Mitkä 6x9
AC
Viesti Kirjoittaja AC »
Veikkaan, että DATin koksut yhdistettynä vaikkapa DLS MS6-bassoihin on aika hyvä pari. Hakkaa monet 2- ja 3-tiesarjat, kun koko ylä- ja keskialue tulee yhdestä pisteestä. Äänikuvakin on näin korkealla ja yhtenevä.
Useimmiten toi käsitys koksuista tulee niistä halvoista ensiasennuskaiuttimista, joista toki suuri osa on ihan vain kaksoiskartioisia. Koaksiaaleja käytetään esimerkiksi Tannoyn kalleimmissa malleissa, joiden hinnat kohoavat aina 25 kiloeuroon. Siis kotihifissä.
BMW 320dA Coupe LCI
Siriam
Viesti Kirjoittaja Siriam »
JSUOMI
Joko on popit asennettu? Jytääkö hyvin? 8)
Itsekkin olen tässä jonkinmoisia katsellut kunhan vain saisi ensin vanhan koneen myytyä pois.
Ensimmäinen Saab: 900i 2.0L -89
Toinen Saab: 9-3 1.8t(=2.0t?) 2004vm.
jsuomi
Viesti Kirjoittaja jsuomi »
Onhan ne, pistin SPL Dynamicsin 6x9 hattuhyllylle. Ihan kivat ne on, muttaa ne ei oikeen bassoo toista ku ne tarvis laatikon. Kyl keskiäänet kuuluu mukavasti. Esimerkiks Safri Duon biisit soi hyvin ku niis on tommosee rumpui ku ei oo koteloo soittimessaka. Kyl esim bomfunk mc's - hypnotic soi aika hyvin.
Saab 9000 CS 2.3 vm.92
http://www.garaget.org/?car=21212
Turbo Sensonic
pertti666 kirjoitti:Ei vaan mulla on Pioneerin 4-tie 6x9" takana...
Pitäis varmaan käydä kanssa ostamassa nuo Pioneerit tuohon Sport Sedaniin. Gigantissa oli tarjouksessa Pioneerin 6x9" pari 89 €:lla. Sen enempää ei viitsi työsuhdeautoon sijoittaa.
#1438
NG9-5 2.0TTiD 3/2011
NG9-3CV 1.9TiD 7/2007
jsuomi kirjoitti:Onhan ne, pistin SPL Dynamicsin 6x9 hattuhyllylle. Ihan kivat ne on, muttaa ne ei oikeen bassoo toista ku ne tarvis laatikon. Kyl keskiäänet kuuluu mukavasti. Esimerkiks Safri Duon biisit soi hyvin ku niis on tommosee rumpui ku ei oo koteloo soittimessaka. Kyl esim bomfunk mc's - hypnotic soi aika hyvin.
Juu, niinku mie aiemmin sanoin, niin vahvistimen ne vaatii, että saa bassoja irti. Mulla oli ennen vahvarin laittoa kaikki bassosäädöt, mitä mankasta löytyi tapissa. Kun asensin vahvarin, piti mankan säätöjä palauttaa vakio asentoihin rankalla kädellä. Muuten olis kuulostanut ihan karmeelta. :)
TuomasJ
Viesti Kirjoittaja TuomasJ »
Ne Spl Pron F369 ovat tarpeeks hyvät takakajareiks ainakin mielestäni. Ovat halvat ja hakkaavat monet pioneerin ja muiden laatumerkkien 6x9. Olivat muistaakseni Autosound lehden 6x9 kajareiden testissä 3. Kehuttiin kolmea ekaa lähes yhtä hyviksi. Itellä tonnarissa noi soi tarpeeks hyvin.
-90 Mercedes Benz w124 250D Man.
-91 Kawasaki ZZR 1100
Nuissa spl pro 6x9:ssä on ainaskin mun kokemuksilla kaksi miinusta. Eka murheen aihe on puhekelan väliin pääsevät roskat, ja kajarista rupeaa kuulumaan toisinaan ratinaa ja räsähtelyä basson potkujen tahdissa. Tuo on ilmeisesti tuon rakenteen heikkous kaikissa magneetin keskelle pystytetyissa koaksiaalirakenteissa. Se on ainakin tähän asti korjautunut kääntämällä kajarit ylösalaisin ja liikuttelemalla kartiota käsipelissä ylös alas toivoen samalla, että roska tulee pois. Toinen murhe on ollut ritilän huono pysyminen muovikehyksessä. Kyllästyin niiden pullisteluun ja laitoin ritilän kiinni parilla ruuvilla, jotka porasin siihen muoviseen kaulukseen.
9000CS...
Mertmi kirjoitti:Eka murheen aihe on puhekelan väliin pääsevät roskat, ja kajarista rupeaa kuulumaan toisinaan ratinaa ja räsähtelyä basson potkujen tahdissa. Tuo on ilmeisesti tuon rakenteen heikkous kaikissa magneetin keskelle pystytetyissa koaksiaalirakenteissa. Se on ainakin tähän asti korjautunut kääntämällä kajarit ylösalaisin ja liikuttelemalla kartiota käsipelissä ylös alas toivoen samalla, että roska tulee pois.
