Eberi
tuplaurpo
Re: Eberi
Viesti Kirjoittaja tuplaurpo »
vamma kirjoitti:Tota vm. 2008:n Eberiä ei siis vissiin pysty millään näppäinyhdistelmällä sammuttamaan?
Mites, onnistuuko sammuttaminen tässäkin +/- näppäimistä?
jmaatta
Re: Eberi
Viesti Kirjoittaja jmaatta »
tuplaurpo kirjoitti:
Ei ainakaan noin. Keinukytkimessä vähän hankala painaa molempia nappeja yhtä aikaa. Käsittääksi ei onnistu sammuttaa muuten kuin sulake irroittamalla tai ulkoisella lisäkytkennällä.
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
baasenar
Re: Eberi
Viesti Kirjoittaja baasenar »
Onko totta, että eberi ei käynnisty, jos polttoainetta on tankissa liian vähän, eli kun polttoaineen merkkivalo palaa? Itsellä 3.0 TiD.
Saab mennen tullen
#3873
-Rane-
tturku
Re: Eberi
Viesti Kirjoittaja tturku »
Näinhän sen pitäisi olla, ei ainakaan ajastimella lähde päälle. Saattaa lähteä manual startilla.
baasenar
Re: Eberi
tturku kirjoitti:Näinhän sen pitäisi olla, ei ainakaan ajastimella lähde päälle. Saattaa lähteä manual startilla.
Kokeilin manuaalilla, ei lähde
Saab mennen tullen
#3873
-Rane-
Naxu
Re: Eberi
Viesti Kirjoittaja Naxu »
Ei käynnisty, jos polttoainevalo palaa.
Jäsen #4473, Tech 2
Saab 9-5 wagon 2.0t -07
jmaatta
Re: Eberi
9-3:ssa ei ihan noin suoraviivaisesti ole kytkettynä polttoainevaloon, ainakaan minulla. Nyt menee mutuksi mutta olikohan niin että polttoainevalo syttyy kun 10% ainetta jäljellä ja eberin toiminta lakkaa kun 8% jäljellä.
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
A.L.
Re: Eberi
Viesti Kirjoittaja A.L. »
No niin kävin tänään osakaupoilla ja kotona tajusin, ettei homma onnistukkaan kytkentäreleellä vaan vaatii vaihtoreleen.
Eli suunnitelmissa:
30 virta sulakkeelta
87b virta eberille
86 virta-avain on asennossa virta
85 kytkimen kautta maadoitus.
Eli näin eberi toimisi aina, kun virta on avaimesta poissa.
Mutta sitten pari kosmeettista kysymystä.
Mihin olette katkaisijan sijoittaneet? Itse suunnittelin josko sen saisi mahtumaan virtalukon taakse siihen juomapullon kaukalon alle.
Onkos rintapellissä minkäänlaista valmista läpivienti paikkaa? Vanhassa kolkissa vedin muistaakseni ahtopainemittarin putken lämmityslaitteen putken läpiviennistä. Kai tässä onnistuu samoin.
jstrang
Re: Eberi
Viesti Kirjoittaja jstrang »
jmaatta kirjoitti:Onkohan ohjainlaitetta lukuunottamatta tuo tehdasasenteinen eberi täysin yhtenevä D5WZ:n kanssa? Ts. kun käyttöikää tulee niin voisiko koko eberin ostaa "halvalla" vaikka ebaystä ja korvata vain tuon ohjainlaitteen siihen nykyisestä?
Vanhoja tässä lueskelen. Luulen että kone on muuten sama. Mitäpä eroa näissä muuta voisi sinäänsä olla. Ohjainlaite on mulla nyt rikki. Otin koko värkin auki viime talvena. Putsasin ja korjasin johtimet jotka olivat menneet puhki. Ottivat ehkä jo runkoonkin kiinni. Ne johtimet (4kpl) jotka menee liekintunnistimelle ja ylikuumenemisanturille. Toivekkaasti ajattelin, että vikahan oli tuossa ja nyt taas pelaa. Mutta EI.
