SID2 korjausopas
pjv
Re: SID2 korjausopas
Viesti Kirjoittaja pjv »
o--o kirjoitti:ilmeisesti uusi näyttö + kaapeli laitetaan samalla epävarmalla liimaustekniikalla kiinni kuin entinenkin????
Tjaa, ehkä nyt ei ole syytä huolestua vielä. Olen ymmärtänyt, että nuo Simonin korjaamat ovat yleensä kyllä kestäneet hyvin. Mutta katsotaanpa nyt miten takuu toimii.
se93tbo
Viesti Kirjoittaja se93tbo »
ois jees jos löytyis sellanen näyttö minkä johtimet vois juottaa suoraa piirilevyyn... :?
9-3.1972
o--o
Viesti Kirjoittaja o--o »
se93tbo kirjoitti:ois jees jos löytyis sellanen näyttö minkä johtimet vois juottaa suoraa piirilevyyn... :?
Mulla on käynyt mielessä, että jos kaapelia ei voi juottaa suoraan piirilevyyn, niin onnistuisikohan se että purkaisi vaikkapa monisäikeistä johtoa josta saisi ohuita kuparijohdonpätkiä. Juottaisi kuparisäikeet yksittäin näyttöjohdon päällispuolelta joka kontaktiin. Sitten juottaisi johtojen toiset päät piirikortille erikseen. Tai ehkä helpommin toisessa järjestyksessä. Kysymys on vaan siitä että tarttuuko juotostina lattakaapelin folioon. Omallani en viitsi kokeilla kun siinä on vain yksi pystyrivi pimeänä.
Oli Saab 9-5 vm 2001 joka tuli tiensä päähän. Nyt Volvo V40.
Jos ei ole autoa, niin hevosellakin pääsee.
tkrakas
Viesti Kirjoittaja tkrakas »
o--o kirjoitti:
jcarlson kirjoitti:Ei korjaa vanhaa vaan vaihtaa kokonaan uuden näyttöyksikön.
Eihän se näyttö ole viallinen, vaan piirikortin ja näyttökaapelin välinen liitos. Eli ilmeisesti uusi näyttö + kaapeli laitetaan samalla epävarmalla liimaustekniikalla kiinni kuin entinenkin????
Toisaalta jos noin on, niin silloin yhtä hyvin voisi liimata sen vanhan kaapelin uudelleen ja lopputulos olisi sama.
On näissä ollut näyttövikaisiakin. Ja sitä paitsi Englannissa käytetty liima on firman mukaan laadukkaampaa ts. se tiettävästi ei kuivu kuten Saabin käyttämä alkuperäinen jankki.!
Ja antaahan Simon työlleen aika pitkän takuun :wink: , joka todistanee homman laadun!
900S 2.3 Talladega 1997
torque
Viesti Kirjoittaja torque »
Täytyy olla aikamoinen fakiiri jos tuo onnistuu, niin pienet nuo kontaktipinnan kohdat jossa säikeet kohtaisi. Laita suosiolla Simonille vaan sen sijaan että tuhoaa SIDin.
9-5 2.0t A bp+ ´07
V70 2.5 FT A ´10
pjv
pjv kirjoitti:Nyt pitää sitten mainita varmaan myös sekin, että viikko korjauksen jälkeen on taas pari pystyriviä pikseleitä ajoittain hukassa. Tämä lähtenee siis lähiaikoina takuukorjaukseen. Voin raportoida siitä sitten erikseen toiste...
Kerroin Simonille ongelmasta ja sain juuri vastauksen. Näyttötoimittajalla on ollut laatuongelmia ja tekevät töitä "kellon ympäri" ongelman ratkaisemiseksi. Sitten kun näytöt ovat taas varmasti kunnollisiksi todettuja, hän vaihtaa uuden ja hyvittää ylimääräiset postikulut.
Loistopalvelua edelleen, sanoisin.
o--o
torque kirjoitti:
o--o kirjoitti:niin onnistuisikohan se että purkaisi vaikkapa monisäikeistä johtoa josta saisi ohuita kuparijohdonpätkiä. Juottaisi kuparisäikeet yksittäin näyttöjohdon päällispuolelta joka kontaktiin. Sitten juottaisi johtojen toiset päät piirikortille erikseen.
