1989 900i 16v käyntiongelmia [ARVOT KOHDILLAAN!]
Re: vm 1989 900i 16v käyntiongelmia [EI TOIMI VIELÄKÄÄN...]
Sulla on immu rikki,uso jo.
Jäsen 147
Jäsen 147
ahietalahti
- "Aero"
Kai se on pakkotoms kirjoitti:Sulla on immu rikki,uso jo.
Kaikenlaisia Saabbeja prutkuista timantteihin jo vuodesta 2010
Jäsen #5517
Jäsen #5517
ahietalahti
- "Aero"
Re: vm 1989 900i 16v käyntiongelmia [SITTEN ODOTELLAAN IMMUA...]
Taas oli siinä pieni iltapuhde. Katselin läpi tyhjäkäynti-ilmaluistin, no se oli mun mielestä ok kuntoinen. Putsasin sen kaasarin putsausaineella kumminkin. Sitten kokeilin vielä siten, että ajoin koneen kuumaksi ja otin ennen luistia letkun irti ja tukin molemmat päät. Käynti ei muuttunut, joten laitos lienee kunnossa. Ihan pieni imu tuntui siinä luistin puolen putkessa.
Seuraavaksi tutkin alipaineletkuja. Pahin ongelma oli kun imusarjan alta lähti joku letku irti. Sille ei paikkaa meinannut löytyä mistään, mutta siten lopulta äkkisen että se tulee varmaankin EGR venttiiliin. Toinen pää meni jonnekin lämpökytkimelle imusarjaan. Pari vaihtokunnossa olevaa paikkaakin löytyi. Letku joka menee läppäkotelon päästä polttoainepaineen tasaajalle oli liki poikki, no sen sai lyhentämällä korjattua. Sitten letku pikkuletku joka menee huohottimelle oli kanssa löyhä sitä myös lyhensin hieman. Pahin juttu oli huohotinletku, se murtui poikki parista kohtaa. Sain onneksi sen kuitenkin pulikoitua sen paikoilleen yhden liitoksen tekemällä. Pitää hommatta siihen uusi letku
Käyttelin vielä auto ja ruiskuttelin starttipilottia alipaineliitoksiin jat totesin, että mistään ei vuoda. Mitä varten se alipainesäiliö on siellä repsikan lokarissa. Onko se lämmityslaitteen suuntausmekanisminen alipainevarasto?
Lisäksi koitin putsailla vielä läppäkotelon. Tosin se pitäisi ottaa irti, jotta sen saisi kunnolla putsattu. Siinä on myös vika joka jättää tyhjäkäynnin korkealle. Läppä on hieman väljä ja siksi ei sulkeudu ihan 100% ja tarvii auttaa käsin kiinni. Käsin kääntämällä ja immun resistanssi säädettynä 450 ohmiin on tk tasainen noin 900 kierrosta ja hyvä niin. Mutta palaan ehkä vielä tuon kaasuläppäkotelon puhdistukseen jossain vaiheessa.
Loppukaneettina mittaisin vielä tulpanjohtojen vastukset. Aidot burgundit vai mitä ne nyt oli siellä oli. Johdot sylkille 2,3,4 olivat luokkaa 2,5 kohm ja ykköselle 6 kohm. Puolalta jakajalle johdon resistanssi oli 1,6 kohm. Nämä siis lienevät kunnossa.
Mutta edelleen se ei jaksa vetää kunnolla. kolme viiva neljä tonnia on heikkoa, mutta sitten taas alkaa laulaa... Nyt taitaa saada olla siiheksi kun saan sen koetus immun.
Jäsen #5517
Jäsen #5517
antti.hakamaa
oletko muuten testannut ettää pitääkö egr-venttiilinkalvo ja anturi alipainetta.
niiden letkut voi otta kokoanaan pois ja tukkia imusarjasta niiden alipaine lähdön.
ahietalahti
- "Aero"
Kaikissa ladoissa mitä mulla on ollut on tullut se egr tulpattua, pitääpä koittaa tulpata tästäkin. Ei muuten käynyt edes mielessä.
Jäsen #5517
Jäsen #5517
ahietalahti
- "Aero"
Re: vm 1989 900i 16v käyntiongelmia [IMMUVIKA, NYT TOIMII!]
Ensiksi kiitokset nimimerkille repa62 immusta jolla sain kokeiltua, että vika on varmasti siinä.
Mutta siinä se vika tosiaan oli. Enää tarvii sitten säätää vain CO arvo kohdilleen, nyt mennään sillä 380 ohmin starttiluvulla.
Mutta heh - tuli siinä nolooteltuakin. Ostin varmuudeksi litran bensaa kannuun, jos yllättää akuutti menoveden puute. No ekassa kokeiluvedossa se sitten loppui ja ajettelin jo että ei ollutkaan immuvika. Ajoin sivuun ja kaadoin sen litran sinne tankkiin, mutta sepäs ei auttanutkaan. Tyhjäkäynti ontui ja sinne se matkanteko sitten loppui kolmostien varteen
Siinä jo sitten aloin miettiä, että tulikohan se bensapumppu nyt tiensä päähän, mutta kävelin kumminkin hakemaan kannulla lisää bensaa ja sitten se riemu repesi
Nyt liikkuu melko liukkaasti...