Niin kauan on hyvä, kun nuo roskat saa sieltä pois.
Asentaessa kaiuttimia pitää ehdottomasti käyttää sitä paperista muottia, joka tulee kaiuttimien mukana, jos pitää tehdä reikiä esim hattuhyllyyn. Missään tapauksessa ei saa pitää esim kaiutinta paikallaan ja porata ruuvin reikiä hattuhyllyyn kaiutinta apuna käyttäen :!: Tässä vaiheessa jos irtoaa metallin siruja joko kaiuttimen rungosta tai jostain hattuhyllyn alta, niin takuulla se metallin siru menee puhekelan ja keskitolpan väliin ja pysyy siellä maailman tappiin saakka...
qaw
Viesti Kirjoittaja qaw »
Saab900i kirjoitti:Ja jos omistatte jo koaksiaaleja niin antakaa ne vaikka naapurille joululahjaksi! :lol:
-Tää on mun mielipide :wink: -
Sun mielestä varmaan myöskin esim. Tannoy Westminsterit on ihan läpipaskat kaiuttimet, koska ovat koaksiaalit. Hintaahan noilla on n. 25ke ja ääni on kyllä parhaita mitä on tullut koskaan kuultua ;)
http://www.tannoy.com/WestminsterRoyal
9-3 -05, Grand Cherokee -05, Charger -74
Siriam
Muistaakseni jossain aiheessa totesit että asennat 5.25" eteen? Vai muistelenko väärin..
Anyway jos asensit niin miten toteutit tuon asennuksen ja mitkä sait sinne mahtumaan?
jsuomi
nyt on pieni muisti katkos en muista onks ne 5.25 vai 4.25, mut jos niin olen sanonut ni sit se on. Se oli simmonen prijeksti et se puhalti men reikä täytyy siirtää siihen toiseen kohtaan ja sit vaan leikata siihen sopiva aukko siihen ritilään mikä siin vakiona on. Sit tasotin sen lasikuitupakkelil, ei paras aine siihen mut mnetteli ja sit piti leikata kuskin puilen aukon ylä syrjästä pala pois et sai kajarin mahtuun ja sit piti viel lyhentä ruuvei. Voin pistää kuvii heti ku saan uuden laajakaistan avattuu ni saa kotisivu tilaa, ku ei noi ilmaset koskaan toimi kunnolla.
No olipas paljon 6x9 vastaan. Mulla on edessä pyöreät 2-tie kajarit 13cm halkaisija ja takana hattuhyllyllä 4-tie 6x9:t. Molemmissa merkki on Pioneer. Mankkana on Pioneer myös ja sillä saa hyvät äänet säädettyä, taisi olla joku EEQ-juttu siinä (ylä-, keski- ja alaäänille omat tasosäädöt). Klassisella musiikilla olen säätänyt tasot ja ne säädöt toimii hyvin esim. mättöä kuunnellessa, kun ei ole bassoa liikaa ja läpi auton soi ylä- ja keskiäänet. En kyllä yleensä kuuntele kovin lujaa, mutta mielessä olis 4-kanavaisen vahvistimen asennus, sais vähän voimaa ääneen.
LUU5
Viesti Kirjoittaja LUU5 »
Itselläni oli aluksi VDO:N soitin ja Pioneerin 2 tie 6x9 .. Nyt on JVC:N soitin ja Sonyn 4-tie 6x9 Ne soivat aivan JÄRJETTÖMÄN hyvin!! Blaukkarin erillis sarja on tulossa eteen Blaukkarin vahvarin ja Subbarin kanssa.. 8)
whathifi
Viesti Kirjoittaja whathifi »
Edellisellä sivulla kommentoitiin että eestä sen äänen pitää kuulua.
Yhdyn samaan, sieltä sen pitää kuulua, vaikka laadukas 2-tie sarja eteen, tai rakentaa 8" paikat oviin, niin ei tarvitse subbariakaan välttämättä. vaatiihan se tietenkin työtä mutta kyllä se kannattaa. Kyllähän sen ymmärtää jos haluaa helpolla päästä niin heittää paikoilleen 6*9:it taakse ja jos kelpaa niistä lähtevä ääni. Joskus joku jossain on perustellut että saa tilantuntua kun laittaa taakse kaiuttimet, mitä sillä tekee jos ei muita kunnon vehkeitä ole.. Ja mitä vakiokaiuttimiin tulee niin taitavat olla lähinnä uutisten kuunteluun tehtyjä :D. Näin omina mielipiteinä.
http://www.freewebs.com/mahlunkorpi/etupaata1.jpg
..power unleashed..
LUU5 kirjoitti:Nyt on JVC:N soitin ja Sonyn 4-tie 6x9 Ne soivat aivan JÄRJETTÖMÄN hyvin!!
Veikkaisin tähän JVC:n soitinta. Kaverilla on JVC:n soitin ja Infinityn 6x9 takana, ja paskat meinas tulla housuun ku juoppokuskina aloin luukuttaan kaverille polttamasta levystä soittaan Antilooppia :D
