Nopeat kysymykset
ramba
Re: Nopeat kysymykset
Viesti Kirjoittaja ramba »
Rele voi olla myös valmiina.
Vodetti
Viesti Kirjoittaja Vodetti »
Minulla oli rele ja sulake valmiina sulakeboksissa, joten asensin paikoilleen vain sumuvalot etupuskurin takana oleviin johtoihin sekä sumuvalokatkaisijan kojetauluun. Katkaisijalle on valmis johdotus vasemmalla kojetaulussa olevan "tyhjän" painikkeen takana. Näillä lähti sumarit toimimaan itsellä ja auto on vm. 2003 OG9-3 150hp eli perus karvalakkimatalapaineturbo.
Nykyinen: Saab 900 Classic 1993
Ex-Saab NG9-3 1.9 TTID Aero vm. 2008
Ex-Saab OG9-3 vm. 2003
Jonteri
Viesti Kirjoittaja Jonteri »
Mikä olis edullisin vaihtoehto etupyörän laakerille kolkkiin, ja siis sellainen mitä ei tarvisi vaihtaa heti seuraavan öljynvaihdon yhteydessä. Mites tuo ? https://m.autonvaraosat24.fi/skf/1362545
Epäilyttää pikkasen kun tarjoaa myös toista SKF oem-laakeria rekkarilla etsiessä , mutta se maksaakin 67€ ja laakerin osanumero on eri .
https://m.autonvaraosat24.fi/skf/1362656
EX: OG 9-3 t5 -99, NG 9-3 2.0t-03,
OG 9-3 t5 -00
Nykyinen: OG 9-3 Coupe t5 -98
Makwe
Viesti Kirjoittaja Makwe »
Osaisko joku koodata uuden avaimen sigun kolkkiin tässä lapin alueella, vai onko marmorin hommia?
9-5 -07 2.3T aut & BP
9-3 -01 t5 aero man & BP
#6226#
SS
Viesti Kirjoittaja SS »
Jonteri kirjoitti:Mikä olis edullisin vaihtoehto etupyörän laakerille kolkkiin, ja siis sellainen mitä ei tarvisi vaihtaa heti seuraavan öljynvaihdon yhteydessä. Mites tuo ? https://m.autonvaraosat24.fi/skf/1362545
Joku virhe sivustolla, esimerkiksi saman puljun toisella sivulla (autodoc.fi) on tarjolla ainoastaan tuo edullisempi setti. Kaipa SKF tai FAG ainakin pari öljynvaihtoa kestää.
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
Hheks
Viesti Kirjoittaja Hheks »
Mikä on kolkin vakion takajousen pituus?
Jns
Viesti Kirjoittaja Jns »
Saakos tuon automaattisesti kytkeytyvän takalsinlämmittimen ohjelmoitua pois?? Vai jotain muuta kikkaa?
9000 cse
Jonteri
Jns kirjoitti:Saakos tuon automaattisesti kytkeytyvän takalsinlämmittimen ohjelmoitua pois?? Vai jotain muuta kikkaa?
Eipä taida olla mitään muuta keinoa ku napata johto irti takalasilta. Kieltämättä ärsyttää kun lämppäri sulattaa sellaisen 10cm paksun jääkerroksen spoilerin päälle parissa viikossa.
OG 9-3 t5 -00
ACC:n paneelista kun painaa sitä takalasin lämmittimen nappulaa pitkään, kunnes lämmittimen merkkivalo on vilkkunut neljä kertaa ja SIDiin on ilmestynyt teksti "ACC: MANUAL. RDEFR CTRL", niin ei mene takalasinlämmitin enää itsestään päälle.
Tämä tieto löytyy ihan OG-kolkin ohjekirjasta. Automaattilämmittimen saa takaisin toimintaan samalla tavalla, vain tuo viesti on tietenkin eri.
Jns
Joo tuo oma manuaali on ruotsinkielinen... mutta kiitokset, kokeillaan :wink:
Kivasti se siitä muuttui 8)
9000 cse
Laitetaanpa tällainen nopea kysymys, kun en keksinyt onko täällä foorumilla mitään sellaista ketjua, jossa voisi antaa vinkkejä myynnissä olevista Saabin osista? Vähän samaan tyyliin kuin offtopicin nettiauton löydöt, mutta jos jostain löytyy vaikkapa omasta mielestä houkuttelevia osatarjouksia joita itse ei halua tai voi hyödyntää, niin voisi antaa vinkin muille saapisteille...
Nyt olisi tarjolla ehkä viimeinen OG9-3/B204-koneen tehdasuusi venakansi hintaan 140e. Saabillahan nämä kannet oli tarjouksessa 120e, mutta nyt ne on loppu ja myös useimmissa Saabin osien nettikaupoissa out of stock. En tiedä kiinnostaako tuollainen täällä ketään, mutta haluaisin kuitenkin vinkata. Eihän tuolla hinnalla välttämättä saa vanhaa kantta edes plaanattua :D
ripe.k
Viesti Kirjoittaja ripe.k »
Sopiiko B205E moottorisesta autosta vm 2002 automaattilaatikolla sylinterikansi 2000vm Aeron B205R kannentilalle n.s heittämällä.
Jns
Eiköös se passaa. Aeron kannessa tais olla jotkut paremmat pakoventtiilit jos oikein muistelen.
9000 cse
RiikkaK
Viesti Kirjoittaja RiikkaK »
Jos kesken ajon syttyy engine-valo ja palaa 20s? jääkö siittä techille luettavaa?
Tällänen nopea ja tyhmä kysymys :oops: :lol:
Nro 6180
9-3 1999 2.0/9-5 1998 2.3
R.I.P. 900 1983 2.0/R.I.P.9-3 1999 2.0T
Simeoni
Viesti Kirjoittaja Simeoni »
Kyllä sinne pitäis jälki jäädä vaikka ce valo ei pala sillä hetkellä. Tavalliset obd lukijatkaan myöskään löydä kaikkia koodeja mitkä voi löytyä techillä. Tuommosen valon hetkellisen syttymisen voi aiheuttaa vaikka sytytyskasetti
#6467
OG 9-3 Aero 3d -01 ( biopower)
OG 9-5 wagon -06
