Saab 9³ 1.8t Cabriolet My09
JP_Vette
Re: Saab 9³ 1.8t Cabriolet My09
Viesti Kirjoittaja JP_Vette »
Saab.96 kirjoitti:
Ti Marras 03, 2020 22:01
JP_Vette kirjoitti:
Ti Marras 03, 2020 21:28
Mistä muuten otat virran päiväajovaloille? Joku purkki väliin vai suoraan jostain piuhasta, kuten noissa pykälää vanhempaa suunnittelua olevissa on?
Niille on otettu virrat suoraan johtosarjasta, eikä vilku ku sammuttaa auton.
Palataanpas tähän. Onko nää siis nyt tuolla toisaalla ohjeistetut automaattisesti toimivat päiväajo- ja ajovalot sumarien johdoissa? Vai suoraan sumarien tilalla ja käytät käsin? Vai mallia valokatkasin nollassa ja päiväajovalot silloin päällä?
Jos on tuo jälkimmäinen, niin miten sen saa kytkettyä? Itse kun olen googlannut asiaa, olen päätynyt siihen lopputulokseen, että releillä on rakennettava. Mutta aina voin olla väärässä :D
900 Cabriolet 2.0T '95
Viesti Kirjoittaja Saab.96 »
JP_Vette kirjoitti:
Ma Marras 23, 2020 11:16
Saab.96 kirjoitti:
JP_Vette kirjoitti:
Nää on se viimeinen vaihtoehto, eli valokatkaisin nollassa palaa päivä ajovalot. Mulle ne kytki Ari, hän myös techitti ne toimiaan. Nyt tosin ilmeni säätöä niihin :lol: kun vaihdoin ajovalokatkaisijan niin lakksi toimimasta. Pitänee käyttää Tech2:ssa se kiinni taas että lähtee pelaamaan. Mutta jos haluat saat multa Arin yhteystiedot nii voit kysyä miten se kytkentä meni tarkalleen.
JP_Vette
Jos Ari on "mimmi", niin tiän kyllä hänet. Mutta tässä kohtaa kiitän paljon siitä, että nyt tiedän sen onnistuvan. Säästää xenoneita...
JP_Vette kirjoitti:
Ma Marras 23, 2020 11:31
Kyllä, juuri hän. Toivottavasti saat ne toimimaan.
tsaarela
Viesti Kirjoittaja tsaarela »
Onko johdotus siis alun perin ollut sumareiden käytössä ja Techillä ohjelmoitu toimimaan valokatkaisimen 0-asennosta?
Itse tein muuten Mohikaanin valoista havainnon, että 0-asennossa sammuvat valot ihan tyystin. Tosin nyt rupesin miettimään, että oliko auto käynnissä, kun kokeilin. Joka tapauksessa muistelin, että Femmassa paloi nolla-asennossa valot ainakin käynnissä ollessa.
Saabiton
Ford Mustang 3.8 -99
Volvo EC40 Twin Ultra -26
#621
JP_Vette
^^Nooh päivä kerrallaan. Pakko kyllä myöntää, että kun ajan ton vajaan kilsan aamusin tarhaan ja takasi, on tylysti vain parkit päällä... Nuuka mikä nuuka. Toisaalta päiväajovalojen hinnalla kyllä räpsyttelee xenoneitaki aika pitkään.
^Femmaski saa nolla-asennon sammutettua. Ja toisaalta suoraan valokatkasijan takaa ohjauksen päiväajovaloille nolla-asennos. Ei tartte valohoitoa siihen...
tsaarela kirjoitti:
Ma Marras 23, 2020 11:43
Mulla on sumareiden johdot riisuttu kokonaan pois autosta. DRL:r on suoraan ajovalojen johtosarjaan kytketty.
Ostin Saabiin uudet vanteet ensi kesäksi, nämä ovat TSW Nürburgring vanteet koossa 19"x8,5" ET 32. Näillä vanteilla saa avo aivan uuden ilmeen keväällä.
Vanteilla olevat renkaat ovat kokoa 235/35/19, joista kaksi on kohtuu hyvää ja kaksi melkolailla loppu.
Pitää miettiä onko tuo koko paras mahdollinen vai pitääko valita hieman surempi rengaskoko....
Punnaappa piruuttas sitten kun on renkaat irti.. Nuo TSW:n sorvitakovanteet ei yleensä tuppaa olemaan ihan markkinoiden raskaimpia, joten voi kokoonsa nähden olla jopa ihan inhimillistä lukemaa vaa'alla.
aero kirjoitti:
La Marras 28, 2020 22:49
Pitää joo punnita ne irrallaan jos tulee mahdollisuus. Netin perusteella pitäisi painon olla n 9 kg luokkaa
Oliko toi Kuva takapuskuri kaikis näissä facelifteissä samanlainen?
Siis et niissä on diffuusioriolle paikka.
Edit. Netistä kopsattu kuva
9-3 SC TTiD Aero 2008
9000 CS 2.0t 1996
Joo, ton diffusorin asennus onnistuu myös tohon umpinaiseen puskuriin. Mulle tulee diffuusori ensi kesäksi. Pitäs alkaa suunnitella sen asennusta pikkuhiljaa :wink:
No siitä hankintakuvasta oma ihmettelyki alko.
Vanhemman aeron takapuskurin helmassa on tollane pieni musta osuus ja loppu puskuri ilmeisesti ihan sama kuin perusmalleissa. Oikein lähikuvaa en löytäny..
9000 CS 2.0t 1996
tetammi kirjoitti:
La Tammi 30, 2021 17:45
Toi vanhemman mallin puskuri on ihan erilainen, siihen vaihdetaan koko puskurin alaosa jos haluaa Aero mallin helman jossa pakoputken päät on näkyvissä. Uudemmassa pystyy ton keskiosan diffusorin (Aero/Hirsch/TurboX) asentaa myös Vector/Linear puskuriin.
Käy katsomassa kuvat minun omilta nettisivuilta http://www.tonikoskinen.com/saab_9-3_sc_blue.html
Siellä on kuvat asennuksesta kun asensin vaimon farkkuun Aeron takahelman viime keväänä. Avoon asennus onnistuu ihan samalla tavalla.
Toissa päivänä posti toi kauan odotetun paketin Pietarista, takadiffuusorin ja TurboX etuspoilerin. Kevään aikana pitää alkaa muokkaamaan pakoputkistoa tuplaputkeksi ja sitten asennella diffuusori ja spoileri paikalleen.
