Urheilumieltä? "Uusi" 9-5 tuli taloon
Re: Urheilumieltä? "Uusi" 9-5 tuli taloon
Ensinnäkin, tuolta voi katsoa diagnoosiin ja asennusvaiheisiin apua:
http://www.saabcentral.com/forums/showt ... p?t=304513
Ovat käyttäneet Jenkeissä esim. Buick Lacrossen lämmitysmattoja. Eli ei tarvitse olla "auton oma", penkit lähes identtisiä näissä GM:n sisarissa.
Saabin penkkiosan lämmitysvastuksen nro on 12777551. Insignian penkkiosan uudempi lämmitysmatto on numeroltaan 1748028. Liittimet samat ja melkein identtinen muotoilu Saabin oman kanssa. Kannattaa jättää vanha lämmitysmatto alle eikä yrittää repiä sitä foamista irti. Vanhasta matosta toki sähköjohto ja sen päässä oleva termostaatti? irti ettei ne pullistele myöhemmin. Penkki on itseasiassa siistimpi ja verhoilu paremman näköinen kuin alun perin, vanha matto tekee vain muutaman millin paksuutta lisää.
Ottakaa koko penkki irti ja suojatkaa kynnykset ym. muoviosat kunnolla, penkki on painava.
ENNEN PENKIN PITELEMISTÄ:
- penkin asentojen säätäminen keskiasentoon kaikissa suunnissa
- AKUN MIINUSKAAPELI IRTI ja vähintään 60 sek. odotus, vasta tällöin SIR deaktivoitu (airbagit)
Selkänojan lämmitysmaton nro Saabilla 12777549, Insignian selkänojan 1748020 tai 1748021.
(ks. esim. http://www.partsbase.org/parts/ope-1748020/ osa 12 tai 13)
Saabiin saa nähtyä WIS:in tapaisesti melkein osan kuin osan netissä osoitteessa http://www.jimellissaabparts.com/ <-- tuonne ng:n tiedot ja "heating pad" hakuun, comfort- ja sport-penkeille ehdottaa eri varaosanumeroa. Ei merkitystä tuleeko kuskin tai hanttimiehen penkkiin.
Jos kiinnostaa tietää ehjän lämmitysmaton näyttämä resistanssi, terävillä ohmimittarin piikeillä saa kyllä liittimestä mitattua, ei tarvitse repiä suojamuoveja irti uudesta varaosasta (jos vaikka tekee avokaupan).
Selkänojan matosta en tiedä niin tarkkaan, kun se oli vain varuilla, eikä sitä tarvinnut vaihtaa. Lähtisin kyllä vakiona siitä oletuksesta, että nimenomaan penkkiosan vastus mennyt poikki ja siten rikki!
En vastannut ihan täsmällisesti vaan vähän asian sivusta teille, mutta toivottavasti näistä apua. Ja penkinlämmittimen saaminen kuntoon on vaivan arvoista!
Tämä oli kyllä niin hyvä vastaus, että soisi ylläpidon laittavan tämän stickyksi ng-femma osioon. Kiitos tästä.
9-3 "Aero" Cab -05 BP Steg 1,
#1767, MB CLS 350CDI -11
Entä onko kukaan laittanut perusradion yhteyteen orggis hf systeemiä? Lisätäänkö vain yksikkö jne vai katsotaanko outletista sarja?
Saab 9-3 SC 2,0t my:2011.
#1015
#1015
Tässä jotain penkinlämmittimen DIY-korjauksesta:
https://www.facebook.com/groups/Saab95n ... omments=30
Hirschin mukaan tuotenro. 850001200 Rear Diffuser (tai diffusor)
$330.10 on loppunut eikä sitä tuoteta lisää.
Tämä osa oli vielä pari viikkoa sitten heidän omilla nettisivuillaan Suomen markkinoille saatavilla. Tilasin merkkiliikkeen kautta mutta ei varmaankaan ole tulossa, kun Hirschin vastaus suoraan oli edellä kerrottu. Oli ilmeisesti myyty juuri loppuun.
