Nopeat kysymykset
Mawerick
Re: Nopeat kysymykset
Viesti Kirjoittaja Mawerick »
Ab^] kirjoitti:
La Heinä 13, 2019 22:49
Voiko -97/-98 vm 2.0t tonnarista lyhyemmällä hihnalla ohittaa ilmastoinnin kompuran?
Voi. En kylläkään muista hihnan mittaa mutta eiköhän se haulla löydy.
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
Ab^]
Viesti Kirjoittaja Ab^] »
Mawerick kirjoitti:
La Heinä 13, 2019 23:47
Ab^] kirjoitti:
Haulla oon yrittäny tässä jo viikon metästää tietoa vaan kaikki linkit on kuolleita mitä löytää..liekköhän se vaan tuo motonetin myymä ei ilmastointia mallinen hihna? Eikai se auta ku koettaa :lol:
Opel Insignia 1.6T sport sedan my15
Vaikka omaa saabia ei ole, niin rouvalla edelleen tonnari ajossa.
marvi
Viesti Kirjoittaja marvi »
Ja kokeilemalla selviää että se on juuri oikea vastaus.
In Memoriam: 900i ´86, 900S ´90 RE85, 900S ´91,9000i ´96 RE85 ja 9000CSE 2.0t ´95 RE85, 9000CSE Jubileum 2.3T ´97 RE85
Kupari
Viesti Kirjoittaja Kupari »
Ainakin yhteen -94 2.3t automaatilla löytyi paikallisesta varaosaliikkeestä hyllystä ilman ilmastointia olevaan täysin sopiva hihna ilmastoidun tilalle kun piti kompura ohittaa.
Kokoa en muista, konetyyppi, laatikko, vm ja ilman ilmastointia riitti niille gatesin katalogiin hakukriteeriksi.
Jäsen 2986
Mawerick
2330mm on hihnan mitta ilman ilmastointia.
#2366
Ab^]
Kiitos tiedoista, enpä ajatellu että se noin helppoa olisi, enkä edes hoksannu kattoa motonetin sivuilta tarjontaa :lol:
Jatko kysymys, riittääkö muovinen tulppa kompressorin tilalle letkun päähän ettei mee koko järjestelmä "pilalle" kun ottaa aineet ja kompuran veke?
Kun ilmastointihuollossa sen systeemin tyhjennytät, niin ota puheeksi se että syynä on kompuran remppaus. Eiköhän ne osaa tulpata sen sillai kuin hyvä on.
Ab^]
Eiku tyhjään ite ku masiina(+pätevyyden sen käyttöön omaava henkilö) siihen löytyy työpaikalta 8O täytön käyn sitte tekee jossain firmassa.. meidän firmassa vaan yleensä tyhjennyksen jälkeen nuita ei enää täytellä :lol:
Ahh semmonen tilanne. Sinuna kysyisin etukäteeen poteniaalisesta täyttäjäfirmasta vinkkiä. Ja nimenomaan ilmastointeja korjaavasta firmasta, en mistä tahansa ac-luvat ja huoltopömpelin omaavasta autokorjaamosta.
duuduu
Viesti Kirjoittaja duuduu »
Muovisella tulpalla ne tulpataan. Kunhan on suojattu lialta. Se ilma, mitä sinne järjestelmään pääsee, pääsee siinä vaiheessa kun se avataan. Mitään paine-eroa ei ole molemmista päistä avatuissa putkissa, joten kiertoa ei ole.
Virallinen suositus on kuitenkin vaihtaa kuivain. Vaihtaa kuivaimen tai ei, niin joka tapauksessa kannattaa vaatia pidennettyä alipaineistusaikaa täytön yhteydessä. Alipaineistuksella lasketaan järjestelmän paine sellaiselle tasolle, missä vesi kiehuu huoneenlämmössä. Näin se kosteus voidaan imeä pois.
Normaalin ilmastointihuollon yhteydessä aika on 15-20min, korjausten jälkeen se kannattaa tuplata tai triplata
NG9-3 Aero MY05
Ab^]
duuduu kirjoitti:
Ti Heinä 16, 2019 00:33
Selkis! Mää voin tolla firman koneella tehdä vaikka sen alipaineistuksen niin pitkään ku koneen maksimi on, eli ei huolta sen suhteen :) kiitoksia neuvoista, eiköhän näillä nyt selviä.
j0ne
Viesti Kirjoittaja j0ne »
DI-kasetti hajos femmasta. Tais olla mulla kolmas kerta kun jostai Saabista hajoaa DI-kasetti helteiden aikaan (tai ainakin heittää koodit). Muilla vastaavia kokemuksia vai voiko olla sattumaa?
Kupari
Punaiset alkaneet vanhuuttaan oirehtimaan ja pätkimään kyllä kovilla helteillä mutta ne 2kpl startissa täysin hajonneita ollu syksyllä ja talvella.
Nyt 2v vanha 5tkm ajettuna ostettu sem jolla itse työntänyt noin 10tkm ja hyvin toiminut mm viime kesän helteet.
Jäsen 2986
VMTD
Viesti Kirjoittaja VMTD »
Tonnarin kojelaudan kannen irroituksessa on yksi ruuvi hanskalokeron kannen takana, mutta onko myös turvatyynyllisessä mallissa ja miten sen kannen saa irroitettua vai löytyyko ruuvi sen tyynyn merkin alta?
#1598
Tyynyn merkin alla on ruuvi. Merkki irtoaa kampeamalla.
