Nopeat kysymykset
vilhosyvis
Re: Nopeat kysymykset
Viesti Kirjoittaja vilhosyvis »
eegas kirjoitti:
Su Touko 03, 2020 14:10
vilhosyvis kirjoitti:
Su Touko 03, 2020 11:21
eegas kirjoitti:
Su Touko 03, 2020 11:05
Minusta riittää kun vain vasemmalta, jos nestesäiliö ei päässyt tyhjäksi. Eipä tuo haittaa vaikka ilmaa kaikistakin, tuleehan vaihdettua jarrunesteet. Ilmausruuviin en osaa sanoa kumpi käy :(
Molemmat vasemmalta siis?
Niin kuin AZP ilmaisi, ovat ristissä, minä ilmoitin vähän vajavaisesti, eli tarkoitin taka vasemmalta, eli mihin vaihdoit satulan, kyllä tuo pitäisi kotiin asti toimia.
Jees, ilmaan sitten vain sen yhden ja kotiin päästyäni teen kunnolla.
Nykyiset:
900i 1990 5d Magentanruskea
9-3 SE 1998 3d
Entiset:
900c 1990 4d Magentanruskea
900c 1989 4d juhlamalli
900S 1995 5d
900i 16v 1991 4d
9-3 S Turbo 2000 5d
9000CD 1989 4d
93aero
Viesti Kirjoittaja 93aero »
Mitäs eroa ng900 etuumpioilla on verrattuna og93 umpioihin?
Lasin alareunassa oleva kumitiiviste tjs. on erilainen, mutta onko noissa muuta eroa?
Ainakin umpion lasit käy ristiin.
ex 9³ Viggen MY99
ex 9³ Aero MY02
ex 9³ ss Aero MY05
Jonenii
Viesti Kirjoittaja Jonenii »
93aero kirjoitti:
Ke Touko 06, 2020 09:12
Ainakin satkun umpiot sopivat kolkkiin. Kokemusta on.
900 -88
9-3 cab re85 -00
9-3 sc ttid -10
#4260
93aero
Jonenii kirjoitti:
Ke Touko 06, 2020 09:34
93aero kirjoitti:
Satkun umpioissa on ilmeisesti myös koorkeudensäätö?
ex 9³ Viggen MY99
ex 9³ Aero MY02
ex 9³ ss Aero MY05
Jonenii
93aero kirjoitti:
Ke Touko 06, 2020 12:35
Jonenii kirjoitti:
93aero kirjoitti:
On. Hyvin toimii. Ex kolkissa meillä oli satkun umpiot.
900 -88
9-3 cab re85 -00
9-3 sc ttid -10
#4260
Gare
Viesti Kirjoittaja Gare »
Mulla on kampiakselin asentotunnistin vähän temppuillut tässä vuoden mittaan, silloin tällöin nykii. Naikkonen sai "vihdoin" yhellä reissulla vikavalon palamaan (ei siis ole sitä ennen syttynyt). Opensidistä tsekatessa koodi viittaa juurikin tuohon. Pari päivää normaalia ajoa ja vikavalo katosi, mutta tänään leimalla tuli hylsyä sitten ja vikakoodi P0336 mukana.. Jostain syystä parin euron obd-bluetooth lukija päätti nyt sitten olla yhdistämättä ecuun niin en saa nollattua. Nollaantuuko muistista noi vikakoodit akkua irroittamalla vai pitääkö käyttää jossain piuhan päässä? Tarkoitus olisi vielä kesälomille asti ajella ja sitten tehdä samalla vähän muutakin remppaa.
Kuuluuko tuo vikakoodi hylkyperusteisiin? Tuli takajarruista myös hylsyä joten jarruremppaa nyt ainakin tiedossa, mutta tuleeko uusi hylsy jos jarrut kunnossa ja vikakoodi silti muistissa? Voisi tilailla uutta lukijaa josko vanha vain sökönä, mutta leimalla pitäisi käydä uudestaan alkuviikosta..
(2001 9-3 2.0t T7 etanolisoftalla)
2001 T7 9-3 Coupe. Stage1
Bapsu
Viesti Kirjoittaja Bapsu »
Gare kirjoitti:
To Touko 07, 2020 17:46
Ei saisi kait olla lainkaan koodeja muistissa leimalla.
1999 OG 9-5 2.3t @ RE85
Gare
Bapsu kirjoitti:
To Touko 07, 2020 19:45
Gare kirjoitti:
Juu sen huomasinkin jo konttorilla :roll: Kysymys kuuluuko nollaantuuko muistista ilman toimivaa lukijaa. Josta tulikin mieleen, jotta näyttääköhän opensidin fcod nollaa vain jos muistissa ei ole koodeja, vai näyttääkö koodia vain jos valokin palaa taulussa. Kerpele kun on pikseleitä sen verran kadoksissa ettei tuostakaan oikein ota selvää enään.
Bapsu
Gare kirjoitti:
To Touko 07, 2020 19:53
Bapsu kirjoitti:
Gare kirjoitti:
Ainakin femmassa nollautuu akun irrotuksella, eli näin täytyy olla myös t7 kolkissa.
Fcod ja nErr kertovat tosiaan jos muistissa on yksikin koodi, eikä ce valo välttämättä pala tämän takia. Eli ennen leimaa vilasee opensidistä ettei ole fcodin kohdalla mitään, sillon ei lukijallakaan näy...
RiikkaK
Viesti Kirjoittaja RiikkaK »
9-3 vapari, sytytti ce-valon ja koodia antoi ka-anturille. Mitäpä suosittelette vaihtoon, onko merkeillä väliä?
Nro 6180
9-3 1999 2.0/9-5 1998 2.3
R.I.P. 900 1983 2.0/R.I.P.9-3 1999 2.0T
Omassa listassani Saabin KAAA on niitä osia jotka haetaan marmorilta. On orggiksenakin niin vikaherkkä, eikä tiedossa ole että mikään tarvike olisi selvästi parempi.
Jonenii
^Joskus hain tarvikkeen ja asennus oli yhtä tuskaa kun oli vaan liian iso :D .
Jouduin hiomaan pienemmäksi että sain edes väkivalloin paikoilleen. On kyllä toiminut siitä asti mutta toivottavasti kestää pitkään. Tiedä millä sen sieltä pois saa.
900 -88
9-3 cab re85 -00
9-3 sc ttid -10
#4260
RiikkaK
https://aeromotors.fi/kataloog/article/ ... -269-bosch
Eli siis tämä?
https://aeromotors.fi/kataloog/article/ ... 4063-valeo
Laatumerkkihän tämäkin on, siis miksi tää ei muka toimis/sopis jne.?
Nro 6180
shamrock
Viesti Kirjoittaja shamrock »
Joissakin merkeissä, esim Sitikan kohdalla Valeo on tietyissä osissa se OEM ja laatumerkki. Mutta läheskään kaikkea eivät tee itse. Boschin kohdalla en tiedä toista merkkiä joka rinnalla olisi yhtä laadukas, sitten taas esim Ooppelin puolella Siemensin ja VDO:n paketissa tulee yleensä tasan samaa tavaraa. Eli käytännössä Siemensin.
'01 9-3 2.0 turbo
'05 9-3 1.8i Arc
VKe
Viesti Kirjoittaja VKe »
Sid herjaa takavalojen polttimosta. Silti kaikki takavalot palaa ihan ok.
Mistäs kaukaa lähden vikaa etsimään :oops: ?
