Harrasteauton ylläpitojorinaa
Re: Käyttöauton ylläpitojorinaa
Vaihdoin kesärenkaat. Ja varmaan ekaa kertaa eläissäni ei tarvi tasapainoittaa renkaita edellisen kesän jäljiltä.
Opel Insignia Sports Tourer Executive 200 Turbo A 2022, käyttökinneri
9-5 Aero Wagon 2004, harrastekinneri
Uusi sytytyskasetti asennettu. Tyhjäkäynnistä tuli pehmeänkuuloinen ja vetojakin on perstuntumalla ”piirun” verran enemmän
Päästölappu, kässärin säätö ja silmääräistä mulkoilua katsastusta ajatellen paikallisella pajalla reilun 111€ edestä.
Muutenhan tuon voisi viedä varatulle ajalle mutta kotimatkalla töiden jälkeen hanttarinpuoleinen etuiskari päätti hajota. Jotain siitä meni vaikka on siellä jonkin verran paineita jäljellä mutta eipä se ehjä ole.
Etukulmaa painaessa painuu selvästi kevyemmin kuin kuskinpuolelta ja nousee ylös kunnon suhauksen kera.
2kpl Sachs 313 316-iskunvaimenninta ja 2kpl SKF-kääntölaakeria tasarahalla, 300€ paikalliselta.
Näillä lämpötiloilla tietää melkoista hienvalutusta…
Etuiskarit ja kääntölaakerit vaihdettu.
Perinteistä vastustustakin oli, mm. piti Wikrolta hakea parit hylsyt lisää ja toisesta porata mutterin päähän tapin päätä pois, kun ei muuten irronnut.
Ekan vaihtoon meni aikaa 4,5 tuntia sisältäen Wikro-reissu fillarilla, jäähdyttelytauot sisällä, kun oli aika lämmintä ja yksi välipalataukokin mahtui mukaan. Toinen menikin sitten ilman taukoja rauhallisesti tehtynä 1,5 tunnissa
Illalla kävin heittään talviturkit vaimon kanssa Pörkenäsissä ja samalla tuli testilenkkiä uusille tolpille. Hyvät on, ei kolise ja lonksu, pehmeän kuuloista ja todella jämäkkää menoa
Parin päivän kokemuksia uusista etutolpista ja laakereista.
Iskareita vaihtaessa mietin, että joutuukohan tässä vaihtamaan takaiskarit myös mutta eipä tarvi. Etupään iskarit, kun oli molemmat finaalissa niin ilmeisesti myös takapää joutui lujille, kai.
Iskareista hanttarinpuoleinen oli käytännössä entinen, ei juuri noussut ylös. Kuskinpuoleinen oli piirun jäykempi painaa alas mutta eipä sekään jaksanut nousta juuri ylös, lisäksi siinä oli sentin parin klappi. Lienee sen keväällä alkaneen lonksumisen äänilähde.
En tiedä onko plaseboa vai mitä mutta aivan kuin kääntäminen olisi kevyempi. Ainakin äänettömämpi kuin aiemmin. Hanttarinpuoleinen vanha laakeri oli käsissäkin karkean tuntuinen ja rahisi.
Renkaiden tasapainoitus paikallisella, 50€. Painoitettiin kesärenkaatkin piiloon.
Syksyllä pitää yksi vanne laittaa oikaisuun, kun siinä on pieni heitto itse vanteessa.
Katsastus, etukäteen maksettuna 29€.
Niin joo, hyväksytysti.
Käsijarruremontti taitaa olla liki mikäli oikein facest bongasin
Tuohon reilu 4 vuotta sitten laitettu kaikki jarrupalat, -laikat, käsijarrukengät ja ne irtohilut uudet.
Ajattelin syksymmällä ottaa takaa laikat pois ja puhdistaa ne rumpupinnat liuskalaikalla (vinkki isältä), säätää käsijarruvaijerin ja käsijarrupalat ohjeen mukaan.
Veikkaan, että tuossa ei ole säädöt lähellekään balanssissa, kun on ”vähän” toispuoleinen kässäri. Toki neljällä napsulla tuo ei enää liiku mihinkään eli on säädöissä mutta menee liikaa toisella puolelle. Mut onneksi tuossa on vaijerit ehjät, kun ei takertele talvella ja palauttaa hyvin
Napsuilla tarkoitat varmaan kahvaa?
Ootko kokeillu vaan siitä reiästä tiukata huonompaa puolta. Tuskin tarvetta hiota jos noin tuoretta ja parempi piti tosi hyvin.
Joo, kässärinkahvaa ja tässä vaimoa odotellessa kokeilin niin se on 3 napsua mitä se nousee ylös.
En ole vielä kokeillut mutta se olisi ekana työn alla, jahka tässä ehtii aloittaan
Castrol Magnatec-öljyt ja Mahle-suodatin 49€ paikalliselta.
Muutamaa päivää vaille 6kk ja reilu 6000km tuli ajettua ennen vaihtoa. Ei paha.
Tulipa oikein tarkistettua, kun oli eri merkkinen suodatin ja Mahle oli sen puolisentoista senttiä korkeampi kuin Mann-filterin suodatin. Molemmat toki löytyi Saabin osanumerolla esim. Autodocista eli lienee sopiva. No, aivan sama mulle, kun meni paikoilleen ja halkaisija oli sama
Toissa päivänä hankittua; uusi raikkari ja öljynsuodatin joskus tulevaan öljynvaihtoon, Mahle-valmisteita, 44€ paikalliselta.
Tulipa vaihdettua talvirenkaat. Testilenkilläkin kävin ja ei tarvi tasapainoittaa
