og 9-3 pientä hifistelyä esim kiinan 2DIN DVD jne.
Speed79
Re: og 9-3 pientä hifistelyä jne. SOITIN saapui ja asennettu!!!!
Viesti Kirjoittaja Speed79 »
Rattinappeja en ole edes kokeillut asentaa käyttöön kun ei ole itselle ollut mikään kynnyskysymys, mutta jos soitin tulee irtiotettua jossain vaiheessa niin sitten voisi rattinappeja kokeilla laittaa toimintaan.
Muuten nyt muutaman viikon käyttökokemuksella olen ollut enemmän kuin tyytyväinen ostokseeni.
Laiteen kaikki ominaisuudet on toimineet hyvin, musiikkia kuuntelen pääasiassa muistikortilta tai ipodilta joka on asennettu hanskalokeroon soittimen mukana tuli ipodi sovitin piuhakin. Navigaattori on aika uusilla kartoilla varustettu kun tuntee täällä vajaan puolenvuoden sisälläkin tehdyt tiet.
Tähän hintaan ei suomesta saa kuin cd/mp3 2din soittimen niin siihen nähden kyllä yliveto laite. Televisio toimii ajonkin aikana kohtuullisesti ja paikallaan ollessa hyvin.
Soittimen bluetooth on kanssa kätevä ei tartte muita handfree laitteita.
DVD soitin itsessään on vähän äänekäs mutta itseä ei häiritse kun tulee videotkin katsottua muistikortilta tai ipodilta.
9-3 2.2 TiD -00
Poy
Viesti Kirjoittaja Poy »
MiHä kirjoitti:Olisi mukava kuulla käyttökokemuksia tästä laitteesta lisää.
Ja miten rattinappuloitten kanssa on käynyt?
Noissa näyttäs ainakin olevan tuki rattinapeille, mutta mistäpäs sitä tietää toimiiko Saabissa vai ei:
http://www.chinavasion.com/advanced_sea ... &Submit=GO
Voihan noissa muissakin malleissa olla, jos on jäänyt mainitsematta.
Speed79
Re: og 9-3 pientä hifistelyä esim kiinan 2DIN DVD jne.
Niinkuin tässä viestiketjussa ylempänä mainitsin niin ainakin tässä minkä ostin niin on nippu piuhoja rattinapeille mutta itse en niitä ole edes yrittänyt vielä kytkeä kun ei ole ollut tarvis.
9-3 2.2 TiD -00
janski
Viesti Kirjoittaja janski »
Mikäs soittimen tullimaksu oli?
suorsa
Viesti Kirjoittaja suorsa »
janski kirjoitti:Mikäs soittimen tullimaksu oli?
Rahti + tulli on alle satasen.
Niille rattinapeille on myytävänä jonkin sortin lisäboksi, jolla ne _pitäisi_ saada toimimaan. Vielä ei ole ollut inspiraatiota moista tutkia.
Speed79
tulli oli tasan 10€, alv oli sen 22% tuotteen ja rahdin hinnasta ja dhl:n käsitteelykulut 3€ siinäpä ne maksut.
9-3 2.2 TiD -00
Viggenisti
Viesti Kirjoittaja Viggenisti »
Mielenkiintoisen näköinen soitin! Kaipais tosiaan kommentteja, että miten on laite toiminut ?
Hinta ei ois paha, vastaavista saa täällä maksaa itsensä kipeeksi.
Nuo rattinapit ois aika hyvä tietty saada toimiin kun on niihin tottunut... Pitääpä tutkailla laitetta tarkemmin
XC70 D5 -11
Speed79
Viggenisti kirjoitti:Mielenkiintoisen näköinen soitin! Kaipais tosiaan kommentteja, että miten on laite toiminut ?
Erinomaisesti on toiminut, kaikki toiminnot mitä on luvattu toimii niinkuin pitää. digi-tv toimii liikkeessäkin nyt loistavasti kun hankin tupla antennin.
9-3 2.2 TiD -00
Tuha
Viesti Kirjoittaja Tuha »
Mites on takuun laita? Pitääkö lähettää ostomaahan korjaukseen jos tulee vikaa?
Speed79
Siellä ne lukee myyjän sivuilla, Omakustanteisesti pitää lähettää takasin korjaavat tai vaihtavat uuteen ja lähettävät heidän laskuun takaisin. 12kk takuu, siitä en tiedä miten oikeasti toimii mutta näin siellä ainakin lukee.
9-3 2.2 TiD -00
suorsa
Speed79 kirjoitti:tulli oli tasan 10€, alv oli sen 22% tuotteen ja rahdin hinnasta ja dhl:n käsitteelykulut 3€ siinäpä ne maksut.
Mielenkiintoista - minulla rokottivat 15e (vai olikohan 13e) käsittelykuluja.
Speed79
suorsa kirjoitti:
Tarkistin laskun ja muistin väärin, maksut menivät näin. alv tullille tuotteen ja rahdin yhteishinnasta 50,36€, tullivakuuspalkkio 15€ ja alv palveluista 3,30€ yhteensä siis 68,66 meni tullaus ja vero kuluihin.
9-3 2.2 TiD -00
janski
Speed79 kirjoitti:
suorsa kirjoitti:
OK.... kiitos tiedosta. (hmmmm... josko sitä OG Cabbeen tommoisen laittais :wink: )
Poy
Oliko niin, että jos sanoo olevan autotarvike niin alv on pienempi? AT:tä tilatessani sanoin noin ja pikkasen halvemmalla pääsin mitä olin laskenut.
suorsa
janski kirjoitti:OK.... kiitos tiedosta. (hmmmm... josko sitä OG Cabbeen tommoisen laittais :wink: )
Kannattaa myös vilkasta 1din versiotkin läpi. Huomattavasti helpompi asentaa cabbeen.
