Nopeat kysymykset
Ab^]
Re: Nopeat kysymykset
Viesti Kirjoittaja Ab^] »
Tuossa ilmastointia roplatessa, ja kytkintä shimmaillessa, ilman shimmi levyjäkin ilma rako jää ilmeisesti liian suureksi kun en saa kytkintä pitämään. Oonkohan kasannut jotain väärin vai voiko magneetti mennä heikoksi, vaikka oikeat ohmimäärät antaa 8O
Sandenin SD7H15 kompura kyseessä 2.0t -98 tonnarista
Opel Insignia 1.6T sport sedan my15
Vaikka omaa saabia ei ole, niin rouvalla edelleen tonnari ajossa.
VMTD
Viesti Kirjoittaja VMTD »
Tänään ihmettelin automaattin vaihteenvalitsimen merkkien taustavalon vaihtoa, mut en saanut tolkkua miten irtoaa. Pitääkö kepin kaksi ruuvia irroittaa myös kepin edessä alhaalla olevan lisäksi?
#1598
Pitää.
VMTD
Ok, tattista!
#1598
Kupari
Viesti Kirjoittaja Kupari »
Takanavan kiristysmomentti hakusessa, takajarrukilpien vaihto menossa niin saisi napamutterin oikeaan momenttiin.
Jäsen 2986
marvi
Viesti Kirjoittaja marvi »
In Memoriam: 900i ´86, 900S ´90 RE85, 900S ´91,9000i ´96 RE85 ja 9000CSE 2.0t ´95 RE85, 9000CSE Jubileum 2.3T ´97 RE85
Kupari
Kiitos :D
Heräsi tuosta momentista ihmetys kun pelkällä räikällä ihan perusvoimalla sai molemmin puolin heti irti, noin ehkä 30Nm ollu mutterit kiinni.
Siitä mitä tehty ja miksi jätetty löysälle ei mitään hajua, mun aikana noihin ei ole koskettu. Kuitenkaan itsekseen nuo ei löysty ajan myötäkään
Jäsen 2986
VMTD
Mikä mahtaa olla tontun automaattivaihteiston suodattimen pohjan o-renkaan koko, jos joku on sen sattunut mittaamaan.
#1598
cossucola
Viesti Kirjoittaja cossucola »
Onko B204 ja B234e:ssä sama ahdin ?
Saab 9000 CDE -97 2.3TA Syssyllä 2016
Skooda Octavia 1,9tdi AHF -00
EX Saab 9000 CSE -96 2.3TA "anniversary" Kesällä 2018
EX - Saab 9000 CS -97 2.0t stg5 Kesällä 2014
EX - Saab 9000 CD -95 2.3T Norjassa kesällä 2012
Joo, samanlainen T25 niihin on molempiin tehtaalta pultattu.
timpetti
Viesti Kirjoittaja timpetti »
1992 B234 vaparin "kiinteäkurkkuinen" imusarja -> 1988B B202 turbo (9000) koneeseen, mahdollista vaiko ei? Webshopin sivuilta katsoin imusarjan tiivistettä, niin kanavien muodoissa lie jotain eroa?
9000 ->1994 Kuva
9000 1994-> Kuva
Tarkoitus olisi vain tuoda käyttövarmuutta noiden pehuuntuvien kumisten väliputkien vuoksi.
Onko turha alkaa hommaan?
Jos on turha projekti, saako noiden väliputkien tilalle silikonisia jostain settinä? Kuten kuvassa alla:
Entiset: 14x9000, 11xog900, 10x9³, 2x9⁵, 2x99..
Turhaa hommaa varmaankin. Silikonia saanee pätkimällä sopivalla halkaisijalla olevaa letkua. Voihan siihen vaihtaa yksiosaisen vanhanmallisen korkean imusarjan, sama kuin kuvassasi näkyvä paitsi ei ole sahattu putkista poikki.
Viimeksi muokannut jus, Ke Elo 21, 2019 17:13. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
timpetti
jus kirjoitti:
Ke Elo 21, 2019 17:05
Turhaa hommaa varmaankin. Voihan siihen vaihtaa yksiosaisen vanhanmallisen korkean imusarjan, sama kuin kuvassasi näkyvä paitsi ei ole sahattu putkista poikki.
Kiitos vastauksesta. Lähinnä tuo kun moottori on jo varastossa olemassa josta ilman saisi imusarjan ottaa.
Sen verran vielä, missä koneissa on tuo mainitsemasi korkeampi imusarja?
Tässä mallataan uudenmallisen tiivistepaketin (27-2349) päälle vanhanmallisesta imusarjasta (johon kuuluu 27-2285) mallinnettua paperisapluunaa. Tuntuisi tulevan isosti porrasta imukanavan ylä- tai alareunaan, risteyttääpä kansia ja imusarjoja kuinka päin vaan.
Imusarja on kai "korkeata" mallia aina B202:ssa. En tiedä millä periaatteella kumijatkoja sinne imuputkien puoliväliin on laitettu. Yllä oleva kuva on omasta 9000 -87:stani.
Viimeksi muokannut jus, Ke Elo 21, 2019 18:07. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
timpetti
jus kirjoitti:
Ke Elo 21, 2019 18:00
Olipas hyvä havainnekuva. Taitaa olla paras lähteä silikonilinjalle.
Kiittää.
