Pyyhkijät
SS
Re: Pyyhkijät
Viesti Kirjoittaja SS »
Missä autossa?
Broidi laittoi kanssa bilteman lötköt 9-3 -05:seen ja sano, että nyt toimii. Toimiskohan noi myös og9-3:ssa?
Ainakaan ne leveällä spoilerilla olevat eivät toimi. Sulka menee yläasennossaan niin vinoon, että sulan metallireuna ottaa kiinni lasiin :(
Bilteman "vettähylkivät" sulat ovat osoittautuneet Saabissa hyviksi.
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
Poy
Re: Pyyhkijät
Viesti Kirjoittaja Poy »
tturku kirjoitti:Missä autossa?
Mulla on Bilteman lötkö sulat toimineet ihan hyvin paitsi aluksi.silloin vaan kuului kuskin puoleisesta sulasta lonksahdus ääri asennossa. En tiedä olinko asentanut väärinpäin vai olivatko liian pitkät, mutta kun käänsin toisinpäin niin ei mitään ongelmia. Todennäköisesti tuo ensimmäinen.
SS
Re: Pyyhkijät
Sama vika oli, vain kuskin puolelta kuului yläasennossa napsahdus. Sulka kyllä oli oikeinpäin, olettaen että se muovinen asennusosa on siinä alunperin oikein asennettu. Täytyypä huomenna ihmetellä ongelmasulkaa lähemmin...
Muuta: Kiina TECH2
Re: Pyyhkijät
SS kirjoitti:Sama vika oli, vain kuskin puolelta kuului yläasennossa napsahdus. Sulka kyllä oli oikeinpäin, olettaen että se muovinen asennusosa on siinä alunperin oikein asennettu. Täytyypä huomenna ihmetellä ongelmasulkaa lähemmin...
Osuuko sulka ikkunalistaan? Mulla teki Opelissa moista ja tovi meni "vikaa" etsiessä. Yksi sadepäivä sen sitten äkkäsin, kun sattumalta katsoin ikkunan reunaan, kun sulka nousi.
SS
Re: Pyyhkijät
Ei osunut, vaan tosiaan sulan metallinen reuna otti lasiin. Tosin maksiminopeudella joku sulka otti myös ikkunalistaan kun siinä on jälki, tosin en muista, oliko tuo sama sulka kyseessä.
Pystyykö noiden sulkien asentoa muuten millään hienosäätämään? Sulka nousee melkein kiinni ikkunalistaan, mutta jää satasen vauhdissa ala-asennossaan osittain turvaurien päälle. Samaa ongelmaa havainnut kahdessa eri yksilössä.
Muuta: Kiina TECH2
Re: Pyyhkijät
SS kirjoitti:Ei osunut, vaan tosiaan sulan metallinen reuna otti lasiin. Tosin maksiminopeudella joku sulka otti myös ikkunalistaan kun siinä on jälki, tosin en muista, oliko tuo sama sulka kyseessä.
Itse otin Opelista pyyhkijän varsista mutterit auki ja käänsin varsia hieman alas. Nyt pyyhkijät jää mukavasti alas eli käytännössä täysin vaakaan ==> ei osu ikkunalistaan.
