Näin avaat ja puhdistat öljypohjan OG9-5:ssa, kuvasarja
vesa67
Re: Näin avaat ja puhdistat öljypohjan OG9-5:ssa, kuvasarja
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
missähän tuo "taaempi esiin porattu mutteri" on, otatko vaikka kuvan kohteesta ?
Joukku
Viesti Kirjoittaja Joukku »
Pultti siis.. Odotas katon saanko tähän väliin jotain aikaseks.
Joukku
Kurkkaatko alkuun vaikka tuosta. Huono kuva mutta näkee siitä ne.
http://jyrkit.kuvat.fi/kuvat/Koneiden+r ... reijät.JPG
CDTA
Viesti Kirjoittaja CDTA »
On näköjään askelporalla (joulukuusi) tehty aiemmin reiät, jos sulla on pyöröviila ja paineilmahiomakone "ulisko" tai sitten porakone ja vähän reilumman kokoinen poranterä... 8-10mm, niin avarra reikää. Niin se hylsy varsineen sopii paremmin kohtisuoraan ruuvin kantaan.
Saattaahan olla niinkin että aiemmin on tupeksittu kannat pyöreiksi ja vaihdettu sinne toisenlaiset ruuvit :wink:
Joukku
Sen verran näin, että vakiopultti siellä olla möllötti. Täytynee siis avartaa ja varovasti yrittää ottaa se pois. Sen verran on vittumainen paikka että tuon kannan kun porsii pyöreäksi niin linnanjuhlia alan katsomaan ja unohdan hetkeksi saabin.
vesa67
Aaa joo eli kyseessä on noin 2000 mallin manuaaliaero. 1/4" hylsy ja sopiva nivel tai sitten lisää tilaa työkaluille.
Joukku
Jepjep. Öljypohja irti ja kommentteja kaipaisin.
http://jyrkit.kuvat.fi/kuvat/Koneiden+r ... -media.jpg
Alimmassa kuvassa irto-osia. Muovia tjms mistähän lienevät? Pohja metallimuhjussa ja sihti kohtuu tukossa. Öljyt mustat ja paksut.
Osat pesty ulkona -28 pakkasessa, kokemus tuokin.. Nyt kahvia ja odotellaan että pääsee lyömään konetta kasaan elleivät nuo irto-osat aiheuta lisätyötä.
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Ketjulaahaimen osiahan nuo on, jos ketjut ei mekkaloi niin ei kai sitten muuta kuin nippuun vaan.
Joukku
No nyt kun otit puheeksi niin kyllähän ne ketjut ääntä pitävät. Luulin aluksi että vika rullissa ja olin niitä jo tilaamassa. Samperi, täytyykö juuri jatkaa purkamista.. Jos noihin haluaa päästä käsiksi niin mitä tarttee tehdä?
Melkein voisi tehdä tästä oman topicin tuonne projektiosioon..
duster
Viesti Kirjoittaja duster »
Tuli eilen tehtyä kaverin kanssa omaan. Oli yllättävän helppo homma. Suosittelen kyllä kaikille että yrittää tehdä itse jos mahdollista, säästää satasia.
Vaikeinta hommassa oli öljyjen ulos saaminen, proppu oli pyöreä, öljysuodatin vedetty kuivana kiinni avaimella..
latinki
Viesti Kirjoittaja latinki »
paljonko öp aukasu väli suositus teillä?
taitaa olla nyt yli 100tkm huohotinpäivityksestä eli viimeisestä varmasta öp aukasusta ja oletetusta putsauksesta
Hook
Viesti Kirjoittaja Hook »
Jos vaihtelee öljyjä tuplasti sen mitä saabin ohjekirja kertoo, niin karstaa ei pääse kertymään ölypohjaan vaan poistuvat öljynvaihdon yhteydessä.
latinki
kympin välein on vaiheltu about, en tuosta saabin ohjekirjan suosituksesta tiiä (perehtynyt)
Hook kirjoitti:Jos vaihtelee öljyjä tuplasti sen mitä saabin ohjekirja kertoo, niin karstaa ei pääse kertymään ölypohjaan vaan poistuvat öljynvaihdon yhteydessä.
Tuon 9-3:n T7 koneessa oli karstaa öljypohjassa vaikka öljyt vaihdettu 10tkm/ kerran vuoteen. E85 on tosin voinut irrottaa karstaa. Mene ja tiedä...
99GLS
Viesti Kirjoittaja 99GLS »
duster kirjoitti:Tuli eilen tehtyä kaverin kanssa omaan. Oli yllättävän helppo homma. Suosittelen kyllä kaikille että yrittää tehdä itse jos mahdollista, säästää satasia.
Teetin ko homman samalla kun vaihteisto vaihdettiin, maksoi 250€+öljyt. Tallin omaavalle ti-miehelle kallis, muuten halpa. Karstaa oli, mutta ei hirveästi. Auto on -03.
Viimeksi muokannut 99GLS, Ti Helmi 11, 2014 12:10. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
