AS2-soittimen vaihto 2din soittimeen
eXladisti
Re: AS2-soittimen vaihto 2din soittimeen
Viesti Kirjoittaja eXladisti »
Itse irroitin ooppelin raudoilla..
Saab 9-5 2.3t -99 estate
"Siitä ku vähä ruuvataan..."
Teemu147
Viesti Kirjoittaja Teemu147 »
Mikä olis helpoin tapa lisätä subbarille vahvistin, jos on as3 soitin harman/kardonin kaiuttimilla ja vahvistimella? saako jostain vahvistimeen linjatulot suoraan vai pitääkö vaihtaa soitinkin yms..? luin noita linkkejä mitä on laiteltu mutta en saanu selvää miten iso homma ois lisätä vaan vahvistin :?:
Saab 9-3 2.8TS V6 Aero -06
Termos
Viesti Kirjoittaja Termos »
Teemu147 kirjoitti:Mikä olis helpoin tapa lisätä subbarille vahvistin, jos on as3 soitin harman/kardonin kaiuttimilla ja vahvistimella? saako jostain vahvistimeen linjatulot suoraan vai pitääkö vaihtaa soitinkin yms..? luin noita linkkejä mitä on laiteltu mutta en saanu selvää miten iso homma ois lisätä vaan vahvistin :?:
Jos sulla on as3 -vermeet, niin silloinhan sulla on jo pienet subbarit hattuhyllyllä.
Helpoin tapa lisätä vahvistin tuohon systeemiin on valita sellainen, jossa on kaiutintasoiset sisäänmenoliitännät.
Soittimen ja vahvistimen väliltä saa kyllä puukotettua normaalin RCA -piuhoilla kytkettävän Line In -sisäänmenon erilliselle subbarivahvistimelle, silloin alkuperäiset as3 -subbarit eivät tietenkään toimi.
Hyvä sivusto femman äänentoistoon liittyen:
http://www.mitt-eget.com/saab/faq_audio.shtml#as_diff
Täällä on käytössä as2 -originaalisoitin, terästettynä erillisellä subbarivahvistimella, päivitetyillä kaiuttimilla ja soittimeen puukotetulla AUX-IN -liitännällä ulkoisia äänilähteitä ajatellen (iPod, kännykkä yms.)
Vaatii himppasen vaivannäköä, mutta lopputulos kyllä palkitsee 8)
Teemu147
Termos kirjoitti:
Ei ne hattuhyllyllä olevat kajarit ihan subbarista mene vaikka kivasti bassoo antaaki :)
Jos hommais tuommosen linjamuuntimen nii eikös siihen sais suoraan iso liittimeltä otettua sen kaiutintulon?
http://www.fanaticaudio.com/tuotteet.ph ... &tuote=258
Termos
Teemu147 kirjoitti: Jos hommais tuommosen linjamuuntimen nii eikös siihen sais suoraan iso liittimeltä otettua sen kaiutintulon?
Mitään muuntimia ei tarvita, originaalisoittimen ja -vahvistimen välillä kulkee ihan normaali linjatasoinen signaali.
Se, että ko. signaali on balansoitu, ei estä sen hyödyntämistä ihan normaalissa vahvistinkytkennässä.
Jättää vain sen balansoidun vastakkaisvaiheisen "RCA miinus" -signaalin kytkemättä siihen uuteen RCA -piuhaan.
Kirjoittelin kytkennästä tuonne projektijuttuun joskusmuinoin:
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=29&t=43357
Teemu147
Termos kirjoitti:
Ahaa no nyt selvis, kiitos paljon asiantuntemuksesta :mrgreen:
tomeka
Viesti Kirjoittaja tomeka »
Itse tutkailin tämän mallista Blaukkaria - saattaisi olla ihan harkinnan arvoinen?
Mites se kun on erillinen vahvistin niin siis "onko haittaa" jos soittimessa oma vahvistin eli tehtävä joku tuo RCA-ulostulokytkentähomma jalkatilassa olevalle vahvarille, vai olenko ymmärtänyt väärin? Vai kytkeekö vaan plug & pray asenteella kiinni soittimen?
valtsu71
Viesti Kirjoittaja valtsu71 »
Tuo Blaupunkt istuu ihan heittämällä niiihin liittimiin. joihin originaalisoitinkin kiinnittyy. Itse korvasin AS2:n Blaupunkt Hamburg Mp68 + IDC-09 -yhdistelmällä, johon hankin vielä sovittimen ohjauspyörän nappeja varten. Koko asennus oli suht' bolt-on, ainoa suurempi homma oli sovittimen kytkeminen, sekä HF-mikrofonin sijoitus ja kaapelin veto. USB-kaapelia en ole vielä kytkenyt, kun musiikin streamaus onnistuu ihan BT-yhteydelläkin.
