Nopeat kysymykset
karg
Re: Nopeat kysymykset
Viesti Kirjoittaja karg »
Juurikin noin, eli joko Tech2:lla ohjelmointi tai sitten vanhan boksin softa uuteen boksiin ja menoks. T7:n tapauksessa oleelliset koodit siirtyy mukana.
vmt
Viesti Kirjoittaja vmt »
Mitähän tuo rytöläjä nyt taas kiukuttelee? Kyseessä siis allekirjoituksen vaparikolkki, jolla ajoin viimeksi perjantaina, jolloin ilmeni sellainen ominaisuus että tyhjäkäynnillä rupes kierrokset laskemaan. Pari kertaa jopa sammumiseen asti. Ajaessa ei kuitenkaan ollut mitään ongelmaa, kaasulla kävi aivan normaalisti. Nyt tilanne on sitten se, että auto lähtee kyllä käyntiin mutta sammuu jokseenkin saman tien. Kaasua antamalla nostaa hetken kierroksia mutta lakkaa sitten vastaamasta. Tulppien vaihtoa meinasin toki jo kokeilla, mutta olisko tää kuitenkin joku ilmaan ja/tai bensaan liittyvä asia, koska se auto kuitenkin starttaa ihan normaalisti.
edit: itse itselleni vastaten, nyppäsin ilmamassamittarilta johdon irti ja autohan kävi heti normaalisti. Vaihtaahan se sitten kai täytyy mutta oisko putsaamisesta ensiavuksi suurimpaan hätään?
Ajossa: -99 9-3 2.0i
#5588
saabi90
Viesti Kirjoittaja saabi90 »
Varmaan tämän jo teit, mutta jos et niin katso nyt että on ne ilmaletkut kunnolla kiinni ettei pääse vuotamaan mittarin ohi mistään välistä.
Jns
Viesti Kirjoittaja Jns »
T7 mylly, kierrokset hyppää vaihteen vaihdossa muutaman sata kierrosta, tämä alkoi esiintyä kun tein jakopää remontin ja jätin tasapainoakselit ilman ketjua. Onkos tähän jotain järkevää selitystä? O-renkaat olen vaihtanu kaasuläpälle ja imuputkeen, imuvuotoja en ole löytänyt..
9000 cse
Jonteri
Viesti Kirjoittaja Jonteri »
Jns kirjoitti:T7 mylly, kierrokset hyppää vaihteen vaihdossa muutaman sata kierrosta, tämä alkoi esiintyä kun tein jakopää remontin ja jätin tasapainoakselit ilman ketjua. Onkos tähän jotain järkevää selitystä? O-renkaat olen vaihtanu kaasuläpälle ja imuputkeen, imuvuotoja en ole löytänyt..
Tarkasta että kaasuvaijeri/läppä palautuu viiveettömästi.
EX: OG 9-3 t5 -99, NG 9-3 2.0t-03,
OG 9-3 t5 -00
Nykyinen: OG 9-3 Coupe t5 -98
Psycho_JaRzA
Viesti Kirjoittaja Psycho_JaRzA »
NG900 Turboon tarvitsisi venavarren kumit mielellään viikonlopuksi. Kenelläkään tietoa mistä löytyisi/jääny ylimääräiseksi pyörimään nurkkiin? (PK-Seutu)
Pitäis maanantaina päästä autolla töihin ja kansi tarkoitus laittaa takaisin viikonlopun aikana.
Automuovi ja länsiauto soitettu läpi
Saab 9-3 SE 2.0t b204r -99
Ex-9000 2.3t aut. USA-malli kaikilla herkuilla
Saab NG900 2.0T Stage2
Juho80
Viesti Kirjoittaja Juho80 »
Motonet 25-2507. Mun käsittääkseni samat kumit b202/204. Jostain syystä ei ole listattu ng-satkun osissa.
og900/9-3/9-5 vm.-88-05
Tech 2 china
Suabikas
Viesti Kirjoittaja Suabikas »
Saiskohan täältä apuja,en halunnut omaa topiccia tästä kirjoitella... :wink:
Eli sid 1 vm-98 kolkissa.
-Onko tässä siis valoisuus anturi,ja mihin se vaikuttaa? Mittari ja konsolivaloihin vai?
-Miten saan tuolta englanninkielen esiin?
....tuntuupi siltä että ei vaan tule kielivalikkoa ollenkaan,vaikka kuinka painaa clear ja ^ nuolta yhtä aikaa.
Ainoastaan mittayksiköt tulee näkyviin (km/miles yms)
Varoitukset tulevat siis nyt epsanjaksi,pitääkö alkaa opettelemaan :lol:
HEV
Viesti Kirjoittaja HEV »
Mittayksikkövalinnan jälkeen (vaihdat tai et) painettava SET ja edelleen +/- napeilla kielivalinta ja taas SET. Näin ainakin vm -01:ssä.
--Hannu H #1020
Suabikas
HEV kirjoitti:Mittayksikkövalinnan jälkeen (vaihdat tai et) painettava SET ja edelleen +/- napeilla kielivalinta ja taas SET. Näin ainakin vm -01:ssä.
Kas kun sid 1 ei sisällä set näppäintä :wink:
Joten:
Oisko se ollut kuitenkin Clear ja nuoli alaspäin, mitä pitää painaa useampi sekunti muuttaakseen kielen?
Valoisuusanturi noissa tosiaan on ja vaikuttaa kojelaudan (Radio jne) valojen sekä mittarivalojen kirkkauteen. Helppo testta peittämällä se SID:in etupinnassa oleva anturi, jolloin muutaman sekunnin viiveellä pitäisi valojen himmentyä. Vastaavasti taskulampulla valoa anturiin niin valot kirkastuu.
Suabikas
Oukei,mitenkähän mahtaa käyttäytyä jos valoisuusanturi on rikki? Tuskin sentään pimentää kokonaan mittari- ja konsolivalot?
Kai se voi johtaa sekalaiseen valojen kirkkauteen riippuen siitä miten anturi on rikki. Muistaakseni kun SID oli autosta irti niin valot loisti kirkkaina kojetaulussa. Mutta siitä on jo niin monta vuotta aikaa kun OG-kolkin omistin, että tulee nyt ihan hämäristä muistikuvista.
Psycho_JaRzA
Kysytään vielä, että tarvitseeko NG900 liimaa noita venavarren kumeja?
Jos tarvitsee, niin millä liimalla?
E: Ja mikäs on nokkien kiristysmomentti?
Viimeksi muokannut Psycho_JaRzA, Ti Elo 15, 2017 12:06. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
saabi90
Tarttis saada abs ohjainyksikkö 98 vuosimallin 9-3 autoon. Sopiiko uudemmasta T7 ohjauksella olevasta kolkista?
E: ei sovi