En ole tekemässä tuota enkä myöskään postittamassa Simonille, sillä mulla on pistelyn jälkeen vain yksi pystyrivi pimeänä, ja se saa olla. Kävi vaan mielessä tällainen vaihtoehto. Pieniä ovat, mutta sulalla tinalla on sellainen taipumus, että se hakeutuu metallipinnalle ja hylkii sen vieressä olevaa muuta materiaalia. Suurta sorminäppäryyttä vaatisi, mutta ei ehkä aivan mahdoton.
Ahrenberg
Viesti Kirjoittaja Ahrenberg »
Ajattelin käydä ostamassa romuttamolta SIDin, käykö se suoraa vanhan paikalle? Onko mitään huomioitavaa? Sitten kun ehtii lähettää simonille vanhan
tkrakas
Ahrenberg kirjoitti:Ajattelin käydä ostamassa romuttamolta SIDin, käykö se suoraa vanhan paikalle? Onko mitään huomioitavaa? Sitten kun ehtii lähettää simonille vanhan
Varmista kumpi sulla on eli SID1 vai 2 ja lisäksi ei käy suoraan vaan täytyy ohjelmoida uudelleen valtuutetussa Saab-huollossa!
o--o
tkrakas kirjoitti:Varmista kumpi sulla on eli SID1 vai 2 ja lisäksi ei käy suoraan vaan täytyy ohjelmoida uudelleen valtuutetussa Saab-huollossa!
Onko siinä jotain muutakin autoyksilöriippuvaa kuin määräaikaishuollosta ilmoittaminen?
o--o
Mimmi kirjoitti:
o--o kirjoitti:Onko siinä jotain muutakin autoyksilöriippuvaa kuin määräaikaishuollosta ilmoittaminen?
Diesel/bensa, moottorikoko
Ja nuo sitten vaikuttavat huolto-ohjelmaan. Jos nuo eivät vaikuta mihinkään muuhun, niin sitten ilmeisesti uudelleenohjelmointia voi lykätä siihen kunnes joutuu viemään auton muutenkin huoltoon. (Kunhan pohdiskelen, omassani SIDin vaihto ei ole ajankohtaista.) SIDhän ei tietääkseni mitenkään ohjaa mitään moottoriin liittyvää?
torque
Ohjelmoinnin lisäksi, voi olla melko varmaa että on pikselivikainen, jos ei korjattu aiemmin.
9-5 2.0t A bp+ ´07
V70 2.5 FT A ´10
thatinen
Viesti Kirjoittaja thatinen »
Hei,
SID2 yksikön korjaus onnistuu myös Hki - Tuusula akselilla.
Yksikön voi tietenkin laittaa tulemaan myös Matkahuollolla / postilla.
Otan näytön jälkiä jättämättä irti ja annan 12kk työtakuun.
Jos ei tule kuntoon, niin en veloita hommasta mitään.
Tavoitat minut parhaiten:
thatinen at gmail.com
ZIH-702
Viesti Kirjoittaja ZIH-702 »
Mimmi kirjoitti:
tkrakas kirjoitti:
Jos valtuutettu Saab-huolto on sama asia kuin TECH2, niin kyllä.
Onko tietoo mitä ohjelmointi maksaa? Mulla ollut SID2 Simonilta käytössä 4 kk ja tänään huomasin että kyseinen loota ei osaa käyttää Eberiä joten herääkin kysymys mitä muuta se ei tee =:-0
saabdaas
Viesti Kirjoittaja saabdaas »
o--o kirjoitti:
Ei onnistu, piirilevyllä ei ole oikeita kuparipädejä johon jäisi tina kiinni,alunperin siihen on suunniteltu juurikin liimattava lattakaapeli. Ja jos olisi, todennäköisesti käytettävä lattakaapeli olisi niin jäykkää että sieltä täältä olisi pädit irti folioineen ensimmäisen lcd:n taitoksen jälkeen.
