin ettei sitä vuotokohtaa voinut paikallistaa, remmi nakkelee öljyn jokapaikkaan.
Siitä kannattaa aloittaa ja hommana tosiaan aika simppeli. Stefan saa saabiantilta 17€ + postit (Aine OY Oulu 43€)
9-3 2,0t BP SC -08
Ex:9-3 TiD SC -08
Ex: 9-5 Aero AT wagon -00
#6744
Hook
Viesti Kirjoittaja Hook »
..Ja stefan valmistaja oli?
Motonetstista 7,40 (Musta, Speedparts?) http://kauppa.motonet.fi/motonet/tuotteet/271719/4
http://shop.speedparts.se/en/prod/9-5-9 ... 57231.html
PCS:llä ~25e (Ruskea, Corteco) http://shop.speedparts.se/en/prod/9-5-9 ... 57231.html
Marmorilla ~50e (Yleensä Punainen, valmistaja muistaakseni 3 kirjainta, myös Cortecoa originalina)
Mitä olen noita asennellut, niin ei tarvitse noita Motonetin/speedpartsin halppiksia asennella. Kahden kokemuksella vanhan hihnapyrän kanssa ovat vuotaneet heti uudesta lähtien ja mennyt vaihtoon ennen ensimmäistä öljynvaihtoja, eli tuon osan laadun kanssa ei kannata säästellä.
Hook
anttimak
Hook kirjoitti:..Ja stefan valmistaja oli?
Hook
En tähän hätään löydä kuittia,mutta se oli punainen/oranssi ja millin verran paksumpi ku irti kiskottu stefa (myöskin punainen/ oranssi).
9-3 2,0t BP SC -08
Ex:9-3 TiD SC -08
#6744
mienkoiv
Viesti Kirjoittaja mienkoiv »
ja hitossa samalla rempalla Ö-pumpun stefa uusiks ja hihnapyörän torxit kireelle ja lukkoon!!!!!
#5179
Pette
Öljypumpun stefa paljastui syylliseksi, loppui öljynvuoto saman tien. Kiitokset Hookille tämän ja samalla myös huohotinpäivityksen asentamisesta! :)
Hook
Eikun öljypumpun kannen osittain katkennut iso o-rengas. Kampiakselin stefa oli vaihdettu tuohon jo ennestään melko äskettåin puhtaasta ulkonäöstä ja merkistä (elring) päätellen. Ehkäpä edellisen omistajan toimesta korjausyrityksenä öljyvuotoon.. :roll:
Sdanger
Viesti Kirjoittaja Sdanger »
Mikä mahtaa olla varaosa numero tuolle o-renkaalle (vm-00 aeroon)? Nyt muuten motonetin stefa ololi Payen merkkinen oranssi...
viides menossa 99,2x900,9-5, 9-5Aero
mienkoiv
Sdanger kirjoitti:Mikä mahtaa olla varaosa numero tuolle o-renkaalle (vm-00 aeroon)? Nyt muuten motonetin stefa ololi Payen merkkinen oranssi...
öpumpun o-rengas. 91 30 600
#5179
lpajune
Viesti Kirjoittaja lpajune »
Mulla alkoi myös 9-5 2.3 t, 540 tkm, vuotaa apukuskin puolelta. Vuoto tuolla alhaalla hankalassa paikassa. Moottorin yläpäässä ei juurikaan vuotoja. Jos se vuotaa tuosta öljypumpun kohdalta, niin korjaus joku parin tunnin homma ammattilaisella?
Hook
Jo vuoto tuosta öljypumpun o renkaasta tai kampiakselin stefa sta, niin nuo vaihtaa kyllä puolessa tunnissa nosturilla, pulttipyssyllä ja kunnon lukkorengas pihdeillä.
Nivel väännin vielä hihnan löystykseen.
Molemmat kannattaa vaihtaa samalla.
kandee ottaa isommat lukkorengaspihdit mukaan asennukseen eli ne joita ei nyt juuri ole kotosalla :mrgreen:
lpajune
Paikallinen korjaamo nosti kädet pystyyn vuodon kanssa. Oheisen kuvan mukainen vuotokohta. https://www.dropbox.com/s/mcuhyw07prfix ... 0.jpg?dl=0
Jos tuo on sellainen, minkä pystyy korjaamaan 200-300€ budjetilla jossain 100 km säteellä Porvoosta, niin kiinnostaisi.
Mikki2
Viesti Kirjoittaja Mikki2 »
Korjaamolla selkeästi ammattimiehiä... :roll:
Mb W211 220cdi wagon aut. -07 // Og900 T16 5d -92 // Triumph Rocket 3 -06 // Tech2 // Timppa #5363#
