Uretaanipuslien ostoslista
Minuteman
Re: Uretaanipuslien ostoslista
himppu kirjoitti:Liekkö taka-akselin puslien vaihto minkälainen homma? ts. onnistuuko purkamatta koko akselia irti?
Onnistuu puoli kerrallaan, akselia kannattaa vetää taaksepäin mieluummin kuin alaspäin, tulee helpommin ja näin jarruletku ei joudu niin kovalle pingoitukselle ja niin ilkeässä kulmassa kuin alaspäin pudotettaessa.
Auto ylös ja varmistettuna pukeille korista, ei akselista. Iskari alapäästä irti, tukivartta kammeten alaspäin ja jousi pois. Kuljettajanpuoleisen puslan kiinnityspultin irrottaminen vaatii tilan tekemistä joko ottamalla pakoputkesta väliputki irti tai nostamalla putkea pois tieltä tunkilla, varovasti.
Jos käytössä ei ole sopivia prässivermeitä niin orkkispuslan kumiosat voi tuhota porakoneella niin että saa vedettyä keskiholkin ulos ja pääsee puslan ulkokehän nylonholkin kimppuun.
Liukkaan nylonin sahaaminen voi olla turhauttavaa hommaa, itse totesin parhaaksi naputella taltalla & vasaralla holkin halki jolloin sen saa vedettyä sormin ulos.
Uusi pusla paikoilleen mukana tulevilla rasvoilla ja vaikka kumivasaralla naputtaen, akseli paikoilleen ja jousi sekä iskarin alapää. Uretaanipuslien mukana tuleva keskiholkki on väljempi pultille kuin orkkis, jopa noin millin-pari, eli puslan pultti tulee kiristää todella tiukkaan ettei sitten napise ja kopise ajossa. Kiristys luonnollisesti auto alas laskettuna ja hieman eestaas liikuteltuna, niin että pultti hakee paikkansa väljässä holkissa ja taka-akseli keskittyy niin hyvin kuin sillä väljällä holkilla on mahdollista.
himppu
Viesti Kirjoittaja himppu »
Kiitoksia hyvistä vastauksista molemmille tasapuolisesti! Eiköhän noilla eväillä takapuslat vaihdu.
Minuteman
Se on todella helpompi ja nopeampi homma kuin miltä edes kuulostaa, ei tarvita edes kaljaa eikä tupakkia. Ainut seikka mikä siinä tulee melko varmasti vit... "harmittamaan" on se, ettei tehnyt sitä jo aikaisemmin.
Shammy74
Viesti Kirjoittaja Shammy74 »
Autoon on vaihdettu keväällä nuo puslat nrot 1-3 > http://www.partsforsaabs.com/product_in ... ts_id=1153 . Nyt projekti jatkuu ainakin takapuslien vaihdolla (laitan powerflexit, vaikkakin jotkut suositellutkin orkkiksia). Lisäksi tarkoitus samalla vaihtaa nuo ohjaukset puslat nrot 6-7. Tuo seiska on kuulemma aina hieman "valuvikainen" ja todennäköisesti muuttaa ratin asentoa. Onko kokemusta tuosta asennon muutoksesta ja onko se miten häiritsevää? Kummalla noista 6 ja 7 on enemmän vaikutusta vetelyyn yms. vai kannattaako ne kummatkin vaihtaa vai riittäisikö pelkkä 6?
Saab 9-5 Aero Sedan "Black Edition" MY00 Biopower https://1drv.ms/i/s!As6Xgw_TfcKjg34ZAMAFw9VQdQ0P
SS
Viesti Kirjoittaja SS »
Vaihdon ensin 6:sen, sillä oli aika radikaali vaikutus. Seiskalla ei enää niin suurta vaikutusta, ehkä hitusen enemmän tulee rengasääniä läpi, saattaa toki olla kuvitelmaakin. Ratin asento muuttui hieman, säätämällä kohdilleen. Säätää kumpaakin raidetankoa yhtä monta kierrosta niin ei tarvitse käyttää kulmien säädössä.
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
Shammy74
Ok kiitos, toi oli hyödyllistä tietoa. Taidampa jättää seiskan väliin, kun se vielä niin hankala vaihdettavakin, kun taas kutonen helppo. Vaihdoitko taakse orkkikset vai uretaanit?
SS
Ei ole mulla tukivarsien puslia vaihdettuna vaikka syytä ehkä olisi...
Muuta: Kiina TECH2
Etualatukivarsien (joissa päissä alapallonivel) keskipuslat on edullisesti tuolla skruvat.fi:ssä.
http://www.skruvat.fi/Show.aspx?k=21208&t=refnr
Alustanosia liipaten myös iskaritolpan kierteen korjaus onnistuu kohtuullisella budjetilla:
http://www.skruvat.fi/Korjaussarja-tuki ... 20033.aspx
Lähetyskulut on 6euroa/paketti painosta riippumatta.
Lahti411
Viesti Kirjoittaja Lahti411 »
Harmi, että skruvatista ei saa hammastangon tukipuslia. Jos tilaan partsforsaabista, niin kait nuo osat käyvät vasemman puoleisella ohjauksella oleviin autoihin? Ei ainakaan ole noita mitenkään eritelty tuolla.
Aika monta eri puslaa tuolta kuitenkin löytyy. En laittanut linkkejä kaikkiin mitä tuolla on.
Lahti411
Noi muut puslat tilasinkin Skruvatista, mutta hammastangon tukikumeja sieltä ei saa. Eli ne pitäisi tilata esim Partsforsaabilta. En usko, että noissa osissa on eroja ohjauksen puolen mukaan, mutta ajattelin kuitenkin kysellä, josko täällä olisi tietoa.
Tuon saanee selville epc:stä varaosanumeroita vertailemalla.
msaario
Viesti Kirjoittaja msaario »
Omaani 9-3 asensin clampin ja taakse uretaanipuslat. Jäykisti perää mukavasti ja nyt ei enää perä huoju. Ohjaus tuli paljon tarkemmaksi ja rauhallisemmaksi.
Saab 9-3 2.0T SE -01
kiupst
Viesti Kirjoittaja kiupst »
Kysäsempä laiskana että minkälaisia summia noi uretaanipuslat maksaa postikuluineen?
EX Saab 9-5 Aero 2007
EX Saab 9-3 2.0T coupè -00, RE 85
Aerolook
Klubin jäsen #5252
Lahti411
Tosilaiska olis päässy vähemmällä kirjottamisella menemällä esim. skruvat.fi:n sivulle ja katsomalla sieltä....
Reilua kahtakymppiä - vajaata kolmea maksaa puslapari ja postikulut taisivat olla 6 euroa. Hammastangon tuet maksoivat partsforsaabilla jotain 17 puntaa kpl. Reilu kymppi tulee päälle postikuluja.
