Nopeat kysymykset
Mikko.92
Re: Nopeat kysymykset
Viesti Kirjoittaja Mikko.92 »
Ok, kiitos nopeasta vastauksesta! En luultavasti sitten uusi niitä tähän hätään kun ei pitäisi olla kiristelty noita.
Mikko.92
Onkos muuten öljypumpun rattaiden asennolla merkitystä vai onko ihan sama kunhan on merkit ulospäin?
Kiurujarvi
Viesti Kirjoittaja Kiurujarvi »
9-3 vaparissa alko kuulumaan rahinaa hiljasessa vauhdissa tai pysähdyksissä paljon käännettäessä. Ohjaustehostimelta oli eräs letku rikki mutta kerkesin letkun korjata ennenkuin säiliö tyhjeni. eli kysymys oli että joutuuko tässä ohjaustehostimen ostoon?
Saab OG 9-3 vm.2000 2.0i (turboton)
SS
Viesti Kirjoittaja SS »
Tuskinpa, pumppu ääntää heti kun imaisee hieman ilmaa.
Samaan aiheeseen liittyen, tuossa juuri yhtä yksilöä ihmettelin, jossa säiliö oli täysin tyhjä. Tehostusta tuntui kuitenkin jonkun verran vielä olevan. Kauanko pumppu kestää ajella säiliö tyhjänä?
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
Kiurujarvi
Tietämättömänä nuorena jantterina kysyisin vielä että miten saan ilman pois sieltä?
Kääntelemällä ohjausta laidasta laitaan, auto käynnissä. Jos olis niin tyhjä et tehostus jo häveis niin olis hyvä nostaa etupyörät ylös.
9-3 SC TTiD Aero 2008
9000 CS 2.0t 1996
saabi90
Viesti Kirjoittaja saabi90 »
Kuuluuko veden tulvia yli paisarista kun korkki ei ole paikallaan ja kone täysin lämmennyt?
baasenar
Viesti Kirjoittaja baasenar »
saabi90 kirjoitti:Kuuluuko veden tulvia yli paisarista kun korkki ei ole paikallaan ja kone täysin lämmennyt?
Ei kuulu
Saab mennen tullen
#3873
-Rane-
se93tbo
Viesti Kirjoittaja se93tbo »
baasenar kirjoitti:
Ei kuulu
Mullakyllä tulvii jos on COLD rajassa kylmänä ja ajaa kuumax ja samontein avaa korkin ni tulvii yli??? ilmaa?
9-3.1972
saabi90
Joo no mulla on tässä vähän tutkimukset käynnissä. Ajoin tossa yks päivä kotio niin kuulu kova suhahdus/pamahdus konehuoneesta ja vettä pöllähti sumuna ulos jostain syylärin oikean alanurkan kohdalta.. Kait se sinne kumminkin painetta jostain sitten kerää, ei vissiin muuten tuollalailla tekisi? Kansiremppa tehty viimevuonna, ei oo öljyt ja vedet sekasin ja ei muutenkaan kupli ollenkaan paisarissa..
se93tbo
No tota pulppuamista ja tulvimista mulla oli sillon kun kansipaffi oli risa. Mut nyt ei kyllä ole kun koneel ajettu vasta 1300km. mut tuo webasto vastaventtiileineen saattaa aiheuttaa sen että ei ilmaannu kunnolla. Ja kun kääntää virta-avaimesta niin kuuluu pulputusta? muilla tällästä ääntä?
9-3.1972
saabi90
Mistähän sitä painetta voi tulla jos ei kansipahvi risana? Webastoa ei ole.
se93tbo
saabi90 kirjoitti:Mistähän sitä painetta voi tulla jos ei kansipahvi risana? Webastoa ei ole.
Ei siellä öljyt ja vedet mulla sekasin menny, loppujen lopux ne vedet valu mulla pyttyyn. Ja juurikin kuvailemasi oireet.
9-3.1972
saabi90
Onko mitään muuta syytä miksi kertyisi painetta kuin pahvi risana? Ei jaksais uskoa että kansipahvi paskana kun alle 5000km ajettu rempasta..
se93tbo
Mulla ei kyllä oo mitään hajua mix.
9-3.1972
