Sivuperuutusvalo.....
puolityhmä kysymys!
eli kuskin jalkotilasta se reunaverhoilu irti ja sitä kautta selvittää kumpaan niihin kahteen isoon liittimeen tulee pakkivirta-------ok!
sen vissiin voi jo ei löydy haaraa rosvon kanssa haarottaa.....?
toms
Viesti Kirjoittaja toms »
Sulakerasian ku avaa että johot näkyy tai kurkkaa jalkotilasta sinne ylös sivuun sulakerasian kohdalle , niin sinne tulee isot liittimet seinään. Musta, punainen ja valkoinen. Valkoisen liittimen yläriviltä löytyy se napa mihin tulee virta ku kytkee pakin päälle. Se ei yleensä jatku sulakerasian puolelle, että sinne se liitin, varaosanumero 8587560,sulakerasianpuolelta reikään ja virrat suoraan valoille(en ite laittanut) tai ohjaamaan relettä.Eläkee hyvät immeiset harrastako syrjähyppyjä (ryöstäjiä tms.).On tuolla pihanperällä auto myytävänä osina ku kaveri ei vaihtanut lämppärin moottoria ajoissa ku nyrkillä lähtee käyntiin.
Jäsen 147
käytin sulake rasian raollaan! sulakkeelta lähtee valkonen johto joka haarottuu siniseksi ja valkoiseksi! isossa valkoisessa liittimessä ei ole naarasta paikoillaan!
eli kun ostan sen liittimen 8587560 niin mistä siihen virta? vai tuleeko se virta jalkotilasta konehuoneeseen???
eli liitin sulakerasian puolelle ja siitä johto releen herätteelle ja siitä eteenpäin?
toms
Jep. :D Pakkivalokytkimestä matkustamon puolella liittimeen asti. Ei pitäis suomen malleissa jatkua enään sulakerasian puolella.(-87..)
Jäsen 147
900i
Viesti Kirjoittaja 900i »
No niin tuli sitten omaani kirkkaisiin etuvilkku umpioihin laitettua sivuperuutus valot . Oli helppo, Saabilta löyty liitin jonka numeron täällä eräs kertoikin, sen tökkäs paikoilleen vaan sinne sulakerasian alapuolel olevaan ylempään liittimeen ja vei virrat umpiolle riittävän paksulla johdolla ja maadotukset lähelle. Kyllä nyt näkee ja naapurit microineen kateellisia. 8)
Kiitos vinkeistä
Saab 9-3 SC 2,0t my:2011.
#1015
G-mies
"Ukkomies"
Viesti Kirjoittaja G-mies »
Jaahas, nyt alkaa olla niin hyvät ohjeet, että taidan minäkin hakea tuon liittimen tiskiltä ja askarrella nuo valot. Joissakin tilanteissa paremmat peruutusvalot olisivat kyllä tarpeen.
Matti
# 1988 = Matti Vanhamäki
mikkoimp
Viesti Kirjoittaja mikkoimp »
empä oo ennen tommosista sivuperuutusvaloista kuullu.
viimetalvena vaan kaverin kans ihmeteltiin ja naureskeltiin että kovin etuparkit kirkastuu ku pakin kytkee päälle. tullu asiaan enempää kiinnitettyä sillon huomiota, maadotus ongelmaa tai jotain mietittiin. mitään ei kuitenkaan tullut tehtyä sille ennen auton paaliin lähtöä. -83 T8.
900i
Ni oliko jollain kokemusta niistä 20w halogen polttimoista tavan hehkujen tilalle pakkivaloihin?
Paikallises Robinhoodis näytti olleen hyllys niitä..Huomena käyn ehkä noutamas :roll:
#1015
Suap
Mm. rekoissa peruutusvaloja heti eturenkaiden jälkeen
Viesti Kirjoittaja Suap »
eli kun rekka/kuorma-auto pistää pakin päälle, syttyy peruutusvaloja vähän joka puolelle. Ensimmäiset heti eturenkaiden takana, voimakkaat, ehkä 45-60 Wattiset. Miksei saisi olla henkilöautossakin, vai saako.
Omastani en löytänyt johtoja, voisihan tuon viritellä.
Suap, jos suap.
Saab OG 9-3, 1998 ja 2000.
Saab NG 9-3 2008.
Saab 9-5 Aero, 2004.
Peräkärryn taka-akseli Saab 95, vm. 1971.
Omaa kokemusta malleista 99,900 og, 900 ng, 9000 cd ja 9-3 og(/ng) ja 9-5 og.
Muksu
Re: Mm. rekoissa peruutusvaloja heti eturenkaiden jälkeen
Viesti Kirjoittaja Muksu »
Suap kirjoitti:eli kun rekka/kuorma-auto pistää pakin päälle, syttyy peruutusvaloja vähän joka puolelle. Ensimmäiset heti eturenkaiden takana, voimakkaat, ehkä 45-60 Wattiset. Miksei saisi olla henkilöautossakin, vai saako.
Olis muuten aika hieno viritys esim. peilin alareunasta ulos työntyvä peruutusvalo, joka käytännössä valaisisi sen peilistä näkyvän alueen. Ainoa tuossa olisi vaan se, että valon suuntauksen tulisi olla sellainen, että se ei häikäise kuljettajaa, toisinsanoen n~45 astetta ulospäin
..ideasi on hieno 8) 8) 8)
Volvo V50, 2012
900i
Polttimot maksoi 3 ja risat eeroa.
Ei ainakaan noilla mitään tee , himmentyi????
Laitoin hehkut takas.. Lieneekö humpuukkia nuo ainakin.
#1015
900i
Paketis ja polttimon kupees lukee 20w
#1015
Kato onko niissä lanka samalla tasolla ku hehkulampuissa. Pistät vaikka pöytää vasten ja katot onko lankat yhtä korkealla.
G-mies
"Ukkomies"
Noh, pitää nyt vihdoin mainostaa, kun sain omatkin toimimaan. Liittimelle löytyi helposti paikka siitä sulakerasiassa olevasta valkoisesta 29 napaisesta ylärivin keskeltä. Sitten vaan valmiiksi haaroitettu johto konetilaan ja siellä kytkentä valmiiksi tehtyihin johtoihin ja vanhoihin vilkunkantoihin, jotka nyt palvelevat sivuperuutusvalojen kantoina. Pikkasen joutui askartelemaan sekä kantoja että kirkkaita vilkkukomplekseja, jotta sain pyöräytettyä sitä lampun kantaa niin, että se myös pysyy paikallaan. No, nyt näkee peruutella. Kiitos hyvistä ohjeista!
Matti
Vanja-eno
Viesti Kirjoittaja Vanja-eno »
Mulla näyttää satkussa olleen sellaset joskus toiminnassa, kun on jo reikä puhkastuna valmiina ja pari johdonpätkää liittimineen. Aina sopivasti tosin kun on muistanu kattoa niitä piuhoja, sähkökynä justiinsa toisen auton matkassa. Tossa päivänä jonain aion kynällä kattoo tuleeko piuhaan virtaa kun laittaa pakin päälle.
Ja G-mies Matille, onko sulla siellä lampun kantoina jotkut satkun vanhat vilkkupolttimon kannat?
Viimeksi muokannut Vanja-eno, Pe Tammi 21, 2005 11:39. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
#5328 - 900 - 96 - 900 - 900 - 99 - ???
"The Jorma" - Skoda Octavia '60