9-5 2.3T AT STW -05 Stg1 BioPower
Nitzgu
Viesti Kirjoittaja Nitzgu »
Onko tuo Blaukkari sellainen, joka menee "heittämällä" jos vaihtaa tuohon 2DIN laitteeseen? Liittimet kai ainakin edellisten viestiem mukaan samanlaiset.
Kuinka suuri savotta on kytkeä sovittimia ja mitä maksaa Blaukkarin sovitin?
Pioneerin soitinta katselin mutta ei taida olla mitään etua vaikka tuo tehtaan mallikin on Pieneerin tekele? Sovitinsarja rattikäyttöön oli myyjän muistikuvan mukaan luokkaa 200€ !
Mitäs laittetta suosittelisitte jos hinta max. 3500€. Saa olla halvempikin. Niin, ja autos on AS2.
Ne 3,5" kaiuttimet ainakin pitäs kai vaihtaa jos jotain haluaisi kuulla?--> 3,5" kaiuttimet hommattu mallia Rainbow.
Edit. tilannetta...
valtsu71
Nitzgu kirjoitti: Kuinka suuri savotta on kytkeä sovittimia ja mitä maksaa Blaukkarin sovitin?
Tarkoitat rattinappien sovitinta? Tälläiseltä datarotalta homma vei puolisen tuntia, aikaan sisältyy DIP-kytkinten kanssa puljailua, kun en kerralla uskonut, että ovat heti paketista otettaessa oikein. Ratin ympäriltä kaulus pois, rattinappien liitin auki, mallikohtainen piuha väliin, kytkentä sovittimeen, sovittimen kytkentä radioon, testi, kauluksen takaisin asentaminen.
Sovitin
Kaapeli ´98-´02
Kaapeli ´03-
Nitzgu
Joo, rattinappien sovitintahan tarkoitan.
Kiva, kulla jotta olisi hommana suht simppeli.
Kiitti linkeistä. Nyt siis sopivaa soitinta etsimään...
Millaisia soittimia olette muut laittaneet?
tomeka
Ostin tuossa muutama viikko sitten JVC KW-XR611 soittimen.
Mutta, miten saa muistivirran toimimaan että pysyy asemat, asetukset ym. muistissa? Pitääkö tehdä niissä ISO-liittimien johdoissa muutoksia että siirtää "oikeaan" paikkaan?
Sillain tein joskus vuosia sitten enon Volkkariin Pioneerin soitinta asentaessa ainakin ja toimi ok. Eli ne jotkut vierekkäiset virtajohdotko?
On kyllä hyvä radio tuossa kuulumaan ja saa orkkiskaiuttimien ääneen selvän parannuksen kun vertaa auton omaan "keskitason" soittimeen. Ja näytön värinkin saa Saabiin sopivaksi :wink:
Viimeksi muokannut tomeka, La Elo 18, 2012 16:39. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
nix0n
Viesti Kirjoittaja nix0n »
Olikos se heräte ja jatkuva toisinpäin, jos nyt ei pysy radiokanavat muistissa?
tomeka
Pitääpä kokeilla, hyvinpä unohtuu näemmä nuo niksit kun vuosiin tarvinut asennella soittimia :D No vielä päivittää etukaiuttimia niin riittää peruskuunteluun.
JaHu
Viesti Kirjoittaja JaHu »
Itseäni myös kiinnostaa soittimen vaihto. Ei jaksa levyjen kanssa puljata ja radion kuuluminen on myös vähän heikkoa.
Lukemani perusteella saa vähän ristiriitaisen kuvan homman helppoudesta. Tarkoitus on, että rattinapit ja himmennys toimisivat niinkuin ennenkin.
Onko oikeasti plug and play? Tai siis pienin/helpoin muutoksin/kytkennöin?
Suosituksia soittimesta? Vaatimukset soittimesta: usb etupaneelissa, hyvä radio, bt...jotain muuta?
Auto siis allekirjoituksen 9-5
EX: Saab 9000 CDA 2.3 -90
EX: Saab 9000 CDEA 2.3t -95 Kesäpeli
EX: Saab 9000 CSEA 2.0t -95
EX: Saab 9-5 2.3TA -05 "Musti"
Saab 9-5 2.0t -03 "Sinikka"
