Auton akut
Re: Auton akut
Mulla on samainen Bosch S4008. Se on ollut n. tunnin ctekin perässä hallissa, tasoa 4/6 on näyttänyt. Katsotaan kuinka käy että muuttuuko latauksella. Tietysti jos ostaisi Boschin S5sen ja siirtäisi nykyisen S4sen tonnariin. Hmm.
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
9000 CSE 2,0T Jubileum -97
900c -89
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
ex:
9-5 2,0t -00
900c -89
Re: Auton akut
itelle tulee nyt 80Ah Yuasa. Sain riittävän paljon halvemmalla että kannattaa vaihtaa ite.
Jos tuota starttia joutuu jossain vaiheessa ihmettelemään niin murehditaan sitä sitten.
Nothing on earth comes close
Henkka #2283
Re: Auton akut
Useimmiten kyllä. Olen yllättynyt kuinka iloisesti noi pikkulohkot ovat startanneet niin kesällä kuin talvella:AZP kirjoitti:Oman kokemukseni mukaan 20 asteen pakkasessa kylmää konetta startatessa auton kuin auton startti kuulostaa väsyneeltä.
https://youtu.be/W69_DbuzIcU
Tuossa vuorokauden seisonnan jälkeen video Darth Vader saundein. Ilman esilämmitystä ja akkuna reilu kaksi vuotta vanha 100Ah Bosch S5.
SS-K Jäsen #2283
Re: Auton akut
Miulla on testissä akkukopan poisto. Tämä Saabi on eka tuollaisella suojalla varustettu autoni. Myöskin eka Saab jossa ei pysy akku latingissa 14,4...15V latausjänniteellä. Akku oli itseasiassa yllättävän lämmin 35km ajon jälkeen. Seurataan ja raportoin tänne.
Re: Auton akut
Vaikuttaa liian suurelta.Mertmi kirjoitti:14,4...15V latausjännite
Re: Auton akut
... ja siksi akku ei ole täysi?
Re: Auton akut
Jos akun navoille tulee 14,4 volttia jatkuvasti, niin kyllä kunnossa olevan 12-volttisen akun pitäisi täyteen latautua. Jos ei lataudu, niin vika on akussa. Mitä nyt sähkötekniikasta ymmärrän, niin jos virta ei kulkisi riittävästi, ei olisi jännitettäkään noin paljon.
Liian korkea latausjännite ei aiheuttaisi akun vajaata latausta, mutta rikkoisi kyllä akun hiljalleen. Muistaakseni 14,5 voltin paikkeilla alkaa lyijyakun kiehuminen, jolloin nesteitä alkaa häviämään.
Re: Auton akut
Tuo antaa startin jälkeen jonkinaikaa 15v ja lähtee laskemaan, kunnes saavuttaa päälle 14v jännitteen. Ihan terveeltä lataus vaikuttaa. Kokeilussa siis tuo kotelon poistaminen. Jos se ei auta, on akku tosiaan joku outo verkkovirtalaturilla ladattava malli.
Re: Auton akut
Tätä:
Mertmi kirjoitti:Yhtä hommelia kanssa mietin, eli tässähän on entiseen femmaan poiketen tommonen akun päällä oleva suojakoppa. Sen voisi kokeeksi heivat pois ja katsoa vaikuttaako akun elämään millään muotoa? Sehän estää moottoritilaa/moottoria lämmittämästä akkua. Etenkin takakonttiakullisissa autoissa akun kylmä sijoituspaikka on ihan tunnetusti huono homma...
Re: Auton akut
Vähän ihmettelen, kun vaimon Volvo V70:ssa on kymmenen vuoden aikana vaihdettu akku yhden kerran, sehän on hyvässä suojassa takakontin lattian alla. Siinä ei edes ole lohkolämmitintä eikä mitään, ja aina käynnistyy, prkle.
Minun Saabin romussa akku pitää vaihtaa vuoden-parin välein. Taas pitää näköjään hakea uusi.
900 Aero 1989, MB Vito Mixto, Ford Galaxy
Re: Auton akut
Mertmi kirjoitti:Tuo antaa startin jälkeen jonkinaikaa 15v
Re: Auton akut
Pakussa kiehui akku viikonloppuna. Voinpahan sanoa että oli vähän aikaa sellainen olo, että mitä helv... nyt tapahtuu. Haisee muuten pikkusen pahalle tuo akkuhappo, kun se kiehuu. Hyvin muuten akku turpoaa tuollaisessa tilanteessa (huoltovapaa akku, onneksi ei räjähtänyt). Mittasin varovasti yleismittarilla paljonko akulla oli latausjännite, heti starttauksen jälkeen muistaakseni 14,6-14,7 V. Auto sammuksissa jännite oli reilusti yli 13 V:in. Enpä muuta keksinyt että vaihdan pakuun uuden akun ja suunnittelin vaihtavani pelkän jännitteen säätäjän, mutta orkkis laturi ei halunnut luopua osistaan, niin meni sitten koko laturi vaihtoon. Nyt kaikki toimii taas kuin pitää, jännitteet ok tasolla.
Samalla loppui H4 polttimoiden jatkuva hajoaminen, taisi tuo laturi/akku yhdistelmä olla aikalailla tiensä päässä ja tehdä ongelmia myös polttimoille. Meni nimittäin vajaassa 2 viikossa 3,5 paria H4 polttimoita, parhaimmat toisella käynnistyksellä lamppujen vaihdon jälkeen…
9-3 SC 1,9 TiD -08
#2678
#2678
V.J.S
Re: Auton akut
No eihän siinä hyvin käynyV.J.S kirjoitti:O
Samoin toi Audismi. Seissyt tossa uuden vuoden pyhät jne, moottorin lämppäriä ei autossa edes ole, akkuna Optima red-top (ties kuinka wanha) ja käyntiin lähti eilen (-18) ja tänään (-21) kuin palmun alta. Katotaan miten sitten to ja pe, kun lupailee jo likemmäs -30 astetta
-Ville
-Sähkövatkain model Y -24
Re: Auton akut
Paljonko tämmöinen pakkanen vaikuttaa lepojännitteeseen? Tippuu itsellä 12,1v tuolla pakkasessa...oli viime yön laturissa näytti 12,6v, ajelin 10km työpaikalle ja sieltä jaksoi vielä pyörähtää käyntiin. Nyt saa olla sisällä vuorokauden laturissa, katsotaan onko tuosta enää mihinkään.
Sent from my H60-L04 using Tapatalk 4