Osaako kukaan sanoa, löytyisikö tätä jostain liikkeestä/verkkokaupasta vielä?
Jenkeissä tuo on verkkokaupassa, mutta heilläkin tilaustuotteena:
http://www.saabusaparts.com/Hirsch-Rear ... m?CartID=1
Palkkio luvataan vihjeen antajalle, jos tuon vielä jostain saa.
Ps. Täällä puhuvat puolalaisista (kopioista), löytyykö niitäkään? http://www.saabscene.com/forum/threads/ ... r-Diffuser
PPS. Nyt on saabin oma takaspoileri autossa, omasta mielestä sopii takaluukun päälle ja auton ilmeeseen kuin nakutettu. Todella fiksu/helppo kiinnitys. Paremman näköinen, kuin tuo Hirschin tekemä.
Rommitommi
6tkm Saabilla takana.
Muuten menee ihan hyvin, mutta jotain sähkövian tapaista on havaittavissa.
Nyt on kolme kertaa putkeen tullut autoon noustessa ilmoitus "varkautta yritetty". Ei ole hälytin soinut tai mitään muutakaan näytä tapahtuneen autolle, mutta ilmoa pukkaa. Toimii kuitenkin normaalisti.
Tämän lisäksi jo edellä mainitut hyppimiset nopeusmittarissa ja kiekkamittarissa...ja satunnaiset "huolla ohjauslukko"-ilmoitukset.
Ja joku ihme kolina kuuluu, mutta en ole onnistunut paikantamaan mistä tulee. Kuuluu onneksi vielä aika harvoin ja vain kun vauhti pysähtyy kokonaan, jolloin naksahtaa jostain, välillä kuulostaisi kuin tulisi takaa ja välillä kuulostaa kuin tulisi edestä...
E: Ei ollut hälyssä vikaa, vaan käyttäjässä. Siirtokilpi irtoili vähän liimauksistaan tuulilasissa, josta hälytys sitten lähti. On näköjään aika tarkka laite
Onneksi tuli verolappu, että saa kohta oikeat kilvet, kun vaan kerkeäis asemalle käymään.
Rommitommi
Miksi TTiD4:n omapaino on (Ruotsin rekisterissä) yli 1900 kiloa, kun TiD4 painaa "vain" 1725kg.
Mistä painoero tulee?
Ei ole kysymys nelivedosta.
Ohjauslukosta on ollut useampaakin kertaan juttua. Yleinen vika. Lukko vaihtoon tai softaa päivittämään. Oma veikkaus on että ohjauslukko vaihtoon. Kun menee kunnolla tilttiin, niin autoa ei saa enää käyntiin. Harmittavaa jos reissussa noin pääsee käymään.
Tommi - Jäsen 2001
Saab 96
Saab 96
Rommitommi
Milloinkohan tuohon on tullut viimeinen päivitys? Itsellä tuli auton mukana Ruotsin huoltolappu, jossa on tehty ohjauslukon päivitys tms. viime syksynä, joten varmaan on uusin softa sisällä?eklunto1 kirjoitti:Ohjauslukosta on ollut useampaakin kertaan juttua. Yleinen vika. Lukko vaihtoon tai softaa päivittämään. Oma veikkaus on että ohjauslukko vaihtoon. Kun menee kunnolla tilttiin, niin autoa ei saa enää käyntiin. Harmittavaa jos reissussa noin pääsee käymään.
Nyt auto ei ole hetkeen moista tosin ilmoitellut ja noi mainitsemani "sähköviat" mittariston kanssa on ilmeisiä softabugeta, eipä taida olla enää mekaanista yhteyttä mittaristolla koneeseen..
