Mitä teit tänään saabiisi topic VOL2?
JKen
Re: Mitä teit tänään saabiisi topic VOL2?
Viesti Kirjoittaja JKen »
Testasin itselle uutta liuotinpesuainetta:
Ennen
10 min liotuksen jälkeen
Painepesurilla huuhtaisu
Ja huuhtelun jälkeen
Startti Prewash oli hyvää tavaraa, vähän geelimäinen, ei valu. Tuossa pullon päällä on talouspaperi, jolla on pyyhkäisty etuoven alareunaa. Ei tarttunut muuta kuin vettä.
Tuli sen verran hyvää jälkeä, että taidan hakea varastoon muutaman pullon lisää.
Insignia A ja B
mazeos
Viesti Kirjoittaja mazeos »
irroitin tuon rojekti-96sen lokasuojista vilkut :mrgreen:
tänään oli lyhyt tallireissu, kun oli mukana poikani 1v 9 kk, joka väsähti aika pian.
Saabisti jo vuodesta 1994, Saab-klubin jäsen numero 918 vuodesta 1998.
Kesärenkaat ja käppärin säätö kolkkiin ja pikane virutus jos vaikka huome uskaltais kohti Tamperetta...
9-3 SC TTiD Aero 2008
9000 CS 2.0t 1996
Himo_kaappoo
Se ei nastan perkeles ropise enää ennen marraskuuta tämän talouden autois! :D niin ja pesu myös.
#6391
paxte
Viesti Kirjoittaja paxte »
Kesänakit alle ja takajarrupalat uusiks.
#1975
*Saab 900 Aero vm.96 (käyttöpeli) *Saab 9000 CD 2.3i vm.91 USA (purkupommi)
Tobbana
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
Asensin uuden kuljettajan. Vanhin muksu sai ajoluvan pari päivää sitten.
-Sami
Sami Räihä #1910
Renault 5 E-Tech ajossa
mazeos
Irroitin takaluukun ja bensatankin...
Mr_mmc
Viesti Kirjoittaja Mr_mmc »
Kori töitä, napsin rikkoutuneen etupuskurin säleikön "juurineen" pois
Ja yritin oikoa takakontin lommoa, nyt sen vois kittailla ja maalata, säästyy koko kannen
Ostamisesta, mut etupäähän pitää vielä jotain keksiä
Työmatka autona 9-5 3.0v6 TiD vector -01 (vai onkose -02??) :D
Sekä Useampi mitsubishi.... Huvina ja käytössä
Vaihdoin 9-5:een taka-akselin puslia. Isot puslat urtsaa ja poikittaistuista uloimmat 4kpl. Tuttu korjaamoyrittäjä lainasi puslanasennuskalut pienempiin pusliin, joiden kierteet piti ensin kunnostaa. Irroitusta varten tein työkalun jolla pusla lähtee lyömällä. ylemmät olivatkin niin tiukassa että jouduin antamaan lämpöjä. Sitten vasta lähti lekalla lyöden irti. Ei ihmekään, jos kierteet työkaluissa rikkoutuu. No, sitten vaan nelipyöräsuuntaukseen. :-)
Vaihdoin ulisevan Wixin M-filtteriin ja tietty samalla öljyt. Vuosittainen määräaikaishuolto tuli tehtyä yli pari kuukautta etuajassa tuon suodattimen ulinan ansiosta.
Piti vaihtaa kesärenkaat samalla alle. Ottaessani kesäkumeja pusseista muistin samalla että yksi kesärenkaista oli syksyllä talvirenkaisiin vaihtaessa vajaapaineinen. Nohevaa olisi tietenkin ollut silloin tutkia asia ja paikkauttaa rengas talven aikana. Mutta saamattomuudessani jätin sen sitten kevääseen, ja läpi mennyt ruuvihan sieltä tänään löytyi ja rengas täysin tyhjänä. Ensi viikolla siis irtopyörä rengasliikkeeseen ja vasta sen jälkeen nastat vaihtuu kesärenkaisiin.
Ruuvireiän pystyy korjaamaan itsekin. Sellaisella korjaussarjalla jossa liiman kera survotaan "kumimato" reikään.
Joo, voishan sitä omakorjaustakin koittaa. Noilla madoillahan ne näitä rengasliikkeessäkin paikkaa ja veloittavat parikymppiä. Motonetissä näköjään matosarja alle 8€.
Reikä on vain aika iso, kumissa oli 5 mm koneruuvi, ja sen kun kiersi pois, niin suhina oli aikamoinen. Mahtaako mato tuohon siis riittää?
G-mies
"Ukkomies"
Viesti Kirjoittaja G-mies »
Asenneltiin säteilylämmittimen kaveriksi vesitilalämmitin, yhteisvaikutusta pääsee ehkä vielä kokeilemaan tämän kevään aikana. Autona isän -04 SS.
Matti
# 1988 = Matti Vanhamäki
Tobbana
Eilen koitin asentaa jänistä autoon, mutta ei pysynyt. Särki kyllä sumuvalon asennusyrityksen tiimellyksessä. :/
-Sami
Sami Räihä #1910
Premium Override
Satkuun rca-kaapelin vetoa, huomenna hakea virtakaapelia ja laittaa 4ch vahvistin ja 12" basso, kaiketi 6x9 kera. Elikkä perus jytke asennus :lol:
