Op-Com Saabille
Tvisti
Re: Op-Com Saabille
Viesti Kirjoittaja Tvisti »
Joo eiköhän tuo vika ole ihan tuossa tietotekniikassa. OBD palikalla ja Car scannner Prolla tulee perusarvoja ja voi nollailla vikakoodeja, mutta olisi tuo OP com vähän laajempi mitä noissa listoissa on ollut liven puolella. Täytyy kokeilla ja katsotaan löytyykö vika käyttäjästä :mrgreen:
#7973
Saab 9-5 2.3T 2002 E85
Saabatti
Re: Op-Com Saabille
Viesti Kirjoittaja Saabatti »
Onko hajua miten Op-Comin saisi toimimaan Windows 11:lla?
Ohjelma käynnistyy, mutta USB ajuri ei toimi. Jankkaa vain connect the interface to the USB port.
Muistelen, että vanhassa koneessa teki ensin tuota samaa, mutta sitten jotenkin käynnistyksessä kuin painoi F8 ja valitsi "boot without driver signatures" tai jotain sinne päin. Tässä vehkeessä ei vaan tapahdu mitään, vaikka rämpyttelee F8 käynnistäessä. Kone vaan käynnistyy normaalisti...
Turbo Sensonic
Re: Op-Com Saabille
Saabatti kirjoitti:
Ma Huhti 17, 2023 17:48
Voi olla, että ei saa toimimaan lainkaan. Vanhemmat ohjelmat eivät välttämättä toimi Windows 11:sta.
Siksi minulla on erillinen läppäri, jossa on Windows 7, jota en päivitä lainkaan. Siinä pyörii mm. MDI:n GDS2 ja Tech2Win.
Sama juttu joidenkin tiettyjen äänikorttiajureiden kanssa: ei toimi Windows 11:ssa :evil:
#1438
NG9-5 2.0TTiD 3/2011
NG9-3CV 1.9TiD 7/2007
petrisa
Re: Op-Com Saabille
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Windows 11 osalta en mene sanomaan mtään, mutta Windows 10 vaatii allekirjoituksen pakotuksen ottamamista pois päältä. Ilman sitä toimenpidettä ajurit ei toimi, mutta sen jälkeen toimii.
anv
Re: Op-Com Saabille
Viesti Kirjoittaja anv »
Win11:ssa tökkää monen ajurin asennus, jopa printterin USB, tähän:
Asetukset -> Tietosuoja ja suojaus -> Laitteen suojaus -> ytimen eristys -> Muistin eheys. Tämä pois.
Myös se toinen, eli haavoittuvien ohjainten estoluettelo, aiheuttaa joskus murheita
Voi hitsi mitä käännöksiä nuo, itse käytän englanninkielistä windowsia...
Antti
#8459
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -24
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -22
ex-Hyundai i30 wagon -20 :(
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 turbo -81
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
Saabatti
Re: Op-Com Saabille
Ok, pitää testata toi.
