Nopeat kysymykset
9000CD23T
Re: Nopeat kysymykset
Kabiiniin vaan tulee sellainen tuoksu välillä,
Lisää hajukohteita löytyi.
Nahkaratin pyyhkimällä kunnon pesuaineilla,hajut pieneni yllättävän paljon taas.
Uskomaton moska kyllä irtosi ratista.
Todella mustaa moskaa se kyllä oli,olikohan jo nahan väriäkin mukana.
Ja kuskinoven räminää tutkittu lisää.
Ikkunan nostomekanismin muovirullat olivat todella kuivat,vaseliini auttoi tähän vaivaan.
Enää ei rämise kuin ovenlukituksen pystytanko alapäästään,tämäkin satunnaisesti.
Ei viitsi enää repiä verhoilua tuon takia auki, ehkäpä sitten jos saa nahalliset pahvit jostain hommattua.
kapitänmies
Viesti Kirjoittaja kapitänmies »
Gallup -98 OG 93 vapariin (215tkm) ilmaantuneesta ajoittaisesta jollottavasta äänestä, ilmastoinnin kompura vai vesipumppu? Jommassakummassa on alkavaa laakerivikaa mutta hitto kun ei pääse kiinni pitkällä taltalla kuuntelemalla, löysäsin hihnankin ja pyörittelin josta vahva epäilys ilmastoinnin kompuran tai sen kytkimen suuntaan. Enemmän näiden kanssa pelanneilla mielipiteitä, vesipumppu vai kompuran laakerit yleensä menee ensin? Laturi, ohjurirulla ja tehostimen pumppu menee nätillä äänellä.
EDIT: vastaan itse itselleni, hiljeni lyhyellä hihnalla (6 uraa + 1800mm) ilmastoinnin kompuran ohittaen. Kompuran kytkin laakerivika kun ilmastoinnin päällä/poisolo ei vaikuta ääneen.
Viimeksi muokannut kapitänmies, Su Syys 17, 2017 14:58. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Volvo C70 Summum T5 -07, Opel Kapitän P 2,6 -63, + aina luotettavat 2 x Corolla -03, Yaris hybrid -17
EX: Saab 9-3 SE 2,0i Cab -98, Oulussa clubilaisella nyt
liedju
Viesti Kirjoittaja liedju »
9-3 2.3 vapari -98 ACC. Selvä alipainevuotosuhina kojelaudan sisällä kun vähän reilummin polkasee. Onko lämmityslaitteessa / ilmastoinnissa jotain alipainetoimista kabiinin puolella? Lämmintä ja kylmää kyllä tulee ja auto pelaa. Ääni vain ihmetyttää...
Edit: tänäänpä ei ääntä kuulunutkaan kun oli viileä keli ja ilmastointi pysyi econ -asennossa. Äänen täytyy liittyä siis ilmadtoinnin päälläoloon...
2x vw passat tdi
Ex: 900i, 9-5, 9-3
Los_Lelle
Viesti Kirjoittaja Los_Lelle »
Jalkalistan klipsut kaikki poikki, millä hakusanalla kannattaisi lähteä metsästämään uusia. Suora linkki kelpaa myös.
Tämä osa siis kyseessä.
9-3 2.0t -01 RE85
#7391
Juho80
Viesti Kirjoittaja Juho80 »
Merkkiliikkeestä. Osanumero 4421475. Pari euroa kpl.
Osa Orion sivuilla
og900/9-3/9-5 vm.-88-05
Tech 2 china
93aero
Viesti Kirjoittaja 93aero »
Sanokaas miten releen pidikkeen saa nostettua ylös? Valojen rele tuli vaihdettua ja se klipsu joka relettä pitää paikallaan on liian alhaalla eikä rele mahdu läheskään sen alle.
ex 9³ Viggen MY99
ex 9³ Aero MY02
ex 9³ ss Aero MY05
Los_Lelle
Og 9-3 2001 b205e katalysaattorin poisto, vaatiiko softamuutoksia?
9-3 2.0t -01 RE85
#7391
vesa67
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Riippuu softasta. Vakiolla saat vikavalon palamaan mut kyllä sillä päästellä voi.
RiikkaK
Viesti Kirjoittaja RiikkaK »
Huomasin öljynvaihdon yhteydessä, että virranjakajassa märkää, äsken avasin kannen, sisällä myös aavistus öljyä. Auttaako akselin o-renkaan vaihto vai kokonaan toinen jakaja? Tai kikkakolmosta, jolla sais tukittua? :roll:
Nro 6180
9-3 1999 2.0/9-5 1998 2.3
R.I.P. 900 1983 2.0/R.I.P.9-3 1999 2.0T
karihai
Viesti Kirjoittaja karihai »
Tuo o-rengashan siellä alkaa vanhemmiten falskaamaan. Uusi ei maksa montaa euroa edes merkkiliikkeessä ja on helppo vaihtaa. Tiivisterenkaan varaosanumero on 9176470.
RiikkaK
karihai, löysin kuukkelilla jonkun jakajan purkuohjeen, joku stefa siel vaihettiin 8) :?
Eli selviäiskö pelkästään o-renkaan vaiholla? uusi jakaja maksaa skruvatis 429 e :D
Nro 6180
karihai
Melkeinpä kokeilisin ensin tuota muutaman euron arvoisen o-renkaan vaihtoa ennen kuin menisin ostamaan yli neljänsadan jakajaa. On sen verran helppo homma vaihtaa: 1. Irrotetaan jakajan kansi ja Hall-anturin liitin. 2. Avataan jakajaa kiinnittävä ruuvi. 3. Vedetään jakaja ulos 4. Vaihdetaan o-rengastiiviste. 4. Varmistetaan, että jakajan akseli on asennettaessa siten, että vääntiö on samassa asennossa kuin nokka-akselin päässä oleva vääntiöura (ura ei ole keskellä). 5. Asennetaan jakaja takaisin paikalleen. Siinä se.
On siellä akselilla myös stefatiivistekin, mutta se edellyttää jakajan pistämistä osiksi ja tuota tiivistettä on vaikea löytää uutta.
O-renkaan vaihtaminen ei vaikuta mitään jakajan sisälle kulkeutuvan öljyn määrään.
Jos vuoto jakajan sisään ei ole ihan hulvatonta, pelkällä jakajan säännöllisellä kuivaamisellakin voi pärjätä vuosia.
Jos öljyä valuu jakajan alapuolelle kannen pääytä pitkin, vaihda se O-rengas. Samalla kuivaat jakajan sisukset. Sitten kurkkaat keväällä sinne jakajan sisään uudelleen ja taas kuivaat tarvittaessa.
RiikkaK
Ei se hulvatonta ole, mutta eihän se siittä vähene kuukausien tai vuosien päästä, siksi täs etukäteen kyselen.. :(
Toisaalta 400 egen jakaja jos sen jakaa 20 vuodelle ei ole ole paha hinta 8)
Nro 6180
Jzo
Viesti Kirjoittaja Jzo »
9-5 saabin laatikosta.
Mitä eroa FM55 BO 01 - FM55 BO 05 välillä on ? Käynevät kuitenkin asennettavuudeltaan ristiin?
