Hyvä fiilis topic VOL2
tosiynnäri
Re: Hyvä fiilis topic VOL2
Viesti Kirjoittaja tosiynnäri »
Virkistävää vastapainoa hysteeriselle #MeToo-kampanjalle tarjoaa Ilona
TurboTurpa
Viesti Kirjoittaja TurboTurpa »
Hyvä fiilis tänäkin aamuna kun tuo og 9-5 biopoweroitu kulkine toiminut hyvin 8O
Saab 9-5 A 2.3t stw
VKe
Viesti Kirjoittaja VKe »
23.10.2017, VKe kirjoitti:Ei viittisi tunnin homman takia alkaa laitetta vuokraamaan/hakemaan/harjoittelemaan/tekemään/palauttamaan...
No kaikesta huolimatta, nyt on 8O oma tekstiilipesuri millä treenata, SE 4001 tallissa :)
ZeiPii
Viesti Kirjoittaja ZeiPii »
^ No, tulihan se sieltä, kun vähän "potkii" :wink: . Joko on sisusta pesty ? Sulla on kohtuullisen "lyhyt" harkinta-aika :mrgreen: .
MiTo QV -10
VKe
Nojuu, meitsillä logistiset ratkaisut otti tovin aikaa, ennekuin sain "pannun" kotiin.
Laite vasta tallissa, jos jonain sateisena iltana tällä viikolla kokeilis turata, sotkea ja kastella...
Cona
Viesti Kirjoittaja Cona »
Tästähän voisi joku Saabisti kehittää pienen bisneksen :wink: nimimerkki em. laitteelle olisi käyttöä.
tturku
Viesti Kirjoittaja tturku »
Täälläkin tuli syksyllä ostettua kärcher se5.100 tekstiilipesuri, autoa en ole vielä ehtinyt pesemään, mutta parit matot sisätiloissa on jo pesty ko. kamppeella. Hyvin rokkaa.
janne1009
Viesti Kirjoittaja janne1009 »
Vuorotteluvapaalta töihinpaluussa kävi tuurien kanssa tuuri: vielä alkuviikko vapaata.
Ja talviunilta herätetyn tonnarin katsastus läpihuuto juttuna. :D
Honda XL650v, Kubota B6000
Honda CR-V
ZeiPii
^^, ^^^, ^^^^ Hienoa. Tehdään vaihtareita, mä lainaan kääntöpöytäsirkkeliä tms.. ja vastineeksi voin pestä oman autoni sisustan? :mrgreen: Veroton vaihdantatalous luo win win -tilanteen. Ai niin, mun sirkkeli-irma on lainassa kaverilla Affenanmaalla.
MiTo QV -10
ZeiPii kirjoitti:
AZP kirjoitti:...päätti heittää tabletin lattialle, jonka seurauksena näytön lasi on säpäleinä.
Ongelmasta pääsee eroon joko nyrkeillä tai rikkomalla sen. Primitiivinen ongemanratkaisutapa :mrgreen:. Kyllä se siitä, tsemppiä :D .
AZP kirjoitti: ... löysin ebaysta postikuluineen 16 eurolla uuden näyttölasin laitteeseen, ...Samsungin akun tilaukseen 17 eurolla....Nyt vain jännitetään minkälaatuiset osat sieltä oikeasti saapuu.
Mä tilasin iPhone6:een uuden näytön netistä vajaalla 18 eurolla työkaluineen. Ei istu hyvin, mutta toimii. Suojakuori peittää pahimmat epäsopivuudet. Jyskän varastomyymälästä hankin uuden akun ja se pelittää oikein hyvin. Ainahan nämä bulkkituotteet ei toimi/istu paikalleen niin kuin on olettanut - jotkut toimii, jotkut ei - etukäteen on vaikea tietää. Toivotaan parasta.
Näyttö istuu ihan ok, mutta asennus ei mennyt ihan nappiin. Onnistuin vanhaa näyttöä irrottaessa sohaisemaan lcd-näyttöä siten että näytön vasempaan reunaan ilmestyi vajaan sentin levyinen pystyraita. Se nyt ei haittaa kovin paljon tabletin käyttöä, mutta ottaa hieman päähän.
