Pakosarjan Lämpöeristäminen?
HandOfNod
Re: Pakosarjan Lämpöeristäminen?
Viesti Kirjoittaja HandOfNod »
nugge kirjoitti:Eli. Pakosarja näyttää enemmän tyyyyningiltä mutta todellisesta teholisäyksestä ei ole hajuakaan :D
Laitoin aikanaan stage 3 paketin kiinni. Persdyno sanoi sata hevosta lisää, karu todellisuus oli että magneettiventtiili oli rikki ja hukkaportin kellon jousi löysä. Tehoero näiden korjaamisen jälkeen oli huomattava.
Hyvä, että sait hoidettua :D, vaikket nyt eroa logittanutkaan.
Itse jätin kääreet laittamatta, jos vaikka leimasetä ei tykkää...
Edit:Leimasedistä huonoja kokemuksia - periaatteessa ei pitäs olla sanomista, mutta kerrankin erään leimasedän mielestä kahden vaimentimen omaava putkisto oli "liian äänekäs" ja tämän hän havaitsi korvakuulolta.No saa nähdä pitääkö taas vaihtaa vanha ruosteinen putkisto uusintakatsastukseen...
Viimeksi muokannut HandOfNod, Pe Marras 20, 2009 16:56. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Saab 93 vm 99 - 200+hp
nugge
Viesti Kirjoittaja nugge »
HandOfNod kirjoitti:
Ei kai leimasetä voi tosta mitään marista. Tiedä sitten :P
9-3SS 1.8t Vector -08
testing1
Viesti Kirjoittaja testing1 »
Mistäs se nugge hommas nauhat ja tuliko jonkinlaisia klippejä/klemmareita millasia, että pysyy kiinni?
Mites käärimisen jälkeen saako päälle vielä sen pakosarjan lämpöpellin, ettei tyyningit näy ulospäin katsastussedille ym tarpeettomille tahoille?
9-3 Aero 2001 T7 2.3, B&W EFR 7163 G, Quaife, E85 yms. Muutoskatsastettu tekniikalle. Stage: Monster. Ruosteeton kesäauto&ensimmäinen omistaja Suomessa vuodesta 2006.
HandOfNod
Tuolta taisi hankkia kääreet:
tässä linkki bilteman pakosarjakääreeseen 32.90, 15M
http://www.biltema.fi/osteri/osteri.cgi ... ryhmaid=51
Jos et kääri sitä pulttia siinä pakosarjan päällä siihen kääreeseen, niin luulisi sen lämpöpellin siihen mahtuvan. Voi olla että pikkuisen joutuu taivuttelemaan.
Metalliset nippusiteet on kai olleet suosittuja noiden kääreiden laittamiseen,
en tosin tiedä mistä moisia ostaa.
j0ne
Viesti Kirjoittaja j0ne »
Ne vois olla ok, itse laitoin lähinnä rautalangalla.
Minuteman
Sieltä bilipaliteemasta saa myös niitä ruostumattomia nippusiteitä, leveytenä 4,5mm ja pituuksina 152, 200 ja 360mm. Laadusta en osaa sanoa.
f-19
Viesti Kirjoittaja f-19 »
http://www.biltema.fi/osteri/osteri.cgi ... tegoria=50
Biltemasta saa myös työkalun noiden kunnolliseen kiristämiseen.
Pakosarjan käärimisestä eristenauhalla ei kyllä inssillä voi mitään sanomista olla.
testing1
Meneekös vakio pakosarjaan koko Bilteman rulla ja ilman että vedetty pätkissä, vai onko helpompi vetää muutaman metrin suikaleilla?
Mites varsinainen lämmönlähde eli turbon pakopesä, onko kukaan nauhottanu vai liian hankala? Jos sen nauhottaa mihin lämpökuorma siirtyy, sulaako turbiini tms :roll:
nugge
f-19 kirjoitti:
Omastakin mielestä mutta ainahan löytyy niitä sekopää inssejä jotka valittaa kaikesta.