Nyt vain sitten tyhjäkäynti huutaa melkein kahtatuhatta kierrosta, en ymmärrä mikä siinä nyt on vikana. Pitää katsoa huomenna sitten, mutta uskon että tämä homma on pikkujuttu. Kiva mennä nukkumaan kun :saab:bi vetää nyt like never before!
Jäsen #5517
Jäsen #5517
ahietalahti
- "Aero"
Eihän se valitettavasti läppä ollut
, mutta nytpä tietää koska tarvii mennä tankille. Kai se olis terveellisintä pitää aina ainakin se viis litraa ainetta tankissa. Se on paha tapa ajaa tankit aina ihan tyhjiksi kun ei noita ruiskuautoja hirmusti oo meidän firmas ollu.
Jäsen #5517
Jäsen #5517
Terveellisintä olisi pitää tankki aina mahdollisimman täynnä. Maksaa ihan saman verran kuin tyhjänäkin pitäminen. Tai pumpun hinta huomioonottaen jopa vähemmän, jos tulet pilanneeksi pumpun sen takia että tankissa ei ole bensaa kuin vähän jossain kulmassa.
ahietalahti
- "Aero"
No näinkin, mutta kun ei ole (ainakaan vielä) lukollista bensatankin korkkia niin ei uskalla jottei tule taloudellisia tappiota. Nimim. tenu pullo kuitenkin aina mukana...
Jäsen #5517
Jäsen #5517
Voiskohan se kaasuläppä edelleen jumittaa, jos kerran on likainen/väljä? Tai sitten viallisen immun takia tyhjäkäyntiä on kompensoitu säätämällä isommalle.ahietalahti kirjoitti: Nyt vain sitten tyhjäkäynti huutaa melkein kahtatuhatta kierrosta, en ymmärrä mikä siinä nyt on vikana. Pitää katsoa huomenna sitten, mutta uskon että tämä homma on pikkujuttu. Kiva mennä nukkumaan kun :saab:bi vetää nyt like never before!
9-5 2.0tA -06 Biopower
900i 16v -89 385tkm
(ex-) 9-3 2.0t SE -99
900i 16v -89 385tkm
ahietalahti
- "Aero"
Tänään ajelin sellaisen 90 kilometria ja toimi niinkun kvartsikello. Tyhjäkäynti on vain niinkuin lentokoneessa, tarvii varmaan hommata hangaari.
Siellä kakstuhatta kierrosta on aika liki.
Jaksoin nyt sitten irroittaa sen kaasuläppäkotelon. Se ei ollutkaan ihan minuutin homma
Lopulta sain systeemin käsille, mutta hiukka piti hajota sen 15mm ruuvin kanssa joka piti sitä tukea kiinni mikä tulee siihen kotelon alimman ruuvin alle. Esti ei mistään avainta ja sitten lopulta kun se löytyi niin sen sovittaminen oikeaan kohtaa oli melko tuskaista.
Läppäsysteemi oli uskomattoman paskainen - meni melkein koko pullo kaasarin putsooainetta ennenkuin sain putsattua. Kaasuläppä on hiukka epäsopiva. 500w halogeeni paistaa läpi kun katsoo sitä vasten. Lisäksi läppää ei saa palautumaan kunnolla loppuun asti. Pitää virittää siihen toinenkin jousi.
No laitain systeemin kasaan ja annoin lämmetä, 1400 kierrosta oli tulos. Säätämällä kierrosruuvia sain kuitenkin kierrokset kohdalleen noin 900 kierrokseen, tosin läppä pitää auttaa käsin kiinni. Jos ei auta niin kierroksia on noin 1200. Huomenna pitää vielä tehdä lisäsäätö, tyhmyyksissäni en notkistanut lootaöljyjä ennen säätöjä. Kun tulin ajamasta huollon jälkeen niin kierrokset oli kädellä läpän kiini laiton jälkeen 1050.
Mutta oikealla tiellä ollaan.Huomenna jousen laiton ja ruuvin ruuvauksen jälkeen on varmaan homma hanskassa. Vielä tarvii sitten käydä mittaris toteamas seoksen paksuus, jottei ihan hirveetä lakua tuu putkesta.
Jäsen #5517
Jäsen #5517
Sitkee sissi oot kun kaikkia oot kokeillu,no tulihan se kuntoon
antti.hakamaa
Ootko varma että se kaasuläppä kytkin/asentotunnistin ei kanna sitä kasuläppää ja siksi ei mene kunnolla kiinni. siinä on pieni säätö jonka olet varmaan huomannut.
ahietalahti
- "Aero"
Olen toki huomannut säädön, mutta en ole asiasta nyt niin varma kun sanot. Pitää katsoa kun se kytkin tarvii vielä muutenkin ottaa sieltä irti.antti.hakamaa kirjoitti:Ootko varma että se kaasuläppä kytkin/asentotunnistin ei kanna sitä kasuläppää ja siksi ei mene kunnolla kiinni. siinä on pieni säätö jonka olet varmaan huomannut.
Jäsen #5517
Jäsen #5517
ahietalahti
- "Aero"
Se on köyhän pakko yrittää.Mkorpela kirjoitti:Sitkee sissi oot kun kaikkia oot kokeillu,no tulihan se kuntoon
Jäsen #5517
Jäsen #5517
