Nopeat kysymykset
Northern_Cruiser
Re: Nopeat kysymykset
Viesti Kirjoittaja Northern_Cruiser »
Og 9-3 vetoakselin vänkärin puolen stefa kusee öljyä, Saabin omalla osanumerolla löytyy stefat vain maptunilta ja speedpartsilta. Samaa stefaa käytetään osanumeron perusteella muissakin autoissa (Alfa, Pösö, Fiat, Opel, Citroen jne), mutta sitten motonetin sivuilta ei tule ilmi tuo osanumero, Saabiin ei löydy stefaa suoraan, Pösöön löytyy. Eli; käykö tämä stefa myös Saabiin?
https://m.motonet.fi/fi/tuote/279115?ajoneuvo=428
Saab 9-3 2.0t "Jubilee"
Ex: Saab 9-5 2.3T Vector, Stage1
Ex: Saab 900
Juho80
Viesti Kirjoittaja Juho80 »
Ei oikein mitat täsmää.
Manuaaliin:https://www.autodoc.fi/corteco/2091860
Automaattiin:https://www.autodoc.fi/corteco/2096957
og900/9-3/9-5 vm.-88-05
Tech 2 china
RokRoland
Viesti Kirjoittaja RokRoland »
KoDe kirjoitti:
La Helmi 23, 2019 12:31
my00 2.0t ilmeisesti b.pumppu alkaa vetelee viimisiään kun täyskaasulla ilmenee satunnaisesti fuelcuttia ja kulutus mittarin mukaan 120km/h on 6.5l/100km tuntumassa.
Mikä pumppu sinne käy tilalle helposti ja halpakin sais olla. Sais tietysti kestää pidempään kun päivän.
Vuositolkulla (4 vuotta) olen ajellut Motonetin hyllytavaralla, joka meni helposti paikalleen jahka aukon leikkasi - ajanut olen about vuorotellen etanolilla ja bensalla, kun E85 saatavuus on näillä nurkilla huono. Henko on kohta kolme vuotta odottanut hyllyssä, eipä ole vielä tarvinnut sitä laittaa.
En tosin ole ihan varma onko diagnoosisi oikea, Luulisi, että kulutuslukema mittarissa nousee (matalampi paine -> injektorit ovat auki pidempään -> moottorinohjaus luulee että bensaa palaa paljon). En tosin ole Trionic-ekspertti.
KoDe
Viesti Kirjoittaja KoDe »
RokRoland kirjoitti:
Ma Helmi 25, 2019 12:15
KoDe kirjoitti:
Joo,vika oli niinkin suuri kun ilman hörppiminen vajaalla tankilla. Kulutuslukemakin normalisoitu 8,5 tuntumaan kun ajelin vähän pidemmän siivun. Täytyneen se pumppu kuitenkin vaihtaa ennakoivasti kun 250tkm alkaa olemaan mittarissa. Samalla sen voisin vaihtaa vähän tehokkaampaan tulevaisuutta silmälläpitäen.
Saab 9-3 -99 2.0T
Ex:4xog900 2xog9000 ja 99
Juho80
Mitä pitää sisällään Lemans-varustepaketti? Hallussa nyt kaksi autoa (my -01 ja -02), joiden luovutustiedoissa ko. paketti. Molemmissa tuli alu36-setti mukana ja 170hv tehdasviri papereissa.
Toisessa oli vasen, toisessa molemmat etujouset Eibachin madallusjousia, loput uusittuja tarvikejousia. Olisikohan Eibachia laiteltu uuteen autoon jo? Jotenkin saisi perusteltua leimalle uudet vastaavat jouset, kun sellaiset tuli laitettua.
Tech 2 china
Kuupo
Viesti Kirjoittaja Kuupo »
Mikä on etupenkin rungossa tollanen jousi mistä lähtee vaijerit molemmille kiskoille? Mikä on sen tarkoitus?
3- vai 5-ovinen?
Kuupo
3 ovinen. Ja avo jos sillä merkitystä
Tuntematta 3-ovisen penkkiä tarkemmin arvaisin että jousen tarkoitus voisi olla siirtää penkkiä eteenpäin, kun selkänoja taitetaan eteen takapenkille mennessä.
Kuupo
Avo 900 kuskin ikkuna ei tiivisty kun ikkuna heiluu/on väljä. Onko kiskoihin tai mekanismiin jotain kiristys mahdollisuutta?
http://ys3.se/catalogue/node/1995/914/#N
Ilmeisesti toi on se ohjuri, ei siinä varsinaista säätöö näy mut ehkä hyvä kattoo et on ehjä.
9-3 SC TTiD Aero 2008
9000 CS 2.0t 1996
Kuupo
Onko ng900 jäähdytysnesteen määrä anturia muualla kuin paisuntasäiliössä? Satunnaisesti herjaa määrää vaikka paisarissa ihan riittävästi nestettä.
vesa67
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Ei ole, tasoanturi vaan pätkii. Vaihda koko säiliö jos kiusaa liikaa, löytyy vaikka minulta käytetty sellainen
Kuupo kirjoitti:
Ke Maalis 27, 2019 06:36
JP_Vetten projektitopiikkia kun luin niin tuossa sivulla ikkunan säätöä
viewtopic.php?f=29&t=127003&start=435
9000 CS 2.0t 1996
KKB1
Viesti Kirjoittaja KKB1 »
Terve,
Jarruhuoltoa tulossa. Osa kehunut ferodon paloja ja ate:n power disc levyjä. Mietin tuossa vain että kumpi jarrupalasetti on oikea?
Tuotekoodi: FDB1068 vai Tuotekoodi: FDB1535? Pituudessa näillä 2mm eroa ja ilmeisesti kulumisenilmaisimissa eroa?
Auto siis YS3D vm-2002 5d Aero vakio jaruilla.
