kokemuksia ilmalämpöpumpuista
baasenar
Re: kokemuksia ilmalämpöpumpuista
Viesti Kirjoittaja baasenar »
Itse olen harkinnut tuota laitetta teollisuushallin lämmittimeksi. Lattiassa on putket ja 3000 L varaaja lämpöhuoneessa. Ultimate -laitteiden myyjältä kysyin tähän ratkaisua ja siellä sanoivat, että tähän soveltuu ns. kuumakaasukierukka -malli. En sitten tiedä, onko muilla merkeillä tällaista vaihtoehtoa tarjolla. Tavoitelämpötila olisi n. 12-13 astetta plussaa. Sanoivat, että riittää 9 kW tehoinen pumppu. 8O
Onko kellään kokemusta noista ultimaten malleista ja vieläpä tästä kuumakaasukierukka -versiosta?
Saab mennen tullen
#3873
-Rane-
mikkoimp
Viesti Kirjoittaja mikkoimp »
baasenar kirjoitti:Itse olen harkinnut tuota laitetta teollisuushallin lämmittimeksi. Lattiassa on putket ja 3000 L varaaja lämpöhuoneessa. Ultimate -laitteiden myyjältä kysyin tähän ratkaisua ja siellä sanoivat, että tähän soveltuu ns. kuumakaasukierukka -malli. En sitten tiedä, onko muilla merkeillä tällaista vaihtoehtoa tarjolla. Tavoitelämpötila olisi n. 12-13 astetta plussaa. Sanoivat, että riittää 9 kW tehoinen pumppu. 8O
täältä löytyy ultimatea enemmänkin kämpästä :)
1500 litran varaaja jossa se pienempi 5500e vesi ILP. pariin pakkas asteeseen asti jaksaa pitää varaajan yli 50 asteessa, siitä siis myös käyttövesi ja noin 100 neliötä lämpöisenä pidettävänä. sitten kun molemmista loppuu teho niin heitetään puuta kattilaan.. myös toinen ilp on talossa, malliltaan 9basic joka päällä tarvittaessa, piti ostaa kun 200e maksoi :)
noiden ottoteho 2kW luokkaa yhteensä, että aika hyvin tämmöinen remontissa oleva rintamamies talo tuollakin teholla jo pysyy lämpöisenä!
sitten on vielä kolmas pumppu 35neliön tallissa +10 asteessa, se on tänä talvena kuluttanut reilut 400kWh, malliltaan 13 pro basic. ottoteho siinä 900W kieppeillä...
pumput ovat olleet vasta puolisen vuotta että ei vielä enempää kokemuksia kestävyydestä tms mutta kerron kun tietoa karttuu..
sulatuksesta:
5500e inverter (ottoteho n. 700-1400W)
vesi ilp sulattaa pirun hienosti kun on varaajassa lämpöä millä sulattaa, ei paljon muuta tule kuin höyrypilvi, ei tiputa paljon vettä alle
13 pro basic (ottoteho n. 900W)
on tallin takana peltikatoksessa niin siellä ei ainakaan ole kerännyt yhtään jäätä, allensa kyllä tiputtaa aika äkkiä ison ylösalaisin olevan jääpuikon maahan joka pitää parin viikon välein käydä poistamassa.
9 basic (ottoteho n 800W)
paikkana erkkerin ulommainen seinä, kerännyt muutaman sentin jäätä pohjalle, piitää antaa sulaa kun seuraavan kerran menee plussalle keli ja laittaa lämmitys kaapeli paremmin kulkemaan pohjaa pitkin ja vesireikien kohdalta ja katsoa miten sitten käy. ongelmia ei ole vielä tuo jäätyminen tuottanut..
edit: ottotehojen lisäys
Viimeksi muokannut mikkoimp, Pe Tammi 15, 2010 23:47. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
045-6302071
jäsenyys hankittu
Koutonen
Viesti Kirjoittaja Koutonen »
minulla on ollut vuoden mitsun pumppu ja ei mitään valittamista ja ei vie paljoa sähköä. suosittelen.
OG 900 Convertible
OG 900 Seon Maskotti
NG9-5
baasenar
mikkoimp kirjoitti: täältä löytyy ultimatea enemmänkin kämpästä :)
1500 litran varaaja jossa se pienempi 5500e vesi ILP. pariin pakkas asteeseen asti jaksaa pitää varaajan yli 50 asteessa, siitä siis myös käyttövesi ja noin 100 neliötä lämpöisenä pidettävänä. sitten kun molemmista loppuu teho niin heitetään puuta kattilaan.. myös toinen ilp on talossa,malliltaan 9basic joka päällä tarvittaessa, piti ostaa kun 200e maksoi :)
Minkä tehoinen on tuo 9 basic malli?
Saab mennen tullen
#3873
-Rane-
mikkoimp
baasenar kirjoitti:
ottotehot lisätty ylempään viestiin..
045-6302071
jäsenyys hankittu
baasenar
mikkoimp kirjoitti:
baasenar kirjoitti:
Tarkoitin, että paljonko se antaa tehoja?
Saab mennen tullen
#3873
-Rane-
mikkoimp
baasenar kirjoitti: Tarkoitin, että paljonko se antaa tehoja?
http://www.ultimatemarket.com/Published ... mput_1.htm
tuossa on sille annetut tiedot
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?board=43.0
tuolla taas paljon keskustelua ilpoista...
045-6302071
jäsenyys hankittu
Veksi
Viesti Kirjoittaja Veksi »
Vilu ei ole tullu Mitsubishin kanssa tullut. Puiden kulutus on pienentynyt viime vuodesta oleellisesti, koska kämppä on lämminyt pääosin klapeilla aikaisemmin.
Huippuvuorokausi kulutus kirigamella on 26 kWh, silloin oli -25 raatia ympäri vuorokauden.
Silloin oli pumpun pyynti + 23, jolloin imu lämpötila oli +22 ja puhallus seilasi +36-40 välillä. Myös leivinuuni ja takka olivat kuumana. Pattereihin ei ole tarvinnut vielä kajota, ehkä -30 c:ssä. Kylminpänä päivänä makuuhuoneiden lämpötila oli 20,5 C. Aikaisemmin kylmänä vuorokautena oli pelkällä puulämmityksellä ilman sähköpatterin avustusta 16-17 korvillä ja huoneilma oli myös aika vetoisaa. Vetoisuuden tuntu kadonnut pumpun tultua seinään.
Ulkoyksikön jäätymisongelmaa ei ole ollut kovilla pakkasilla.
Sitten kun lämpötilä menee alle -5C, olen alkanut avustamaan maltillisesti puilla lämpöpumppua. Kun menee alle -15C kaminat ja hellat punaiseksi :oops:.
Nollakelissä ei puiden poltto kannata, ellei sammuta konetta. Pumpun kulutus
nolla kelissä 5-8 kWh luokkaa.
Sähkönkulutuksesta
Marraskuu 09 1102 kWh, pumpun osuus 270 kWh (9 kWh/d)
Joulukuu 09 1379 kWh, pumpun osuus 442 kWh (14,2 kWh /d)
Pumpun kulutus tammikuussa 1-17.1 326 kWh.
Miinuksena Mitsubishistä voisin moittia hieman korkeampaa hintaa (1700€-vähennys) vs. ultin itseasennus pumppuihin. Niin sanottu takaisin maksuaika on pidempi, jos sitä haluaa laskea.
Saab 900 2.1 16V classic -93
Mitsubishi L200
Ristom
Viesti Kirjoittaja Ristom »
Meillä on vain jäähdytyskäytössä toimistolla Fujitsu, ei sanomista siinä.
Työn puolesta kun käyn ihmisten asumuksissa, niin 90% Panasonicin pumpuista on laakerivikaisia sisäyksikön propellin osalta. Jotkut rallattavat niin paljon, että kuuluu varmaan naapuriin saakka.
Joku asentaja ilmiantoi "kestotakuun": Tehtaalta saa korvaavan osan ilmaiseksi, työt pitää kai itse maksaa.
Itselläni menee 200 neliön lämpimien tilojen kanssa 1700 litraa öljyä + puita määrä X. En tällä öljyn hinnalla harkitse edes jäätyvän murheen hankkimista.
Tero_s
Viesti Kirjoittaja Tero_s »
280m^2 halitilaa ja nurkassa Panasonic inventer 21. Pudottaa sähkönkulutusta mutta kerää jäätä keskelle kennoa ja lopulta puhallin ottaa jää pattiin kiinni. Sulatus ei ilmeisesti toimi niinkuin pitäis. Pitäis taas sulattaa. 20m^2 konttorikopissa oleva mitsubishi on toiminut huomattavasti luotetavammin.
