Oikea etujarru laahaa
KN/Lieto
Re: Oikea etujarru laahaa
Viesti Kirjoittaja KN/Lieto »
Eikös niissä se keraaminen tms mäntä tee kiusaa vanhemmiten. Omaankin olen satulat uusinut, ei saanut muuten toimimaan asiallisesti. Nyt toimii.
Di17
Viesti Kirjoittaja Di17 »
Voipi olla. Motonetin satulakin näyttää olevan sen verran halpa (64,90e + pantti), ettei maksa vaivaa tilata kauempaa pidemmällä toimitusajalla.
Aloitteleva saabisti - 9-3 SC 2.0
JMSC
Viesti Kirjoittaja JMSC »
Pahoittelen vanhan threadin nostoa, mutta...
Vasen etujarru laahaa -05 93:ssa, viikko sitten korjaamolla vaihdettiin eteen levyt palat ja satulat ja luonnollisesti jarrut ilmattiin.
Vika palasi tänään.
Vika on hyvin vastaava kuin H&M:llä oli, varsinkin jos jarruttaa kevesti jää laahaamaan.
Joskus kun valoissa painelee jarrua niin helpottaa.
Korjaamon mukaan liukutapit olivat hyvät ja rasvassa. Kaikki vanhat osat putsattiin hyvin (olen kyylä ja seuraan korjaamista).
En oikein ymmärrä mikä tässä nyt vielä voi olla vikana? Vinkkejä kaivataan.
Zuunah
Viesti Kirjoittaja Zuunah »
JMSC kirjoitti:
Su Tammi 17, 2021 19:13
Vika palasi tänään.
Mulla teki kesällä sitä, että jos esim. liikennevaloissa piti jalkaa jarrulla, niin jonkin aikaa laahas kun pääsi liikkeelle. Kokeilin sitten, että painelin jarrua muutaman kerran ja tämän jälkeen yritin työntää autoa. Löytyi ihan selkeä viive männän palautumisessa. Vaihdoin jarruletkun vasemmalle eteen ja ei ongelmia enää tämän jälkeen.
#7525
Aero 9-3 2003
JMSC
OK kiitos kokeillaan sitä seuraavaksi.
Taidan tilata vielä liukutappisarjan samaan "konkurssiin" jos vaikka olisi kuitenkin niissä vikaa.
Pohdin tuossa, että tuskin vika ainakaan jarrupääsylinterissä on, koska oman järjenjuoksun mukaan silloin pitäisi kaikkien jarrujen laahata.
Viimeinen vaihtoehto lienee sitten luistoneston hydrauliyksikkö, jos jättää paineet jarrulle? Vai onko tämä edes mahdollista?
anv
Viesti Kirjoittaja anv »
^ Tai se uusi työsylinteri. Kokeile puristella sitä mäntää sisään-ulos muutaman kerran. Jos tuonne painetta epäilee jääneen, voisi kokeilla ilmausruuvista onko sitä kun vika on päällä.
Antti
#8459
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -24
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -22
ex-Hyundai i30 wagon -20 :(
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 turbo -81
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
petromies
Jos vika oli jo ennen remppaa niin ääni jarruletkulle. Liukutapithan todettiin rempassa olleen ok.
Saab 99 Gls 2d sedan vm. 1978
Ex: Saab 1,9 Tid 8v my2009
JMSC
Noniin etupäähän molemmat jarruletkut vaihdettu ja edelleen se perhana jää kevyesti jarruttaessa laahaamaan. On ajon jälkeen selkeästi lämmin/kuuma pakkasellakin, varsinkin verrattuna oikeaan jarrulevyyn.
Seuraavaksi huuhdellaan koko jarrujärjestelmä, jos siellä vaikka olisi kosteutta?
Vinkkejä otetaan vastaan. :saab:
JMSC
Vika löytyi tai ainakin muutaman päivän on nyt toiminut kuten pitääkin.
Kuskin puolen satulan liukutappien kumi"holkit" olivat huonot ja päästivät satulan liikkumaan jolloin jäi jumittamaan.
Noniin ja taas jumittaa. :facepalm_man:
JarskiA
Viesti Kirjoittaja JarskiA »
Samaa ongelmaa täällä. Katsastuksessa oli jarruvoiman eroavaisuus edessä 29% ja takana myös 29% (30% sallittu). Takana olen herkistellyt molempia puolia, eteen en ole vielä koskenut, mutta tänään huomasin, kun oli keula ilmassa että jumittaahan se vasemmalta puolelta ainakin. Pientä vikinää kuuluu ajossa välillä. Tosiaan kun liikennevaloissa polkasee ennen liikkeellelähtöä jarrua kunnolla, niin selvästi jarrut päästävät irti. Aina tämä ei tepsi mutta useimmiten. Samoin jos auto on ollut tallissa lämpösessä niin laahausta ei tunnu alkuun. Todella hankala kun tuntuu että joka kulmasta vuorotellen laahaa.
9-3 SC 1.8T Linear vm.06
(exä 9000 CD 2.0T vm.96)
JMSC
Hyvin samankaltainen ongelma allekirjoittaneella.
Nyt uutena ominaisuutena kovilla pakkasilla tullut ABS pumpun kiljaisu toimiessa. Kohta vaihdetaan takajarrusatulat, levyt ja palat. Sitten jatketaan ihmettelyä. ABS pumppu ja jarrupääsylinteri enää jäljellä mahdollisina vikapaikkoina.
JarskiA
Kyllä, kiljaisu kuuluu monesti liikkeellelähtiessä, liittynee luistonestoon.. vaikkei kauheasti kaasua painakaan niin silti kiljaisu kuuluu jostain.
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
JarskiA kirjoitti:
Su Helmi 21, 2021 17:23
ESP/TCS käyttää jarruja kevyesti liikkeelle lähdettäessä ja siirtää palat lähelle levyä. Ääni siitä kuuluu mutta en tiedä onko "kiljaisu" jo vähän turhan kova ääni.
JarskiA
Olisikohan toinen tai kolmas talvi jo kun tuollainen kiljaisu kuuluu kovemmilla pakkasilla. Ja juurikin silloin kun juuri aloittaa ajon. Ei se sit enää myöhemmin juurikaan (tai siihen on jo niin tottunut ettei huomaa). Ei enää jaksa pienistä välittää :D kilometrejäkin autossa kohta 400k.
JMSC
Kyseessä on jarruttaessa lukkojarrutuksen ABS pumpun normaalin "rohinan" tilalla kuuluva selkeä kova "kiljaisu".
Saa tarjota ehjää ABS yksikköä jos on jäänyt jollain nurkkiin pyörimään.
Vaatiikos tuon ABS yksikön vaihto ohjelmointia vai onko ihan plug and pray?