Kävin liikkeessä, ja ohjelmoitiin SIDiin taukolämpötoiminto. Ei lähde käyntiin edelleenkään. Käsin eikä automaattisesti. Joku vikakoodi sieltä vaivoin saatiin, ja kaveri meinas että ohjaihan se siellä on sitten rikki...
"Tuttaa" aika lailla, kun sanoivat merkkiliikkeessä että tuo ohjainlaite on vain saapissa käytetty ja uutta ei tahdo saada edes enään rahallakaan. Vai saako?
Jos jollakin on muuten mekaanisesti sökö eperi, niin ostaisin ohjaimen. Oman mekaaninen kunto on ok. Niin ja auto on 9-3 TID -03
Janne
Janne
9-3 Vector -08 AT Sport Combi 1.9Tid
Naxu
Re: Eberi
Kumma laite tuo eberi. Kesäkuussa toimi normaalisti, heinäkuun käytön unohdin, ja elokuussa en saanut käyntiin edes V.J.S:n käynnistyskirveelläkään. Tänään taas koitin ja iloisesti tuhisi puolisen tuntia. Täytyy taas loppukuusta käyttää, että toimisi kun kylmät alkaa.
Jäsen #4473, Tech 2
saabillua
Re: Eberi
Viesti Kirjoittaja saabillua »
Naxu kirjoitti:Kumma laite tuo eberi. Kesäkuussa toimi normaalisti, heinäkuun käytön unohdin, ja elokuussa en saanut käyntiin edes V.J.S:n käynnistyskirveelläkään. Tänään taas koitin ja iloisesti tuhisi puolisen tuntia. Täytyy taas loppukuusta käyttää, että toimisi kun kylmät alkaa.
Meidän autosta selvisi mimmin techittelyssä, että edellinen omistaja ei ole osannut käyttää eberiä ollenkaan...
Lämmitin toimii kuitenkin ihan normaalisti (koputtaa puuta), itse lämmitin tuossa heinäkuun puolessa välissä tunnin ja hyvin pelasi, edellinen käyttö varmaan toukokussa.
Pointtini on siis se että tuossa autossa eberi on seisonut käyttämättömänä kolme kesää ,hyvin toimii. Lieköhän tuo kesälämmitely ollenkaan tarpeellista, mene ja tiedä.
Ex: 9-3 SC,2008,1,9TTid,A6,Vector, JC's Anti Exhaust Gas Recirculation Program
http://i368.photobucket.com/albums/oo12 ... nder5l.jpg
Nykyään ihan vaan Skodalla
Naxu
Re: Eberi
Niin en tiedä onko se teknisesti välttämätöntä. Eberi kuitenkin on henkimaailmasta, ja siihen vaikuttaa esim. tähtien asennot. Ainakin rauhoittaa kun tietää että vielä toimii.
Jäsen #4473, Tech 2
snuggles
Re: Eberi
Viesti Kirjoittaja snuggles »
Voi perse.... Koko kesän unohtanut taas käyttää...
Pitiköhän käydä laittamassa sulakkeet poksiin ja ottaa koesauhut :lol:
tturku
Re: Eberi
aamulla laitoin pöhisemään kun oli 4 astetta täällä etelässäkin lämmintä. Kerran taisin kesällä muistaa käyttää ja hyvinhän se pöhisi.
Rusakko__
Re: Eberi
Minä olen pöhistellyt eberia kesäkaudella parin kuukauden välein. Tämä siksi että joku suositteli tätä. Olisiko jotain tiivisteitä tms mitkä saa vähän voitelua käytön myötä. Vähän niin kuin ilmastoinneissa.
Onhan tuo eberi vähän "luxus"-varuste. Kallis laite, kallis asentaa, kohtuu arvokasta myös huoltaa ja käyttökin on kalliimpaa esim sähkölämppäreillä. Silloin kun toimii, niin mainio varuste!