Kun kytkintä vähän vedättää esim. jyrkähkössä ylämäessä, niin nopeusmittari välillä pompsahtaa, ilmeisesti softan mukaan auton pitäisi jo olla liikkeellä
Nyt pitää keskittyä löytämään vähemmän vikoja autosta ja enemmän nautiskelemaan sen ajamisesta ja ulkonäöstä
Jep, ajele menemään ja nauti
Jos nyt joskus joku pieni softabugi esiintyy niin antaa esiintyä. Onhan niihin totuttu kaikkien muidenkin härvelien kanssa nykypäivänä. Ei ne pikku bugit ajoa haittaa ja mitä enemmän autolla ajat sitä enemmän siitä pidät. Näin ainakin itselle on käynyt, oikein huolestuttaa että millä sitä sitten ajetaan kun nämä on loppu.
Mukavia ja huolettomia kilometrejä.
Matti
Rommitommi
Saabin myyntimatskussa puhutaan vain 9 kaiuttimen audiosta, mutta missäköhän ne yhdeksän kaiuntinta ovat, vai onko itselläni joku säästöversio jossa 7 kajaria?
yksi kojelaudassa keskellä, kaksi kummassakin etuovessa ja kaksi takaovissa, eli yhteensä 7.
Tuli huomattua, että hattuhyllyllä ei ole mitään muuta kuin vaahtomuovia, kaiuttimia sieltä ei löydy. Paikka tosin näyttäisi löytyvän neljälle lisäkaiuttimelle(Harman Kardon?), joilla varmaan alkais jo ääntä lähtemään.
Soinniltaan ihan ok kuitenkin, mutta tulipahan kiinnitettyä huomiota, kun istuin vm. 2011 9-3SS:ssa tässä yksi päivä ja tämän jälkeen tuntui siltä, että omassa kaiuttimet soi suoraan peltipurkista.
Keskellä kojelaudassa 1 kpl
Etuovien etureunassa kahvojen edessä pienet diskantit 2
etuovissa alhaalla 2
takaovissa alhaalla 2
hattuhyllyllä 2
yht 9.
Jos ovien kaiuttimissa lukee HarmanKardon, pitäis äänenkin olla semmonen, että ei juuri paremmasta väliä. Äkkiä hankkimaan nuo tarrat jostakin.
Ei-säästöversioista löytyy:
- CD/DVD-soitin
- Radio (eipä huomaa radiota kuuntelevansa, eli todella hyvä)
- 10GB kovalevy, jolle tallennus CD:ltä tai muistitikulta. (MP3, MP3-Pro, WMA, Audible.com, M4A)
- USB-liitin massamuistille
- AUX-in
- Hands Free
- Näytöt takapenkkiläisille niskatuissa
- Oma vahvistin takapenkkiläisille. Kontrolli yhdessä takapenkin ilmastoinnin kanssa taikka kaukosäätimellä
- langattomat kuulokkeet
hattuhyllyllä 2
yht 9.
- CD/DVD-soitin
- AUX-in
- Hands Free
Rommitommi
Toi ei-säästöversio kuulostaa hyvältä
Pitänee itsekkin pyrkiä löytämään TTID Aero kaikilla herkuilla, tuntuvat vaan harvassa olevan ulkomaillakin tai sitten ovat lähemmäs 200tkm ajettuja...
Bensalla käyviä Aeroja näyttäisi kyllä olevan tarjolla vähän joka puolella (paitsi Suomessa).
Jos seuraava auto on Saab ng 9-5, niin siinä pitää olla ainakin:
-navi
-sporttipenkit
-säädettävä alusta
ja mielellään myös kattoluukku
-navi
-sporttipenkit
-säädettävä alusta
Itsellä meni TTid kuume ohi kun selvisi ettei niitä saa kaikilla herkuilla. Vasta vuosimalli -12 olisi korjannut tilanteen.
Rommitommi
Mitä TTID:stä puuttuu?suorsa kirjoitti:Itsellä meni TTid kuume ohi kun selvisi ettei niitä saa kaikilla herkuilla. Vasta vuosimalli -12 olisi korjannut tilanteen.