Yleisenä huomiona se että asennukset on törkeän hintaisia asentajien osaamiseen/ työnjälkeen nähden. Huolto hommat ei tuntunut kiinnostavan valtuutetua Panasonic liikettä ja naapurin pumppuun saman talon asentaja veti sähköt patterista. Pakkasella napsahtaa heti sulake kun patterit menee päälle. Eli mun mielestä Turun seudulla ei ainakaan kannata asioida Toppisen kanssa. Mun tontille ei ainakaan tule milloinkaan enään.
Samalla SAABilla jo vuodesta 1992
Disclaimer: Tero_s kirjoittaa vain mielipiteitään.
mursu
Viesti Kirjoittaja mursu »
Oli tylsää tässä lomilla, niin askartelin ryhmäkeskukseen älyä niin että sähkövastukset napsahtaa päälle jos ulkolämpötila menee alle -10c, tai jos sisälämpötila putoaa alle +20c. Tämä jo ihan senkin vuoksi kun nuo sodanaikaiset termostaatit tuntuvat toimivan vähän miten sattuu, muutama pahtaa täysillä sama mihin termostaatin säätää.
Ilmalämpöpumpuilta taas katkeaa sähkö jos ulkolämpötila laskee alle -15c, kyllähän nuo vielä lämmintä silloin puskee mutta sähkövastus kuluu vähemmän ja hyötysuhteessa ei enää silloin ole niin isoa eroa.
Tämä vaan siksi kun tulee oltua aika paljon työmatkoilla ja näillä pakkasilla ei enää yksin pumput taloa pidä lämpimänä, toisaalta ei raaskisi jättää pattereitakaan viikoksi yksin päälle.
Vielä kun huipparin ohjaukset tekee, ottaa hämäräkytkimen mukaan, palovaroittimen, pc:n, lisää logiikkaa... kohta on talolla oma elämä.
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Tilasin viime viikolla energiamittarin, jotta voin seurata pumpun kulutusta.
Tuli Ruotsista ja sain sen postiin perjantaina.
Asensin heti ja pääsinkin seuraamaan pumpun kulutusta -20 asteen lämpötilassa.
Kulutti vuorokaudessa 31 kWh (lauantai). Vastaa keskimäärin 1,3 kW ottotehoa. Ottoteho vaihteli, sitä voi seurata reaaliaikaisesti mittarista, sulatusjakson 800W:sta huippupiikkiin 1,9 kW:tiin. Piikki käy aina alussa, kun sulatukselta vaihdetaan lämmitykseen.
Vastaavasti eilen meni 23 kWh/vrk -10 asteen lämpötilassa.
Mittasin lauantaina lämmitystehon karkealla menetelmällä ja tulokseksi sain 2,4 kW.
Ottoteho oli tuolloin 1,3 kW. COP-arvoksi tulee 1,8.
Se vastaa täysin VTT:n mittauksia juuri kyseisessä -20 asteen lämpötilassa Mitsubishi FD25VABH-mallille.
Vielä tuossakin pakkasessa pumppua kannattaa pitää päällä. Tosin sulatusjaksot pienentävät käytännön COP-arvoa jonkin verran.
9000CD23T
No niin, nyt on YORK toiminnassa.
http://www.york.com/
Sisäyksikön ääni on miellyttävän hiljainen ( pienimmällä pyörimisnopeudella )
Sulatustoiminnon aikana lopussa pitää kohahduksen, ei kuitenkaan häiritsevästi.
Ulkoyksikkö pitää vähän kovemman metlin sulatuksessa ( ei kuitenkaan mikään sietämätön ääni )
Lämpöä tuntuu kyllä piisaavan, jopa lattiapinnat tuntuvat lämpöisimmiltä kuin
mitä talossa oleva ilmalämmitys saa aikaan.
Talon lämmitys laskettu n.17-18 asteen tasolle, ilmapumppu asetettu 22 asteen
tietämille.
Eilen sammutin ilpin pois päältä pakkasen takia -27 astetta.
Mutta mukavalta härveliltä tuntuu ( helteitä odotellessa )
Muuten asennus sujui todella sutjakasti n.4 tuntia.
Ja asennus jälki on hyvä, ja paikat siivottiin homman päätteeksi.
http://www.greentex.fi/
Ristom
Miksi ILP kannattaa sammuttaa kovalla pakkasella? Eikö sieltä aina saa enemmän kuin ottoteho on?
9000CD23T
Ristom kirjoitti:Miksi ILP kannattaa sammuttaa kovalla pakkasella? Eikö sieltä aina saa enemmän kuin ottoteho on?
Siitä ei ole tietoa, ohjeissa vaan sanotaan että -25 astetta olisi suositeltava
maksimi.
