Pienet kysymykset, jotka eivät tarvitse omaa topickia.
Re: Pienet kysymykset, jotka eivät tarvitse omaa topickia.
Aika huono idea
Joskus nähnyt konehuoneessa ylipitkiä ryyppyvaijereita konepellin virityksiä ja lenkillä olevia tulpanjohtojakin.kasattu mistä lie ja mitä lie
Samoin.
antti.hakamaa
Tuon liinan pitkän konepellinvaijerin pystyy kyllä lyhentämään sieltä lukon päästä, katkaise lunssin langasta, vetää sisä langan sinne sisään ja kulmasiomakoneella katkaisee kuori sopivaan mittaan ja työntää langan takaisin ulos ja uusi ruuvattava pää vaijeriin.
tämän mallinen saattaisi olla hyvä lukon päähän. https://harrasteosa.fi/fin/vaijerinippa_z_40_013-p-7591
Ok. Taidan ranettaa tuosta uudesta ysisatasen vaijerista.
Pitää tutustua millaisia päitä markkinoilta löytyy.
U mallinen se alkuperäinen on.
MEP-120
Viesti Kirjoittaja MEP-120 »
Ysiysin sisätilan tuulettimen moottoria olen kasaamassa.
Moottori mulla on ja toimii.
Sitten on tuo sylinterin mallinen alumiinipropelli.
Näiden kahden välistä puuttunee joku adapteri, eli koplinki millä saa moottorin akselin ja propellin toisiinsa kiinni?
Onko jollain myydä adapteria tai linkata kuvaa minkä näköisestä osasta on kyse?
Toinen kyssäri liittyy bensatankin tasoanturiin, se oli sulanut tankin pohjalle. Irrotin tankin ja pesin sen, mutta mistä tilalle korvaava anturi? Tuossa kiinnitys laippa kuudella pultilla, yleismalliset näyttää olevan viidellä ja olisko polttoaineen imuputkikin samassa laipassa.
Saako jonkun uudemman Saabin anturista värkättyä?
Saab 99 2.0 GL 1983
Puhallinmoottorin akselin päässä on tasaiseksi koneistettu kohta parin sentin pituudelta, puhallinsiiven päädyssä olevassa reiässä on tuohon tasopintaan vastaava pykälä. Akselin ja reiän poikkileikkaus on siis D-kirjainta muistuttava. Ei siinä muita välikappaleita ole.
Bensa-anturihan on metallirakenteinen kohoa lukuunottamatta. Oliko se koho sulanut vai mikä?
löytynee puhdistettuna moinen ja testattu toimivuus..
raumalle voi tulla ja tuoda vanha vaihdossa. :mrgreen:
mun kysymys koskee starttimoottoria pakosarjan alla.. löytyykö jostain vielä uusia tai pätevää korjaajaa ?
alkoi lyömään tyhjää :saab:
löytyykö jostain vielä uusia tai pätevää korjaajaa¨
muistaakseni kouvolan autosähkö akkumestari kuittinen hyllyssä voisi vielä olla. samasta osoitteesta korjaajakin
MEP-120
jus kirjoitti:
Pe Heinä 10, 2026 15:09
Ookkei, tuommoisen lätkän nyt varmaan askartelee melkein jo itsekin 👍🏻
Auto oli varmaan 10-15 vuotta seissyt ladon ylisillä, tankkia kun tyhjentelin, tuntui että puolet oli vettä ja vasta sen jälkeen tuli ohut bensan haju. Anturi tosiaan oli ruostunut melkein kokonaan, kannen alla oli putkea muutaman sentin verran ja kohot yms roippeet pudonneet tankin pohjalle.
Saab 99 2.0 GL 1983
jarrupoljin
Viesti Kirjoittaja jarrupoljin »
Oma -74 99 projekti alkoi polttoainetankin tiputuksella ja pa-letkujen vaihdolla. Tähän mennessä yksi harvoista positiivisista yllätyksistä oli se, että tankki ei ollut yhtään ruosteessa sisältä. Mutta tankin toinen kiinnityspanta oli täysin hapertunut ja napsahti poikki tankkia irrottaessa. Tuohon metalliseen tankkiin ei ilmeisesti saa kiinnityspantoja enää mistään. Onnistuuko tuon muovitankin pannan muokkaaminen metallitankkiin sopivaksi vai täytyykö teettää itse/pajalla kokonaan alusta uusi?
99 L -74
9-3 Linear 1.9TTID -11
helpoin vissiin käydä tutulla peltimiehellä ja leikkurilla vetää soiro johon yhdistelet tarvittavat elementit uudelleen kiinnitystä varten
Jos päädyt teettämään ni mullekkin 2kpl. Maksan kyllä
Saab 99 ja takaluukun jouset. Spoilerin asennuksen takia ei jaksa pysyä ylhäällä. Jousen koukut ovat jo valmiiksi alimmissa reiässä. Eli kireimmällä. Onko mitään tehtävissä asian suhteen?