Pari viikkoa tätä uutta näyttöä nyt tullut käytettyä ja tuntuu kuin kosketusten osalta se ei olisi ihan yhtä tarkka kuin alkuperäinen. Esimerkiksi telkku.comissa kun koittaa osua ohjelmalistassa ohjelman nimeen nähdäkseen siitä lisätietoja, tulee osuma aika usein alempana olevaan linkkiin. Että ei tämä kiinakopio nyt ihan originaalin veroinen ole, mutta laite kelpaa edelleen satunnaiseen kotikäyttöön sekä pojan pelailuun ja pikkukakkosteluun.
Julle
Viesti Kirjoittaja Julle »
Ja varsinkin lattialle nakkeluun.
9-5 Aero - 00
VKe
ZeiPii kirjoitti:Ensin kostutin pinnan pesuaineella ja annoin vaikuttaa sen noin 5-10 minuuttia. Seuraavaksi levitin uudelleen pesuainetta samalla imuroiden sen pois. Tällä menetelmällä penkeistä lähti todella mustaa lientä. Yksi tapa on vain imuroida pinnat kosteuttamisen jälkeen ilman aineen uudelleen levitystä. Lopuksi imuroin pinnat vielä kerran, jotta sain mahdollisimman paljon kosteutta poistettua.
Moro ZeiPii, Moro kaikki muutkin,
Ennen omaa "märkäharjoittelua" eli ennekuin turailen itte ja vastailen emännän tyhmiin kysymyksiin et miks tää sitäjatätä, apuva :) Eli käytit laitetta vain märkäimurina?
Ensin pesuaineliuos penkille, sitten imurointi. Sitten toinen kierros pesuainetta. Huuhtelukin varmaan menee helpoiten niin että suihkuttaa puhdasta vettä ja imuroi sitten sen pois... Eli sitä laitteen suihkusuutinta, joka suihkuttaa nestettä imuroitavaan kohteeseen ei tarvitse käyttää?
Cona
Mistään en taaskaan mitään tiedä, mutta olisi loogista ensin imuroida kuiva penkki roskista ja pölystä jne. ja sitten alkaa "vetämään märkänä". :saab:
VKe
VKe kirjoitti:SE 4001 tallissa
En päässy jatkoon, en osaa käyttää :( ...
Ajatus oli siis pessä auton kiinteä etujalkatilamatto, kun matto kuraantui. Treenasin projektia kokeilukohteessa...
Suihkutin pesuaineliuosta ja annoin sen tovin vaikuttaa. Sitten suihkutin lisää ja hiukan pehmeällä harjalla pyörittelin. Sitten huuhtelemaan ja imuroimaan.
Hirveä meteli tuossa kapineessa... Se huuhtelusuihkutushan ei siis toimi kun vain sen suihkusuulakkeen ollessa liitettynä. Ja kun se suihkusuulake on tasainen ns lattiamalli ja 11 cm leveä, ei se ollut lainkaan käyttökelpoinen jalkatilan lattian muotojen vuoksi. Toimii varmasti tasaisella.
Noh, sitten suihkuttelin käsisuihkepullolla puhdasta vettä ja imuroin sitä sitten pois. Kyllähän se imi, imi minkä imi, mutta yllättävän kostea matosta jäi useamman imuroinninkin jälkeen. Vaatii tosiaan pitkän ajan ja lämpöä että matto oikeesti kuivaa. Tallissa minulla nyt vain 18, joten kuivumiseen menee aikaa ehkä vuosi :? ...
Joo, harjoittelu tekee mestarin ja jotkut on mestareita jo syntyessään :D . Itte en osannut kunnolla, en pääse tällä osaamisella jatkoon.
Hyvä fiilis siis, ei tartte itte!!
Risto
Viesti Kirjoittaja Risto »
Linnan juhlia katsoessa lämmitti mieltä, kun Arvi Lind ja Eeva Polttila myönsivät propagandaa aina olleen, mutta irtisanoutuivat YLEn nykyisestä valeuutisoinnista: "Ei meidän aikanamme ollut tällaista."
